Almera N15 1.4 75KM '96 - trudności z odpalaniem na ciepłym silniku po 10 km
Łukasz5591 30 Lis 2013 13:26 3213 4
  • #1 13008842
    Łukasz5591
    Ocena: 11
    Witam Wszystkich obecnych na forum.
    Mam problem ze swoją almerą N15 z 96 r, silnik 1,4 75 KM.
    Problem jest następujący :
    kiedy np. rano odpalam zimny silnik to samochód odpala bez najmniejszego problemu ale problem zaczyna się po przejechaniu nim jakichś 10 km i zgaszę zostawię go na jakieś 5 min i chce odpalić go ponownie , wtedy rozrusznik kręci normalnie a silnik nie daje znaku życia
    czasem tylko lekko szarpnie ale nie odpali . Kiedy zostawię go na jakieś 20 do 30 min i ponownie spróbuje odpalać to silnik odpala za pierwszym razem . Co może być tego przyczyną ? . Kiedy kiedy samochód nie chce odpalać to check engine nie mruga więc immobilizer nie blokuje odpalenia silnika , po włączeniu zapłonu słychać jak pompka dobija paliwo . Samochód czasem szarpie przy dodawaniu gazu i kiedy to mam miejsce to przeważnie po jego zgaszeniu występują takie objawy. Dodam że ostatniej zimy samochód tak samo zachował się jakieś 4 razy ale zima się skończyła i problem znikł . Na wiosnę wymieniłem filtr paliwa i powietrza bo myślałem że może filtr był już przybrudzony i było fajnie do czasu kiedy pojawiły się pierwsze mrozy i almera znowu nie chce odpalać :( .
    Z góry dziękuje za wszelką pomoc .
  • #2 13008926
    jokerro
    Ocena: 1145
    Sprawdzic co brakuje jeak niechce odpalac.Czy iskry czy paliwa.
  • #3 13008939
    Łukasz5591
    Ocena: 11
    co do iskry muszę sprawdzić chociaż jeżeli iskra będzie słaba to też może się tak dziać ?, jeżeli słychać jak pompka paliwa pracuje to może nie dostawać paliwa ?
    jokerro możesz jeszcze napisać gdzie mam szukać usterki gdyby nie było tej iskry i jak najłatwiej sprawdzić czy dostaje paliwo ?
  • #5 13022209
    damianowariat
    Ocena: 5
    problem w ukladzie zaplonowym !!!
