Ursus c-330M - Jak zrobić manometr do pomiaru ciśnienia sprężania?
jasiek1122 23 Mar 2014 16:18 14922 10
  • #1 13434776
    jasiek1122
    Ocena: 366
    Chciałbym się spytać skąd wykombinować manometr do sprawdzenia ciśnienia sprężania do c-330.
    Chce zmierzyć ciśnienie ponieważ, ciapek za nadto się poci, po zaoraniu 3 ha pola jakieś 300ml, oleju wyciekło spod korka wlewu, silnik niestety nie pamięta remontu, kiedy i czy wogóle był.
    Teraz mam dorobioną rurkę która wchodzi w otwór korka a potem większą tak aby po prostu nie zatrzeć silnika,przez brak oleju ubytek uzupełniłem.
    Silnik ma moc nie grzeje się, nic po nim nie widać. Czy może mieć na to wpływ zapłon, ponieważ w zimie trochę go przyśpieszyłem bo ciągnik długo palił.
    Dymi na niebiesko, nie ma mowy o czarnym dymie, czy to mogą być pierścinie?
    Czy da się taki manometr zrobić ze starego wtryskiwacza tzn wywalić iglicę, w miejsce nadmiaru dołączyć manometr.
    Dzięki na ewentualną pomoc, pozdrawiam. :D
  • #2 13436734
    dariuszm65
    Ocena: 119
    Manometr musi być około 35 atm. Przedmuch do skrzyni korbowej może być spowodowany przedmuchem przez pierścienie. Z każdego silnika dmucha z odmy czy masz w wlewie siatkę aby skraplała olej.
  • #3 13438820
    jasiek1122
    Ocena: 366
    Żadnej siatki nie ma, oryginalnie też nie było. :D Siatka jest w korku.
  • #4 13441036
    dariuszm65
    Ocena: 119
    Jeżeli odpowietrzenie skrzyni korbowi jest drożne to pozostaje pomiar ciśnienia na tłokach. Niskie ciśnienie powoduj spadek mocy silnika. Spadek mocy mogą powodować małe luzy zaworów. Jest parę rzeczy do sprawdzenia.
  • #5 13441896
    jasiek1122
    Ocena: 366
    Mocy 30-ste nie brakuje, luz zaworowy jest na 100% dobry.
    Pytałem się tylko o to czy regulacja początku wtrysku ma jakikolwiek wpływ na wychlapywanie oleju z odmy.
  • #6 13441982
    dariuszm65
    Ocena: 119
    Wtryski nie mają wpływu na olej.
  • #7 13442874
    rzemyk90
    Ocena: 277
    Mają wpływ i to bardzo duży! Lejące, niesprawne wtryskiwacze nie są w stanie odpowiednio przygotować oleju napędowego podczas wtrysku, więc niespalona część zostaje na tuleji cylindra i poprzez ślady po honowaniu jest w stanie przenieść się do miski olejowej. Olej silnikowy wymieszany w dość dużej ilośći z o olejem napędowym może powodować nadmierne parowanie.
    Wyprzedzenie początku tłoczenia jak najbardziej, w nieodpowiednim momencie powoduje spalanie niecałkowite. Zły stan wtryskiwaczy również powoduje podobne objawy.
  • #8 13444307
    dariuszm65
    Ocena: 119
    Lejące wtryski powodują dymienie silnika na czarno a nie na niebiesko. Nie spalanie oleju napędowego powoduje wzrost stanu oleju w misie olejowej.
  • #9 13445923
    jasiek1122
    Ocena: 366
    Wtryski na 100 % sprawne, tylko może być nieco przestawiony początek wtrysku, czyli co mam zrobić przyśpieszyć czy opóżnić zapłon.
    Jakim prawem paliwo dostanie się do misy przez pierścienie (mało prawdopodobne).
    Prędej niespalona ropa wydostanie się przez komin na zewnątrz, w postaci niebieskiego dymu .
    Coś dariusz w kulki sobie lecisz. :D
    To chyba będzie to, bo żużyty silnik nie miałby mocy,a mój ma.
  • #10 13447470
    rzemyk90
    Ocena: 277
    Lejące a niesprawne wtryskiwacze różnią się, mogą jak najbardziej występować objawy niebieskiej chmury. Zły stan wtryskiwaczy jest w stanie uszkodzić tłok i podnieść poziom oleju, jednocześnie rozrzedzając go.
  • #11 14738181
    jasiek1122
    Ocena: 366
    Temat do zamknięcia, problem rozwiązany. Dzięki za podpowiedzi.
✨ Użytkownik poszukiwał manometru do pomiaru ciśnienia sprężania w ciągniku Ursus c-330M, z powodu problemów z nadmiernym wydobywaniem się oleju oraz dymieniem na niebiesko. W dyskusji poruszono kwestie związane z możliwymi przyczynami problemów, takimi jak nieszczelność pierścieni, stan wtryskiwaczy oraz regulacja zapłonu. Uczestnicy sugerowali, że niskie ciśnienie sprężania może wpływać na moc silnika, a lejące wtryskiwacze mogą prowadzić do mieszania oleju silnikowego z paliwem. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
