Podłączenia kilku przewodów do jednego wyłącznika nadprądowego
sforek7 12 Lut 2014 21:31 27312 23
  • #1 13294785
    sforek7
    Ocena: 3
    Szanowni,
    Znalazłem stare wątki na ten temat zarówno tu jak i na forum sep. Niektórzy udowadniali nawet obciążając ciężarkami, że można podłączać nawet 3 przewody tego samego przekroju a inni, że należy unikać tego jak ognia.
    Z moich testów na przewodach 2,5mm wyszło, że dwa (zaznaczam: tego samego przekroju) się bardzo dobrze trzymają a trzy słabo. (Jeżeli trzymają sie mocno to tylko pozornie, można jeden łatwo obruszać i wyjąć). Skręcanie tu nie pomaga, nawet pogarsza, ruszają się wszystkie. Może lutowanie skręconych...
    Tak czy siak czy są na to jakieś profesjonalne metody? Jeden z regularnych użytkowników tego forum powiedział, że złączki WAGO. A jak? Tak luźno nad wyłącznikiem?
    Znalazłem też w necie takie małe listwy izolowane:
    http://www.empiriakk.pl/lpi-6_czarna_listwa_rzylaczeniowa_izolacyjna_a18-0038,428,3555.html
    http://www.empiriakk.pl/lpi-14_czarna_listwa_przyl_izol_a18-1038,428,3559.html
    ale to zajmuje jedno pole w rozdzielnicy.
    Ważne, że izolowane. W Castoramie, Leroy i Grognie mają tylko niebieskie i żółte nieizolowane.
    Jakieś inne propozycje?
  • #2 13295649
    stanislaw1954
    Ocena: 4668
    sforek7 napisał:
    Podłączenia kilku przedodów do jednego wyłącznika nadprądowego
    Ja to robię wprowadzając przewód zgięty (złożony). Wprowadzając w ten sposób nawet jeden jest pewność, ze dobrze "siedzi", a kilka spokojnie wejdzie pod zacisk.
    lechm56
    Ocena: 368
    Można kilka przewodów zaprasować (podobnie jak linkę).
  • #4 13295786
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    Rozumiem, że w rozdzielni wieją huragany i orkany i ruszą każdy z przewodów i go wyciągną ??
    Ja nie uznaję wprawdzie łączenia wielu żył w aparatach, lubię wyciągnąć je czy to do Wago, ale wtedy nie wygląda to zbyt ładnie po otwarciu rozdzielni, albo na podobne szyny łączeniowe.
    Wszystko trzeba zrobić z głową, czasem poprawnie da się połączyć 3, czasem 4, a czasem 5 itd. zależy od styku w aparacie.
  • #5 13295965
    retrofood
    Ocena: 4796
    Tylko i wyłącznie.
  • #6 13297838
    sforek7
    Ocena: 3
    retrofood napisał:
    Tylko i wyłącznie.
    Spytam aby nie mieć wątpliwości. Druty można prasować czy chodzi, że mozna tylko linkę? Do tego jest jakieś narzędzie?
    Nie szaleją ale np takie dzwonki do rozdzielnic sprawiają, że brzęczy i drga cała rozdzielnica. A sprawdziłem to w markecie, był na ekspozycji działający firmy SE.
  • #7 13298016
    retrofood
    Ocena: 4796
    Tak, końcówka z tulejką, druty lub linkę w tulejkę i zaprasować w prasce.
  • #8 13298128
    djlukas
    Ocena: 266
    Ja także zaginam w oczka i kilka bez problemu można zamocować bo jeden drugi ściska. Sprawdzane po kilku latach bez żadnych luzów.
  • #9 13298316
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    A jak to rozłączyć przy pomiarach bądź szukaniu usterki?
  • #10 13298355
    elpapiotr
    Ocena: 3526
    To się robi tak - Podłączenia kilku przewodów do jednego wyłącznika nadprądowego zgroza !
  • #11 13298708
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Z tulejką to nie jest do końca dobry pomysł. Faktycznie gwarantuje on dobry kontakt przewodów ze sobą i jak jest dobrze zaciśnięte to nic nie wylezie. Jednak jest to stawianie miny temu co będzie szukał uszkodzenia lub będzie przerabiał coś w tej rozdzielni.
    Mówię tu o rozdzielniach mieszkaniowych, nie przemysłowych.
    Po drugie jeżeli się dobrze ułoży przewody to nic nie ma prawa się wysuwać, a jak się nie umie to i z zaciśniętej tulejki przewody wylezą..
  • #12 13298799
    retrofood
    Ocena: 4796
    To teoria. Po pierwsze, pod eS-a podłącza się wyłącznie obwody jednorodne, np. kilka żył obwodów oświetlenia. Powiedz, jakich pomiarów nie możesz zrobić nie rozłączając żył fazowych?
    Po drugie, jak często szukasz usterki oświetlenia w rozdzielnicy?
    Po trzecie, jeśli nawet raz na dwadzieścia lat będzie taka usterka, to po prostu ucinasz to połączenie i przewody masz rozłączone. nie sądzę, żeby wystąpił później problem z ponownym połączeniem, jeśli przewód skrócił się o 20 mm (dwa centymetry).
