BMW 318 compact. Nie mogę wysterować centralnego zamka.
bmw318 28 Mar 2005 21:39 2171 11
  • #1 1356635
    bmw318
    Ocena: 2
    Właśnie zamontowałem sobie alarmik w bmw 318 compact 96 r. Z montażem alarmu dzięki postom kolegów jakoś poszło. Natomiast nie mogę wysterować centralnego zamka. Czy ktoś może wie jak to zrobić w tym aucie.
    jg11
    Ocena: 49
    Zamek centralny sterowany przemieńnie "+".Poszukaj po stronie pasażera na w sporniku złącz nad głośnikiem złącza konektorowego w kolorze białym.Przewody poz.24-zamknij,poz.25-otwórz. Pozdrawiam.
    kzaw
    Ocena: 74
    Ktoś chyba o tym juz pisał.
  • #4 1356823
    bmw318
    Ocena: 2
    Przeglądałem posty na ten temat ale nie było nic o moim przypadku. Cztałem jeszcze o zamykaniu z ryglowaniem, że trzeba przy tym trochę pokombinować. Chciałbym zachować tą funkcję przy uzbrajaniu z pilota. A co oznacza to przemiennie +.I jeszcze jest tam domykanie szyb przy przytrzymaniu kluczyka.
  • #5 1357235
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    A jaki alarm założyłeś? dotyczy domykania szyb. POZDRAWIAM
  • #6 1359392
    jg11
    Ocena: 49
    Przemieńnie w tym przypadku znaczy ,że na przewód poz.24 przy zamykaniu podajesz napięcie +12v a na przewód poz.25 przy otwieraniu podajesz napięcie również +12v. Pozdrawiam.
  • #7 1360415
    bmw318
    Ocena: 2
    Alarm to superforteca. A jak z tym ryglowaniem i domykaniem.Czy to podłączenie które jest opisane rygluje też zamki?
  • #8 1361898
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    Musisz wydłużyć czas zamykania w alarmie. POZDRAWIAM
  • #9 1407727
    bmw318
    Ocena: 2
    Nie ma tam złącza w kolorze białym, za centralny zamek odpowiada żółte złącze, a w nim z kolei na poz 25 nie ma kabla a na poz 24 jak podaję + to nic się nie dzieje
    kzaw
    Ocena: 74
    Podpinasz się w tym złączu w pozycję 4(otwieranie) i 17 (zamykanie), z tym że na nr 17 nie ma kabla i musisz go dołożyc. Aby było ryglowanie musisz przy zamykaniu równoczesnie podać + na obydwa wejscia.
  • #11 1420425
    MisiekTT
    Ocena: 4
    witam kolegę od bmw
    Jeśli twoje bmw to model e-36 to do sterowania centralnym zamkiem służą trzy kabelki:
    biały z zielonum paskiem - otwieranie
    biały z czarnym paskiem - zamykanie
    biały z czerwonym paskiem - rygiel
    można je znaleźć przy sterowniku pod schowkiem lub w lewym słupku (na dole - wiązka wychodząca z drzwi)
    Załaczam mały schemacik jak to podłączyć.
    Na schemacie są diody - wystarczą jednoamperowe.
    Pamiętaj !!!! Centralny w bmw działa tylko przy zamkniętych drzwiach.
    Pozdrowienia
    Miłego boju z centralnym
    schemat
  • #12 1531141
    bmw318
    Ocena: 2
    Dzięki kzaw wszystko się zgadza. i chodzi jak trzeba.
✨ W BMW 318 Compact z 1996 roku problem z wysterowaniem centralnego zamka po montażu alarmu Superforteca wynika z konieczności prawidłowego podłączenia przewodów sterujących zamkiem. Centralny zamek sterowany jest sygnałem przemiennym +12V: przewód nr 24 odpowiada za zamykanie, a nr 25 za otwieranie. W modelu e36 przewody do sterowania centralnym zamkiem to: biały z zielonym paskiem (otwieranie), biały z czarnym paskiem (zamykanie) oraz biały z czerwonym paskiem (rygiel). W niektórych egzemplarzach brak jest fabrycznego kabla na pozycji 17 (zamykanie), który należy dołożyć samodzielnie. Aby uzyskać funkcję ryglowania, przy zamykaniu należy podać +12V jednocześnie na dwa wejścia. Centralny zamek działa tylko przy zamkniętych drzwiach. Dodatkowo, aby domykanie szyb działało poprawnie, czas zamykania w alarmie należy wydłużyć. Schemat podłączenia przewodów i diod jednoamperowych ułatwia prawidłową instalację.
