Załączanie i wyłączanie przyciskiem monostabilnym
bertolbaleron 24 Kwi 2014 20:27 2322 7
  • #1 13539628
    bertolbaleron
    Ocena: 131
    Potrzebuję z włącznika typu reset (ma dwa piny i po naciśnięciu wraca z powrotem) zrobić włącznik który będzie działał w następujący sposób:
    naciskam raz - prąd płynie, naciskam drugi raz prąd przestaje płynąć. Zdaje się, że chyba nie można tu użyć żadnego flip flopa - mogę się mylić.
  • #2 13539653
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 312
    Jeżeli ma to być zrobione bez elektroniki, to zastosuj przekaźnik bistabilny
  • #3 13539666
    bertolbaleron
    Ocena: 131
    Używać elektroniki się nie boje a przekaźników owszem bo drogie :D
  • #4 13539694
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Temat wielokrotnie wałkowany np. na przerzutniku CD4013 -poszukaj na Elektrodzie.
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Jeżeli boisz się przekaźników, to zastosuj przerzutnik (dowolny) połączony jako licznik modulo 2 (pierwsze naciśnięcie ustawi wyjście przerzutnika w stan wysoki a drugie w stan niski i tak w kółko). Na przycisku trzeba zastosować układ eliminujący drgania styku bo przerzutnik będzie szalał. Zależnie od tego co chcesz załączać to pewno i tak nie obejdziesz się bez jakiegoś mocniejszego elementu wykonawczego.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #6 13539718
    bertolbaleron
    Ocena: 131
    Masz na myśli np coś takiego?
    Przepraszam Kolego Jjanku, zdaje się że miałeś też coś takiego na myśli?
  • #7 13539733
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Powinno zadziałać.
    jjanek
  • #8 13539770
    bertolbaleron
    Ocena: 131
    Dziękuję za nie naganną pod względem prędkości i jakości pomoc ;) Podsumowując: Aby z włącznika monostabilnego zrobić bistabilny najprościej użyć przerzutnika np na układzie 4013 lub jak się ktoś nie boi i go stać - przekaźnikiem bistabilnym.
    Pozdrawiam ;)
Użytkownik poszukiwał sposobu na przekształcenie włącznika monostabilnego w bistabilny, aby po naciśnięciu przycisku prąd płynął, a po kolejnym naciśnięciu przestawał. Odpowiedzi sugerowały użycie przekaźnika bistabilnego lub przerzutnika, takiego jak CD4013, połączonego jako licznik modulo 2. Zwrócono uwagę na konieczność zastosowania układu eliminującego drgania styku przy użyciu przycisku, aby uniknąć niepożądanych efektów. Użytkownik podsumował, że najprościej jest użyć przerzutnika 4013 lub przekaźnika bistabilnego, jeśli budżet na to pozwala.