  • #14 13311441
    sforek7
    Ocena: 3
    O^O napisał:
    A tyle pięknych rozwiązań dostarczają producenci rozdzielnic:
    https://www.google.pl/search?q=elektryczne+bloki+rozdzielcze
    Jak ktoś dziś żałuje jednego miejsca w rozdzielni, jutro będzie płakać lub wymieniać na większą.
    Wygląda na to, że nie bardzo. Te bloki są na duże przekroje 2.5 i więcej.
    Wracając natomiast do złączek WAGO...
    Podłączyłem ją podwójnie 2,5mm2. Bardzo sztywna konstrukcja. Przewód w wyłączniku jest zagięty i wraca do złączki. Przez to siedzi bardzo mocno. A w złączce jest 6 wolnych :D
    • Podłączenia kilku przewodów do jednego wyłącznika nadprądowego wago.jpg (91.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 13311492
    sforek7
    Ocena: 3
    Łukasz-O napisał:
    Elektryki alternatywnej ciąg dalszy...
    Złączki WAGO sugerował kkas12 starym wątku na ten temat.
    Moje połączenie jest po prostu solidne.
  • #17 13311529
    kkas12
    Ocena: 4308
    Każda pliszka swój ogonek chwali kolego.
    Po pierwsze to nie należy robić z rozdzielni puszki łączeniowej.
    Czy nie można poprowadzić tak instalacji aby obwód zaczynał się jednym przewodem (ewentualnie dwoma) w rozdzielni?
    A po drugie to jaki ma sens umieszczać złączkę zaraz nad wyłącznikiem nadmiarowym?
    Nie ma lepszego miejsca w rozdzielni?
    A przewody ochronne i neutralne jak połączysz?
    Też złączkę dasz pod/nad szyną?
  • #18 13311550
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    Nie przypominam sobie aby wspominał o Wago jak na Twoim zdjęciu. Pisał natomiast o listwach zaciskowych tzw. Zugach.
  • #19 13311585
    sforek7
    Ocena: 3
    "Instalacja elektryczna bez puszek rozgałęźnych" forum SEP
    http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?p=52022#52022
  • #20 13311629
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Kolego kpisz sobie ze mnie? Co ma do tego instalacja bezpuszkowa i łączenie za pomocą złączek wago za osprzętem?
  • #21 13311686
    sforek7
    Ocena: 3
    Nie przeczytałeś dokładnie. Dyskusja i wypowiedź kkas12 była dokłądnie na temat wielu połączeń do jednego wyłącznika
    jarecki56 napisał:
    konstrukcja zacisku eSa umożliwia podłączenie kilku przewodów nawet o różnych przekrojach.
    Oczywiście, że tak.
    I to bez żadnego skręcania przewodów.
    Najstarsze moje połączenia są już pełnoletnie, a nigdy nie było z tego tytułu żadnych reklamacji.
    I nie będzie, bo nie ma takiej siły, co by wyciągnęła któryś z przewodów z eSa, można co najwyżej urwać sam drut, albo rozwalić cały wyłącznik.
    Jest tu tylko jeden mały problem – trzeba to umieć zrobić.
    Ale dla praktyków, to tylko bułka z masłem.
    kkas12 napisał:
    Oczywiście, ze trzeba umieć. A może trzeba wiedzieć czym się posłużyć.
    Do przyłączenia przewodów wielodrutowych należy użyć podwójnej końcówki tulejkowej typu TV.
    Natomiast przewody jednożyłowe wystarczy połączyć za pomocą chociażby złączki WAGO.
    Inaczej rady praktyka mogą przeistoczyć sie w partackie wykonanie innej osoby.
    Moderowany przez kkas12:
    Jeśli jeszcze raz kolego posłużysz się moją wypowiedzią wyrwaną z innego wątku w celu "poparcia" swego pomysłu jaki przedstawiłeś na fotce w tym wątku to zamknę ten temat.
    Nie doszukuj się mego poparcia dla złego rozwiązania.
  • #22 13311740
    elpapiotr
    Ocena: 3526
    Jeden też tak kombinował w rozdzielnicy, ale stosował nie Wago, tylko listwy wielotorowe.
    Efekt -
  • #23 13311987
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że firma Wago produkuje cały wachlarz produktów do łączenia przewodów. Nie tylko złączki instalacyjne.
    Link
    Tak więc to, że ktoś wspomina o Wago nie oznacza, iż myśli tak jak kolega autor tematu próbuje sugerować.
  • #24 13312023
    elpapiotr
    Ocena: 3526
    Link
    Aaa, o tym mowa :)
    Podłączenia kilku przewodów do jednego wyłącznika nadprądowego Podłączenia kilku przewodów do jednego wyłącznika nadprądowego Podłączenia kilku przewodów do jednego wyłącznika nadprądowego
W dyskusji poruszono temat podłączania kilku przewodów do jednego wyłącznika nadprądowego. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, wskazując, że możliwe jest łączenie przewodów o tym samym przekroju, jednak z różnymi opiniami na temat liczby przewodów, które można bezpiecznie połączyć. Wskazano na metody takie jak zaprasowywanie przewodów w tulejkach oraz użycie złączek WAGO, które zapewniają solidne połączenie. Użytkownicy podkreślali również znaczenie estetyki i funkcjonalności w rozdzielnicach, a także konieczność łatwego dostępu do połączeń w przypadku awarii. Wspomniano o różnych produktach do łączenia przewodów, w tym listwach zaciskowych i złączkach wielotorowych.
