Zamiana tranzystorów BC517 na BC547 - różnice i skutki w układzie
kamo502 08 Sty 2014 19:32 6987 6
  • #1 13153825
    kamo502
    Ocena: 140
    Czy można zamienić te tranzystory?
    Na schemacie jest BC517 a wstawiłem 2x BC547
    Z tego co widzę wg. opisu to:
    BC 517
    Ptot 0,62 W
    Vceo 30 V
    Ic 0,4 A
    hfe typ 30000
    ftyp 200 MHz
    BC547
    Ptot 0,5 W
    Vceo 45 V
    Ic 0,1 A
    hfe typ 200/450
    ftyp 300 MHz
    Co z tego wynika?
    To że w BC517 może być większy prąd kolektora i jest większe zmocnienie?
    Zauważyłem też że podczas kończenia pracy układu (puszczania przekaźnika) jeden z BC547 zaczyna sie grzać. Czemu?
  • #2 13153847
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    Właśnie dlatego się grzeje że ma mniejszy prąd kolektora. Zastąp ten grzejący się BC337.
  • #3 13153855
    kamo502
    Ocena: 140
    A czy użycie innych tranzystorów będzie miało wpływ na czas działania?
  • #4 13153861
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    Nie.
  • #5 13154087
    kamo502
    Ocena: 140
    Mam jeszcze BD651 ale to chyba trochę przerost formy nad treścią?
  • #7 13154124
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    yogi009 napisał:
    W SMD odpowiednikiem jest BC817.
    BC517 to darlington a BC817 to zwykły tranzystor.
    Raczej tak.
Dyskusja dotyczy zamiany tranzystorów BC517 na BC547 w układzie elektronicznym. Użytkownik zauważył, że BC547, mający mniejszy prąd kolektora (Ic) i moc strat (Ptot), zaczyna się grzać podczas pracy układu. Odpowiedzi wskazują, że grzanie się tranzystora wynika z jego niższej specyfikacji prądowej. Uczestnicy dyskusji potwierdzają, że użycie innych tranzystorów nie wpłynie na czas działania układu, a także zauważają, że BC517 to tranzystor Darlington, podczas gdy BC547 to tranzystor standardowy. Pojawiła się również sugestia, aby rozważyć użycie tranzystora BD651, jednak uznano to za przerost formy nad treścią.
