Opel Corsa B 1.0 12V - zimny silnik nie odpala, brak błędów, co sprawdzić?
automar91 27 Sty 2014 16:02 5067 10
  • #1 13227025
    automar91
    Ocena: 153
    Witam.Mam problem z corsą ,otóż gdy silnik jest zimny samochód nie chce zapalić ,podczas kręcenia rozrusznikiem silnik próbuje zaskoczyć ale i tak nie odpala.Po próbie zapalenia na plaku odpalił i chwilę chodził ale przy próbie ruszenia dusił się i mulił po czym zgasł.przy następnej próbie na plaka odpali ale po dodaniu gazu nie wkręca się na obroty i gaśnie.Błędów brak ,czujnik temperatury i przepływka podmienione ale nic to nie dało.Proszę o pomoc.
  • #2 13229567
  • #3 13229606
    carot
    Ocena: 643
    Nie dostaje paliwa ze zbiornika. Sprawdź pompę w baku, przewody i filtr paliwa.
    Dodatkowo sprawdź, czy w czasie kręcenia jest napiecie we wtyczce pompy przy baku.
  • #4 13230317
    automar91
    Ocena: 153
    filtr paliwa nowy ale podczas kręcenia przekaźnik od pompki dziwnie bzyczy i słychać z niego jakby takie stukanie ,ciśnienie na listwie wynosi ok.1 bar
  • #5 13233658
    carot
    Ocena: 643
    Skoro pompa działa i paliwo jest, to sprawdź czy jest iskra na świecach. W tym silniku lubią padac czujniki halla na wale rozrządu. Sprawdź czy jest dobry. Powinien mieć opór 800-1200 Ohm.
  • #6 13233924
    automar91
    Ocena: 153
    Jeżeli czujnik byłby padnięty to nie pokazałby się błąd na kompie bo błędu nie ma żadnego?
    podczas kręcenia iskra na świecach jest ale auto dalej nie pali po odłączeniu czujnika z wałka iskra też jest a jakie jest prawidłowe ciśnienie paliwa dla tego silnika? Bo u mnie jest ok 1bar
  • #7 13234863
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Jaką temperaturę widzi komputer? Podłączałeś go?
  • #9 13236794
    automar91
    Ocena: 153
    Dodam że na plaku silnik chodzi ale gdy przestane mu psikać to silnik gaśnie ,przy następnej próbie kręcenia ale już bez plaka silnik próbuje załapać ale nie może
  • #10 13238920
    carot
    Ocena: 643
    Podmień pompę paliwa. Kiedy wymieniałeś filtr?
  • #11 13247320
    automar91
    Ocena: 153
    otóż okazało się że pompa paliwa była założona od silnika 1.2.Po założeniu pompy o mocy 3 bar auto odpaliło i chodzi ale słabo wkręca się na obroty po wciśnięciu gazu do dechy silnik nie wkręca się tylko dusi i co jakiś czas strzeli w wydech.Przy delikatnym naciskaniu gazu wkręci się na połowę obrotów, na wolnych chodzi dobrze
    Podczas jazdy auto na gazie chodzi super a na benzynie po daniu gazu do dechy zapala się check i dostaje muła że nie da się jechać gdy odpuszczę gaz jest trochę lepiej.Ciągle wywala błąd P0130 (obwód czujnika O2 lambda,niskie napięcie). Czy to wina przepływki czy sondy , jak myślicie ,czekam na rady.
✨ Użytkownik ma problem z Opel Corsa B 1.0 12V, który nie odpala, gdy silnik jest zimny. Po próbie uruchomienia silnik kręci, ale nie zapala. Po użyciu plaka silnik odpala, ale gaśnie przy dodaniu gazu. Użytkownik wymienił czujnik temperatury i przepływkę, ale to nie pomogło. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie ciśnienia paliwa, pompy paliwa, filtrów oraz iskry na świecach. Użytkownik odkrył, że pompa paliwa była niewłaściwa (od silnika 1.2), po wymianie na odpowiednią (3 bar) silnik odpalił, ale nadal ma problemy z obrotami i gaśnie przy pełnym gazie. Pojawia się błąd P0130 związany z czujnikiem O2 lambda, co może wskazywać na problemy z przepływką lub sondą.
