Wybór subwoofera do auta: Magnat Xpress 1001 czy Supreme 2500 do 200 zł?
adasko_lodz 05 Kwi 2005 03:47 1979 5
  • #1 1377049
    adasko_lodz
    Ocena: 2
    z braku możliwości zakupu głośnika GMS9250, nie bardzo wiem co wybrać w kwocie do 200 zł. Jako że zestaw jest mocno budżetowy rozważam zakup pomiędzy dwoma głosnikami Magnat. Mianowicie Xpress 1001 i Supreme 2500.
    Parametry Xpress 1001 wyglądają następująco:
    Fs/Hz - 37, Re/Ohm - 3.1, Qms - 6.5, Qes - 0.5, Qts 0.46, Vas/Ltr - 40, Xmax - 10mm, Spl/dB - 91, RMS - 140W, Pasmo 22 - 1500, pudło 32L, BR średnica 100mm dł. 255mm
    Kolejny to Supreme 2500:
    Fs/Hz - 35, Re/Ohm - 3.1, Qms - 6.2, Qes - 0.44, Qts - 0.41, Vas/Ltr - 35, Xmax - 8mm, Spl/dB - 91, RMS - 110W, Pasmo 22 - 2000, pudło 30L, BR średnica 80 dł. 150
    Co wybrać?
    Wzmacniacz to również budżetowy Magnat Classic Rapbull o teoretycznie takich parametrach:
    Supply Music Power 4x90 / 2x180 @4ohm
    RMS (DIN 45324, 14,4V) 4x70 / 2x140 @4ohm
    RMS (20-20.000Hz, THD<1%) 4x60 / 2x120 @4ohm
    Supply Music Power 4x140 @2ohm
    RMS (DIN 45324, 14,4V) 4x90 @2ohm
    RMS (20-20.000Hz, THD<1%) 4x75 @2ohm
    THD 0,02%
    Signal-to-noise > 105dB
    Channel separation > 60dB
    Input sensitivity low 400mV-4V
    Variable low&high pass filter (40Hz-300Hz) 12dB/oct
    Bass Boost at 45Hz +6dB.
    Wymiary obudów są pobrane ze strony Magnata do danego modelu głośnika.
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • #2 1377091
    gdL
    Ocena: 261
    Na parametry nie patrzyłem pod kątem symulacji, ale ściągnij sobie WinISD, wprowadź je i zasymuluj obudowę. Ale wydaje mi się, że lepszy jest Xpress, więcej było na nim konstrukcji i sporo osób jest z niego zadowolonych.
    A u Magnata bywa różnie z tymi głośnikami. Są lepsze i gorsze serie. O tym drugim głośniku nie słyszałem...
    Dla mnie więc Xpress.
  • #3 1377629
    piapia
    Ocena: 23
    Robiłem subwoofery na Magnat Supreme 2500 i 3000.
    Najpierw był oczywiscie model mniejszy. Były to subwoofery dla brata. Po pierwszym miał oczywiscie niedosyt, a przy drugim wytrzymał miesiac i sprzedał - bas był za mocny ;-) i teraz jezdzi bez suba.
    Supreme 2500 bardzo udany głośnik. Wydaje mi sie ze jest wart swej ceny. Bas jest bardzo miekki, przy odpowiednim wzmacniaczu (mimo ze nie ma duzej mocy) potrafi pokazać na co go stać. Posida piankowe zawieszenie.
    Xpress nie mialem, wiec sie nie wypowiem.
    Ale serie Supreme moge polecic z czystym sumieniem.
  • #4 1377969
    timon125
    Ocena: 31
    niby supreme lepszy ale po przemyśleniu lepiej wypada xpres bo ma większy xmax i moc a fs mniejsza tylko o 2dB
  • #5 1378046
    elmer2
    Ocena: 84
    Posiadam dwa Xpressy 1001. I jak narazie jestem z nich zadowolony. Mam pytanie do autora postu:
    Skad wziolesparametr Xmax dla Xpress1001 ???
    Mam ksiazeczke z opisem od Producenta i Xmax nie jest podane...
    Na www.magnat.de tez tego parametru nie ma...
    Moja skrzynia na tych glosnikach jest w DIY elektrody.pl
    pozdr
  • #6 1378276
    adasko_lodz
    Ocena: 2
    Od początku byłem nastawiony na zakup Xpress 1001, jednak w ofercie dystrybutora Supreme 2500 jest nieco droższy co mnie zaczeło zastanawiać dlatego zapytałem Was o radę.
    Jak widzicie mój wzmacniacz jest troche za słaby do Xpress'a, jak myślę przy Supreme się lepiej sprawdzi.
    Nie mam możliwości odsłuchu tych głośników u siebie w aucie (GolfII).
    Czy patrząc na posiadany wzmacniacz lepszym wyborem będzie Xpress?
    Xmax większy, ale czy wzmak go rozbuja?
    Parametry wooferów Magnata dostępne są w pliku
    http://213.168.74.129/ratgeber_hilfe/pdf/2003/magnat_parameter2003.pdf
