Hormann ProMatic 2 - Zmiena częstotliwości bramy garażowej
edizooq 12 Sty 2014 17:00 9969 6
  • #1 13169230
    edizooq
    Ocena: 2
    Dzień dobry,
    posiadam napęd do bramy garażowej Hormann ProMatic 2. Niestety zgubiłem pilota. Posiadam kilka innych, ale nie czuję się bezpiecznie i jedynym wyjściem jest zmiana częstotliwości. Czy w ogóle jest taka możliwość? Jeśli tak to czy jesteście w stanie mi to wytłumaczyć?
    Pozdrawiam, edizooq.
  • #2 13171796
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3587
    Nie zmieniać żadnych częstotliwości (bo niby jak.... :) ) tylko :
    - jesli masz piloty z niebieskimi guzikami - wygenerować na jednym z nich nowy kod stały, wpisać go do odbiornika i reszte od niego sklonować.
    - jak masz nowe ładne piloty (bisecur) to tylko wpisujesz jeden z nich w odbiornik i resztę klonujesz od niego.
    Procedur nie będę opisywał bo WSZYSTKO jest w instrukcjach jak i na tym forum np tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2560141.html
    - "szukaj" nie boli
  • #3 13172762
    edizooq
    Ocena: 2
    Rzeczywiście niezbyt logiczne, gdyby można było pilotem o odpowiedniej częstotliwości otwierać każdą bramę tego modelu. Nie mogłem znaleźć tego pilota więc wg. instrukcji postanowiłem skasować wszystkie piloty - naciśnięcie i przytrzymanie przycisku "P", niestety nie podziałało i moje piloty dalej działają. Co więcej spróbowałem skasowania danych - wyciągnąłem wtyczkę, przytrzymałem przeźroczysty przycisk, włożyłem wtyczkę, lampa błysnęła raz i puściłem przycisk. W efekcie piloty nadal działają. Rozumiem, że nie ma innej możliwości jak znaleźć piloty Hormanna z niebieskimi przyciskami. Mam nadzieję, że je znajdę.
    yarpen86
    Ocena: 146
    Dałoby rade zamieścić zdjęcie posiadanych przez Pana pilotów?
    Wtedy można będzie dokładnie opisać co należy zrobić.
    [ozdrawiam.
    kotbury
    Ocena: 3587
    Skoro to na pewno takie piloty to nie Hormann tylko FAAC Fix i operacje na radiu Hormanna (operacje przyciskiem P) nic nie dadzą. Gdzieś w środku napędu jest podpięte na kablu do elektroniki napędu czarne pudełko z uszami wielkości połowy paczki papierosów - odbiornik zewnętrzny FAAC . W przypadku tego radia trzeba najpierw skasować pamięć odbiornika a potem wpisać od nowa wszystkie posiadane piloty. A jak - w odróżnieniu od Hormanna do FAAC- A Fix jest w necie a w szególności na tym forum całe mnóstwo instrukcji. Wystarczy poszukać. Np: http://www.automatydobram.coom.pl/instrukcje/faac/fix.pdf (co prawda od odbiornika wewnętrznego ale wszystko tak samo - czerwona zwroka, przycisk i zielona dioda).
    Chyba że zgubiłeś oryginał Hormanna a masz te "inne" piloty i chcesz je zastosować do Hormanna - w takim razie opisz b. dokładnie o co chodzi.
  • #7 13190273
    edizooq
    Ocena: 2
    Dziękuję ślicznie za pomoc. Dodatkowy odbiornik FAAC. Wszystko działa jak należy. Jeszcze raz dziękuję.
✨ Użytkownik posiada napęd do bramy garażowej Hormann ProMatic 2, ale zgubił pilota i rozważa zmianę częstotliwości dla bezpieczeństwa. Odpowiedzi sugerują, że nie ma potrzeby zmiany częstotliwości, a zamiast tego można sklonować nowy kod z pilotów Hormann z niebieskimi przyciskami. Użytkownik próbował skasować piloty, ale operacja nie przyniosła efektu. Po dalszej dyskusji okazało się, że użytkownik ma dodatkowy odbiornik FAAC, co umożliwiło mu prawidłowe działanie systemu.
