Honda CRV 07r 2.2cidt - Ciepła szarpie przy przyspieszaniu.
domex32 06 Mar 2014 18:34 6324 10
  • #1 13376539
    domex32
    Ocena: 2450
    Mamy nie lada problem z hondą CRV.
    Klient kupił auto gdzieś z komisu w Polsce półtora roku temu.
    W styczniu tego roku zaczęły się problemy z tempomatem który nie działał wcale lub rozłączał się po około 5 sekundach oraz po nagrzaniu silnika przy przyspieszaniu naj częściej na 5 lub 6 biegu w przedziale od 900-1600 obr auto miało "czkawkę" nie regularnie przerywało, szarpało, czym cieplejszy silnik i auto tym objaw bardziej się nasilał.
    Po przekroczeniu magicznej granicy 1600obr problem mijał.
    Auto ogólnie nie ma problemów z mocą, odpalaniem i spalaniem.
    Jak się wczoraj okazało auto miało usunięty DPF programowo i fizycznie, z tym że program ktoś skopał.
    Zaprowadziliśmy auto do znajomego, w okolicy ma najlepszą opinie oraz hamownie.
    Poprawił program, tempomat działa, ale szarpanie nie ustąpiło.
    Dzisiaj wykluczyłem egr, klapy zawirowania, klapę gaszacą, po odpięciu wszystkich podciśnień, nawet od turbo i zapaleniu Check auto dalej szarpie.
    Klient był autem w serwisie jakiś czas temu, który poza sprawdzeniem wtrysków i pompy, diagnostyce komputerowej nic nie stwierdził.
    Auto nie generuje żadnych błędów w ECU, jak i w innych modułach.
    Co można jeszcze zrobić?
  • #2 13381167
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Czy to szarpanie jest jakkolwiek podobne do wypadania zapłonów w benzyniaku? Jeśli nie to może to być brak powietrza, zbyt późno narasta ciśnienie z powodu wady turbo bądź dziury w dolocie.
  • #3 13381433
    domex32
    Ocena: 2450
    Dokładnie takie szarpanie jak by ginął zapłon w benzyniaku na ułamek sekundy i wracał.
    Sprawdziłem wszystkie zasilania i masy na sterownik, stałe i te 15 tez są cały czas nawet w momencie szarpania.
    Zauważyłem również ze ktoś już otwierał ECU.
  • #4 13381455
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Złącza elektryczne wtrysków sprawdzone (luźne piny) .Podobny przypadek miałem w Fordzie , przyczyną było uszkodzenie jednej końcówki wtryskiwacza. W moim przypadku końcówka miała zatkane 2 lub 3 otwory z 7 , a objaw był wypadającego zapłonu przy przspieszaniu.
  • #5 13381461
    domex32
    Ocena: 2450
    Złącza oglądałem, wyglądają całkiem dobrze.
    Błędy były?
    Objaw taki jak by wyłączało wszystkie cztery wtryski na raz, ustęrka pojawiła się razem z tempomatem.
    Wtryski były sprawdzane pod kątem wtrysku, przelewu, pracy pod obciążeniem.
  • #6 13382058
    tomus2k
    Ocena: 218
    Najpierw piszesz
    a potem
    Coś cię klient oszukuje, bo widać z diagnostyki że problem tempomatu musiał istnieć od początku wycięcia DPF
    Jakby wykluczyć to powiązanie z tempomatem to wygląda na problem końca turbo tak jak sugeruje misiek-888
  • #7 13382574
    domex32
    Ocena: 2450
    Wypytałem klienta, fakt przyznał się ze jak kupił auto to tempomat już nie chodził od początku, czyli od półtora roku a szarpać zaczął w styczniu.
    Po odpięciu podciśnień od EGR, Turbo i reszty zaworków, nawet po odpięciu przepływki i klapy gaszącej dalej szarpie.
    Stawiam na ECU, w tygodniu będę miał gotowca na podmiankę.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    A mówiłem Ci że wszyscy kłamią.
    Sterownik powinien sprawę załatwić ;)
  • #9 13387268
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Często jest problem z softem w hondzie i to w dieslach i benzynach. Szczególnie jeśli ktoś w nim wcześniej grzebał.
  • #10 13387509
    domex32
    Ocena: 2450
    No grzebane było, ktoś musiał dostać się fizycznie do oprogramowania bo rwał sterownik.
    Kolega który mia poprawiał soft robił po złączu obd.
  • #11 13411265
    domex32
    Ocena: 2450
    Jest finał tej historii.
    Był problem z dostaniem sterownika, klient załatwił w Bydgoszczy sterownik, w serwisie, bo gdzieś kiedyś mieli akcje serwisową i został im się jeden sprawny sterownik.
    Zabrali auto, podmienili sterownik i rzekomo auto dalej szarpało, zostawili sobie go na trzy dni, oddali sprawny i stwierdzili ze uszkodzony był czujnik różnicy ciśnień.
    Tak twierdził klient który po całej sprawie zajechał nas poinformować.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Hondą CR-V 2.2 CDTi z 2007 roku, polegający na szarpaniu przy przyspieszaniu, szczególnie na 5. i 6. biegu w zakresie obrotów 900-1600, które nasila się po nagrzaniu silnika. Problemy zaczęły się po zakupie auta, a tempomat przestał działać. Po usunięciu DPF i poprawie oprogramowania przez mechanika, tempomat zaczął działać, ale szarpanie pozostało. Użytkownik sprawdził EGR, klapy zawirowania, a także wtryskiwacze, które były testowane pod kątem ich działania. W końcu, po wymianie sterownika, stwierdzono, że uszkodzony był czujnik różnicy ciśnień, co rozwiązało problem.
