Mercedes A160 1998 - Błąd C1022, tryb awaryjny, problem z siecią CAN
Mateusz1560 03 Sty 2014 08:59 3240 1
  • #1 13130057
    Mateusz1560
    Ocena: 187
    Mam problem z Mercedesem A 160 benzyna z 1998r. Auto podczas jazdy przechodzi w tryb awaryjny.
    Błąd jaki odczytałem to C1022 oznacza on usterkę siec CAN między sterownikiem silnika a sterownikiem BAS ( tak to zrozumiałem)
    Sprawdziłem połączenia pomiędzy sterownikiem BAS a licznikiem i są ok, poza tym, że na wtyczce od sterownika BAS pin od CAN H i L mają przejście. (Wtyczka okej)
    Sprawdziłem również połączenia pomiędzy sterownikiem silnia i licznikiem i też jest okej.
    Potem sprawdziłem połączenia pomiędzy silnikiem i BAS i przejścia nie ma.
    Z schematu wynika, że powinno być.
    Wszystko sprawdzam na tych samych pinach wg schematu powinno być połączenie na tych elementach.
    Czy przyczyną może być licznik, bo wydaje mi się, że jest on tak jakby łącznikiem.
    Z góry dzięki za pomoc i wszelkie sugestie.
  • #2 13162930
    adam_slodowy
    Ocena: 7
    sprawdź jakie masz błędy w MSM
