Mam taki problem nie zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju w ursus c 330m przy włączonym kluczyku. Pomyślałem, że może spalona żarówka ale sprawdziłem i w ogóle nie dochodzi do niej napięcie. Następna myśl to może czujnik ciśnienia oleju sprawdziłem na wyjściu z czujnika i tam też nie ma napięcia. Jak można sprawdzić czy ten czujnik jest sprawny. Czy jak włączę kluczyk to na zacisku tego czujnika na którym założony jest przewód powinno być napięcie ( ja sobie myślę, że powinno bo wtedy też powinna palić się kontrolka a jak odpalę silnik i ciśnienie oleju wzrasta to kontrolka gaśnie bo zanika napięcie na tej końcówce czujnika) Nie wiem, czy dobrze kumam ? Ale jak go sprawdzić czy jest sprawny ?
