Czy most od Lublina wytrzyma jako baza do rębaka do gałęzi 5-8 cm?
grzesiek648 25 Lis 2013 20:28 10524 26
  • #1 12992480
    grzesiek648
    Ocena: 7
    Witam!
    razem ze szwagrem planujemy zbudować "rębak" do grubszych gałęzi (średnicy 5-8cm). Bazą do tego celu będzie tylny most od samochodu dostawczego Lublin. Ogólna zasada działania inspirowana jest filmem z youtube.
    http://www.youtube.com/watch?v=Uq5EUt7UpQo
    Jak oceniacie ten pomysł? czy taki most od lublina wytrzyma?
  • #2 12992508
    Błażej
    Ocena: 3617
    Na filmie to raczej zwolnicę widać. Nie wiem, jaką żywotność osiągnie tak obciążony most.
  • #3 12992598
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6384
    A co będzie napędem? Gdzie koło zamachowe?
  • #5 12992812
    Błażej
    Ocena: 3617
    Jednak most z ciężarówki, to takie mocne troszkę, solidniejsza konstrukcja od lublina. Już sama felga może robić za rzetelne koło zamachowe.
    Most od lublina załatwisz takimi impulsami osiowymi podczas cięcia drzewa.
  • #6 12993238
    Ocena: 6384
    Myśle że 80KM będzie potrzebne. I tu most lublina jest najmniejszym problemem.
  • #7 12994373
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Most od lublina będzie za słaby. Poszukaj na złomie jakiegoś ze stara lub jelcza. Druga kwestia to przełożenie - ciągnik będzie musiał pracować na przełożeniu zależnym, aby dobrze dopasować obroty silnika i rębaka. Inaczej będziesz miał zbyt wysokie obroty, a na niskich ciągnik zwyczajnie zgaśnie. Aby wykorzystać most z lublina, to musiałbyś użyć jeszcze jakąś przekładnię przy feldze (np zwolnica) aby zwiększyć obroty wału, a tym samym zmniejszyć mu moment przenoszony przez most.
  • #8 12995457
    grzesiek648
    Ocena: 7
    Bez przesady Władimirec radzi sobie nie z takim obciążeniem na WOM-ie! A co dopiero sześdziesiątka, 80KM to gruba przesada.
    Właśnie tego się obawiam, zobaczymy co z tego wyjdzie, wydaje mi się że dużą rolę odgrywa w tym wszystkim odpowiednio wyprofilowany nóż-felga, odpowiednio zcięty pozwala na łagodne zagłębianie się w drewnie
  • #9 12995865
  • #10 12996081
    Błażej
    Ocena: 3617
    Tylko zauważ, ze most taki będzie poddawany dużej sile działającej osiowo. A do tego most nie jest przystosowany. Po prostu wyrwie półoś z pochwy za którymś razem.
  • #11 12996208
    grzesiek648
    Ocena: 7
    zastanawiam się w jaki sposób przenieść napęd z wałka WOM na wał atakujący mostu, zastanawiam się nad kołami pasowymi, koła dwu pasowe lub nad kołami zębatymi łańcuchowymi w rozmiarze 1cala. czekam na wasze opinie
  • #12 12996318
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 914
    A potrzebujesz przekładni by zmienić prędkość obrotową? Jeśli tak to przekładnia pasowa na 2-3 paski.
    Jak nie to wałkiem na sztywno do mostu.
  • #13 12996406
    grzesiek648
    Ocena: 7
    na sztywno odpada, za duże obroty
  • #14 13056735
    grzesiek648
    Ocena: 7
    paski klinowe w takim przypadku będą działały jak swego rodzaju sprzęgło
  • #15 13061713
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 914
    Możesz także zastosować wałek ze sprzęgłem.
  • #16 13064140
    grzesiek648
    Ocena: 7
    nikt nie mówił, że będzie łatwo! już na początku pierwsze przeciwności!
    z felgi od lublina lub żuka nie da rady zrobić noża, te felgi mają za małe przesunięcie środka felgi względem jej kołnierza, najlepsza była by felga typu "flatbase"(tu polecam stronkę z opisem felg: http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/19783-rozstaw-srub/page__st__40 )
    macie pomysł od czego taka felga by nam pasowała 5x139,7 ?:|
    drugim problemem jest osadzenie szajby na wałku atakującym mostu
    myślałem aby zastosować szaję od czeskiej kosiarki rotacyjnej
    była by ok, ponieważ można by ją przykręcić do flanszy mostu jednak flansza jest za mała, ma średnicę zew. 100mm, a otwór w szajbie ma 98mm, potrzebny jest pierścień o średnicy wew.100mm i zew.150mm grubości ok 7-10mm, pierścień był by nasadzony na flanszę i zespawany z nią, następnie po nawierceniu dziur całość skręcona z szajbą.
    dobrze kombinuje? macie jakiś pomysł na taki pierścień, wiem że można by dorobić ale może istnieje jakiś gotowiec.
  • #17 13068890
    mariolotnik
    Most nie jest przystosowany do przenoszenia takich obciazen liniowo, bedzie zbyt duzy nacisk na kola zebate, lozyska itp, trzeba by dorobic lozysko oporowe odbierajace caly napor, prostszym rozwiazaniem wydaje mi sie dorobienie tarczy o spiralnym ksztalcie, zamiast bebna , by most przenosil obciazenia tak jak powinien je przenoscic. Pozdrawiam.
  • #18 13069754
    seweryn7701
    Specjalista Maszyny Rolnicze
    Ocena: 1386
    Nic mu nie będzie. Na samą zębatkę ataku działają siły poprzeczne. Oś z nią jest ułożyskowana zazwyczaj w łożyskach stożkowych i bez większego problemu wytrzymają nacisk pasków klinowych. Szukacie sztucznych problemów.
