Golf IV 1.9 TDI - wyciek płynu hamulcowego, pedał wpada w podłogę
stefan823 25 Lut 2014 11:15 10647 5
  • #1 13342985
    stefan823
    Mam problem z moim golfem, samochód stał pod gołym niebem przez zimę nie jeżdżony 7 tygodni, odpalałem go tylko co 3-4 dni żeby chwilkę pochodził. Parę dni temu odpaliłem samochód i zapaliła się kontrolka "(!)". Znalazłem informacje w sieci że to może być brak płynu hamulcowego lub zużyte klocki hamulcowe, sprawdziłem stan płynu hamulcowego a tam susza w zbiorniku :/ hamulec jeszcze wtedy reagował.
    Zostawiłem auto na 3 dni po czym znowu odpaliłem samochód, kontrolka oczywiście pali się dalej ponieważ płynu jeszcze nie uzupełniłem, chciałem sprawdzić stan hamulca bo postanowiłem podjechać z autem do mechanika z obawy że układ jest zapowietrzony i nie wiem gdzie jest wyciek skoro zniknął cały płyn. Po odpaleniu silnika wcisnąłem pedał hamulca który wszedł w podłogę jak nóż w masło :( przy wciskaniu słychać zasysanie powietrza :/
    Teraz pytanie, co zrobić z tym fantem ? nie wiem jak się dostać do mechanika jeżeli nie działa mi hamulec :/ czy jeżeli doleje płyn do zbiornika to pomoże na chwilę żeby się dostać do mechanika czy muszę myśleć o lawecie ? Jaki jest koszt takiego odpowietrzenia układu hamulcowego ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 13343209
    bodziot
    Ocena: 92
    Jeśli mechanik nie jest daleko to masz przecież jeszcze ręczny, delikatnie i powoli dojedziesz używając ręcznego, jeśli daleko i w dużym ruchu to tylko laweta. Jak masz zaprzyjaźnionego mechanika zapytaj go czy nie ma dostępu do lawety, możesz mieć szczęście i nie zapłacić za dużo.
  • #3 13343481
    spocona_pacha
    Ocena: 122
    I na samym odpowietrzaniu się myśle nie skończy.
  • #4 13344384
    Staszek49
    Ocena: 1139
    To nie sprawdziłeś skąd był wyciek np. po usytuowaniu kałuży pod autem. Może miałeś już wcześniej zastrzeżenia do siły hamowania i z ostatnią porcją hydrolu dojechałeś na parking, a może jakiś łobuz przeciął Ci przewody hamulcowe, bo np. zająłeś komuś miejsce na parkingu. Jeśli zostały uszkodzone tylko przewody "giętkie", to mając pewne umiejętności możesz sam je wymienić i z pomocą drugiej osoby odpowietrzyć układ. Jechać do mechanika bez hamulca głównego raczej nie radzę.
  • #5 13344427
  • #6 13375337
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Jak wlejesz płyn, to hamulec zapewne będzie, tylko na kilka razy... Tzn musisz kilka razy nacisnąć pedał szybko aby ścisnąć powietrze. Ja tak miałem w aucie...
