Haczy dźwięk podczas oglądania filmów i słuchania muzyki.
kamil1202 16 Kwi 2014 00:14 2949 20
  • #1 13513840
    kamil1202
    Ocena: 2
    Tak jak w temacie podczas oglądania filmów lub słuchania muzyki dźwięk zaczyna haczyć.
    Mili byście jakieś sugestie czym by to mogło być spowodowane?
    Komputer to.
    Płyta główna : Gigabyte GAEP35DS4
    Procesor: Core2quda q6600 G0 3.45Ghz
    Ram: 2x2gb kingston i patriot
    Karta graficzna: GTX570 od MSI
    Karta dźwiękowa: Creative Sound Blaster VX 5.1 PCI
    zasilacz: SilentiumPC Deus G1 600w
  • #2 13513856
    Edward321
    Ocena: 16
    Pokaż zrzut ekranu z programu Crystaldiskinfo.
  • #3 13513867
    kamil1202
    Ocena: 2
    Haczy dźwięk podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Haczy dźwięk podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Haczy dźwięk podczas oglądania filmów i słuchania muzyki.
    Ten dysk na którym jest pokazany stan zły używam go tylko na dane.
  • #4 13513874
    Edward321
    Ocena: 16
    Jeśli film puszczasz z uszkodzonego dysku to nie ma się co dziwić.
  • #5 13513877
    kamil1202
    Ocena: 2
    z tego uszkodzonego leci tylko muzyka.
    Ta usterka objawia też się w internecie Youtube. itp
  • #6 13513878
    Edward321
    Ocena: 16
    Bez różnicy czy to film czy muzyka - będzie się zacinać o ile jest na tym dysku. Taki dysk przy próbie odczytu się "męczy".
  • #7 13513879
    AnyKey
    Ocena: 33
    to daj screena za HWMonitora w spoczynku i po 20 minutach obciążenia OCCT test : Power Suply.
    Napisz jeszcze jakie masz na tym Quadzie chłodzenie i jaki przeciąg w obudowie.
  • #8 13513892
    Qauke
    Ocena: 5
    Podaj markę/model zasilacza bo tego nie widze w temacie. Uszkodzony dysk odepnij i powinno być OK
  • #9 13513914
    kamil1202
    Ocena: 2
    chłodzenie procesora to : Thermalright TRue Black 120 PLUS
    obudowa to : corsair graphite 230t
    Wentylatory w obudowie z przodu 2x120mm. z tyłu 1x120mm i u góry 1x140mm i 1x120mm
    Zasilacz to SilentiumPC deus g1 600w
  • #10 13513971
    AnyKey
    Ocena: 33
    Skan MBAM, ADWCleaner, CCleaner i zobzcz, czy nie masz robaczków.
  • #11 13514538
    kamil1202
    Ocena: 2
    Nic nie pomogło może jeszcze jakieś sugestie ?
  • #12 13514658
    kamil1202
    Ocena: 2
    Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale ta usterka pojawiła się kiedy wymieniłem procesor z E6750 na Q6600.
  • #13 13517113
    kamil1202
    Ocena: 2
    Zainstalowałem na nowo system i nic nie pomogło macie może jakieś sugestie dlaczego tak się dzieje ?
  • #14 13517707
    truski
    Ocena: 21
    Ściągnij jakąś dystrybucję linuksa odpalaną z pendrive-a, dzięki temu będziesz mógł określić czy przyczyna jest sprzętowa czy programowa.
    Tylko wybierz dystrybucję, która ma na pokładzie odpowiednie kodeki do obsługi multimediów np. Ubuntu.
  • #15 13525636
    kamil1202
    Ocena: 2
    ściągnąłem ubuntu 14.04 i dźwięk też haczył ale dużo rzadziej.
    Jedyne co naprawia całą usterkę to powrót do starego procesora czyli e6750
    Więc co może nie wyrabiać ?
  • #16 13525726
    DriverMSG
    Ocena: 4853
    Sekcja zasilania...
    Zaktualizuj bios płyty gł.
  • #17 13525802
    kamil1202
    Ocena: 2
    Bios to F6 najnowszy
    A sekcja jest 6 fazowa
    Ale co jest najdziwniejsze to po oc i bez jest to samo.
    I w grach już nie mam tego problemu.
  • #18 13527598
    kamil1202
    Ocena: 2
    Nikt nie jest w stanie mi pomóc ??
  • #20 13527651
    kamil1202
    Ocena: 2
    Nie możliwe żeby 2 sztuki miały tą samą usterkę ale postaram się go sprawdzić na innej płycie
  • #21 13534344
    kamil1202
    Ocena: 2
    Jak na razie problem ustąpił.
    Procesor dostał solidnie w dupę znaczy się rozgrzałem go na ok 2h na 75stopni i od tego czasu haczenie znikło.
✨ Podczas oglądania filmów i słuchania muzyki użytkownik doświadczał haczenia dźwięku. Problemy te były związane z uszkodzonym dyskiem twardym, na którym przechowywane były dane. Użytkownik zainstalował nowy procesor (Core2Quad Q6600) i zauważył, że problem ustąpił po jego przetestowaniu w wysokiej temperaturze. Inne sugestie obejmowały sprawdzenie sekcji zasilania, aktualizację BIOS-u oraz testowanie sprzętu na innej płycie głównej. Użytkownik potwierdził, że po rozgrzaniu procesora problem z dźwiękiem zniknął.