  • #19 13069952
    mariolotnik
    Nie pisalem o napedzie na paskach klinowych, pisalem o samym "nozu".
  • #20 13070655
    seweryn7701
    Ocena: 1386
    A na półosi... To most z obciążoną półosią i pewnie jest tam jedno biedne łożysko. Obciążenia wzdłużne mogą wpłynąć na trwałość tego łożyska. Z drugiej strony koszt wymiany robi ten fakt mało ważny. Gdyby miało by to być pancerne lepiej sprawdził by się most z odciążoną półosią taki jakie są w uazie, gazeli z mniejszych i w każdym ciężarowym samochodzie.
    A same uderzenia powinien wytrzymać. Przekładnia do kosiarki sadowniczej jest podobnych gabarytów napędza prawie dwumetrowy nóż i wytrzymuje.
    Robią takie wykaszarki na mostach z żuka i też to chodzi. A uderzenia w nóż są nieporównywalnie większe.
    Według mnie robić i niczym się nie przejmować. Jeśli konstrukcja się sprawdzi a most nie będzie wytrzymywał to zrobi na innym. Doświadczenie już będzie.
  • #21 13081908
    Marksrz
    Ocena: 129
    Na filmie z postu 1 widac ze wykorzystano most razem z rama od cierarówki
    dlatego element tnacy- nóz dociska do ramy i odciaga połos z mostu
    na innym fimie http://www.youtube.com/watch?v=a0VKvYB4xss przekłania jest mocowana do wykonanej konstrukcji i odwrotnie działa nóz , warto zastanowic sie czy aby od razu zrobic w ten sposób
    pewnym rozwiazaniem byłby most od ciezarówki , nie ma ryzyka ze grubsze konary go uszkodza , nie ma problemu z felga i zamocowaniem do piasty
    lepiej zrobic raz a dobrze niz cos co bedzie miało waskie zastosowanie
    gałezie do 5 cm to w wiekszej sieczkarni potnie
  • #22 13082558
    seweryn7701
    Ocena: 1386
    Po co w ogóle kombinować z mostem? Obcinanie, blokowanie dyferencjału i nie wiadomo jakie jeszcze przeróbki. Zwolnicę z 60-ki można już za 200 zł kupić. Przekładnia nie do zużycia, przełożenie duże, konstrukcja pancerna nie wymaga żadnej przeróbki, półoś i mocowanie felgi bardzo mocne, zwarta krótka budowa. Ideał.
  • #23 13085928
    grzesiek648
    Ocena: 7
    Rzeczywiście, też o tym myślałem i powoli dochodzę do wniosku, że zwolnica to jest to!! :D
    Porzucam więc pomysł z mostem.
  • #24 13112369
    bikazi
    Ocena: 3
    Witam wszystkich, jeśli chodzi o most od lublina , to zgadzam się z większością wypowiedzi, tylko uważam że most ten będzie miał za duże obroty na wyjściu, gdyż nie ma zwolnicy, będzie potrzebne dodatkowe przełożenie na wejściu, czyli od strony wału napędowego, dokładnie nie wiem jaka jest przekładnia, ale wydaje mi się, że gdzieś ok. 1/4 lub 1/4,5, ,poza tym,jeśli chodzi o inne wytrzymałości to powinno wytrzymać,wytrzymałość piasty jest obliczona na obciążenia wzdłużne i poprzeczne stosownie do wagi pojazdu, a lublin z ładunkiem waży kilka ton , więc myślę że obciążenie piasty nie będzie większe od normalnej eksploatacji ,zresztą po różnych drogach i dołach po jakich zwykle się porusza.
  • #25 13427228
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    jeżeli chodzi o obroty :
    WOM ma obroty 540 rpm,
    most Żuk przełożenie 8 / 41 (5,125 ) co daje obroty ok 105 rpm,
    co się będziemy zastanawiać zapotrzebowanie mocy jest dość małe jak na ciągnik i nie jest potrzebne żeby silnik pracował na max. mocy - wystarczą obroty trochę większe jak biegu jałowego,
    tego typu rębak pracuje na + -50 obrotach ,
    czyli żadna dodatkowa przekładnia nie jest potrzebna ,
    problem jest gdzie indziej : półoś jest obciążana po jednej stronie i można ją złamać - tak jak przy Żuku zaraz koło łożyska (Lublin to prawie to samo )
  • #26 14350953
    grzesiek648
    Ocena: 7
    po dłuższej przerwie temat rębaka powrócił, tym razem determinacja jest większa i części lepsze, a
    mianowicie mamy zwolnice od ZETORA 3011. Co o tym myślicie?
  • #27 14363263
    lukasz506
    Ocena: 205
    Macie kawal solidnego korpusu tak ze do roboty
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wykorzystania mostu od samochodu dostawczego Lublin jako bazy do budowy rębaka do gałęzi o średnicy 5-8 cm. Wiele osób wyraża wątpliwości co do wytrzymałości mostu, sugerując, że może on nie wytrzymać obciążeń osiowych podczas pracy. Proponowane są alternatywy, takie jak mosty z ciężarówek (np. Żuk, Stara) oraz zwolnice z ciągników, które mogą lepiej sprostać wymaganiom. Wskazano również na potrzebę odpowiedniego przełożenia, aby dostosować obroty silnika do pracy rębaka. Użytkownicy podkreślają znaczenie konstrukcji noża oraz sposobu przenoszenia napędu, sugerując różne rozwiązania techniczne, takie jak koła pasowe czy wałki ze sprzęgłem.
