Lenovo b590 - Czy można wymienić Celeron 1005M na Pentium lub i3?
25 Kwi 2014 09:39 9420 16
  • #1 13540811
  • #2 13540835
    Epox
    Ocena: 141
    Na początek screeny z programu CPU-Z zakładki: CPU, Mainboard.
    Z info z wujka google wynika że siedzi tam Intel HM77 więc teoretycznie można zainstalować procesory z listy: http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM77_Express.html
    Trzeba to zweryfikować np screenami z wymienionego programu, dopasować TDP procesora czyli nie wyższe niż 35W i oczywiście odpowiednie gniazdo (FCPGA988 czyli popularne G2).
  • #3 13541083
    fiend_
    Ocena: 223
    Jak już to wymieniaj na i5-3210 o ile masz odpowiednią płytę:
    https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-3000-and-...al/Shut-Down-after-CPU-replacing/td-p/1232039
    i5-3210m będzie dobrym i chyba niedrogim wyborem. Wymiana na pentium to strata czasu i pieniędzy
  • #4 13541624
    wariato
    Ocena: 840
    Jaki chipset ? Procesor BGA czy PGA ?
  • #5 15569596
    hypnotix
    Ocena: 3
    odgrzebie trochę temat. ten sam model laptopa czyli Lenovo B590 dokładnie model 20206. wymieniłem procka z z B830 na i3-3110m (laptop wyłącza się po 28 minutach) oraz na i 5-2520m (laptop wyłącza się po 28 minutach). Na pewno się nie przegrzewa sprawdzam cały czas temperatura i jest w normie czyli koło 50 stopni. Laptop wystarczy włączyć i nic nie robić na nim 28 minut i się wyłączy (nawet jak go obciągarze prime czy 3dmark wytrzymuje 28 minut). Podczas obciążania sprawdzam temperaturę i jest koło 70 stoni nigdy więcej. Procesory włożyłem do innego laptopa asusa i chodzą normalnie asus się nie wyłącza. Co może być przyczyną
  • #6 15641948
    marcvbnm
    Post#5 31 Mar 2016 16:21 Re: Lenovo b590 - Wymiana procesora Celeron na Pentium Dodaj do ulubionych na forum Cytowanie selektywne - zaznacz tekst wiadomości i kliknij Odpowiedz z cytatem
    odpisuje apropos tego postu
    nie mam dużej wiedzy spróbuje pomoc
    zasilacz być może się przegrzewa mało prawdopodobna opcja
    a może to wina Windowsa należy na nowo zainstalować bo nie ma wgranych odpowiednich sterowników polecam spróbować przeinstalować Windows
  • #7 15925623
    AdrianBany
    Witam, jest to problem związany z chipsetem, Lenovo specjalnie wsadza gorszy chipset do gorszego procesora, i jest ustawiony licznik pol godzinny, laptop wyłączy się nawet w biosie, system bez problemu się zainstaluje na i5 po zmianie ze zwykłego, bo te pol godziny liczy się od każdego restartu a restart podczas instalacji jest kilka razy,
    jedyna opcja by wsadzić do tego laptopa lepszy procesor to zmienić razem z płytą główna która ma chipset który obsłuży go
    strasznie mnie wkurzyli z tym, coraz gorzej z tymi laptopami jest... lutowane albo polokowane...
  • #8 15941560
    pirania36
    Ocena: 7
    W tym modelu Lenovo B590 możemy mieć HM70, HM77 i starsze HM65. Na tym drugim możemy już szaleć z procesorami ale pierwszy obsłuży maksymalnie Pentiumy.
    http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM70_Express.html
    Przed wymianą CPU sprawdźcie jaki chipset siedzi bo takie sytuacje jak u hypnotix to tylko przez niedobrany procesor do chipsetu.
  • #9 16287378
    pingwin_corp
    Tym razem ja odgrzeję kotleta :) udało się komuś wymienić procka w B590 na coś mocniejszego niż Celeron 1005M? Jakiś konkretny model?
  • #10 16287519
    pirania36
    Ocena: 7
    Ja wymieniałem już w dwóch egzemplarzach z chipsetem HM70 na Pentium 2030m z aliexpress.
    Według opisu chipsetu w internecie to powyższy procesor to maksimum które może obsłużyć.
  • #11 16990193
    adikow
    Ocena: 10
    Czyli reasumując:
    1. Sprawdzamy jaki mamy chipset programem CPU-Z zakładka Mainborad
    2. Wyszukujemy i dopasowujemy procesor do chipu płyty link : http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/index.html
    3. Wymieniamy na szybszy i cieszymy się ;)
    A tak poza tym to chciałem dodać moje spostrzeżenia.
    Mam dwa laptopy Lenovo jeden B590 z Celeronem 1005M drugi T430 z Core i5, oba na Windows 7 i powiem szczerze nie widzę dużej różnicy w prędkości działania. Moim zdaniem wszystko zależy od samego systemu.
  • #12 16990256
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2349
    To że CPU jest kompatybilny z chipsetem to nie znaczy, że jest kompatybilny z płytą główną/laptopem.
  • #13 16990758
    adikow
    Ocena: 10
    Czemu tak sądzisz, co jeszcze?
  • #14 16991252
    sylweksylwina
    Ocena: 2349
    Kwestia kompatybilności to kłopotliwy temat. Nikt tobie nie powie że procesor XYZ będzie działał w komputerze ABC na 100% jeżeli wcześniej tego nie sprawdził, a nie ma tego w specyfikacji producenta. Najlepiej wymienić na CPU taki jaki był montowany w fabrycznych konfiguracjach.
    Do tego zostaje ewentualny Intel Anti Theft i automatyczne wyłączenie po 30 min.
    Poza tym w ogóle zobaczyłeś że odkopujesz archiwalny temat???
  • #15 16991346
    adikow
    Ocena: 10
    Oczywiście że producent ma swoje zabezpieczenia jak sprawdzę napiszę
    no i co z tego że archiwalny? jeśli otwarty to nie można nic dopisać ;) dla tych co chcą coś zmienić jest nadal aktualny.
  • #16 16991410
    RADU23
    Ocena: 1730
    Można dopisać, coś co będzie pomocne dla autora tematu (czyli np. rozwiązanie jego problemu, odpowiedź "która jeszcze nie padła" na zadane pytanie).
    Jeśli chce kolega kontynuować, proszę o konkretne wypowiedzi, które mogą być pomocne dla samego autora jak i innych użytkowników.
  • #17 16991786
    adikow
    Ocena: 10
    to też uczyniłem reasumując poprzednie wypowiedzi, które nie były jednoznaczne i jak widać po odpowiedzi na mój post dalej nie są czyli problem nie rozwiązany,
✨ Użytkownik pyta o możliwość wymiany procesora Intel Celeron 1005M w laptopie Lenovo B590 na procesor Pentium lub i3. Odpowiedzi wskazują, że wymiana jest teoretycznie możliwa, ale zależy od chipsetu płyty głównej (HM70, HM77, HM65). Wymiana na i5-3210m jest sugerowana jako lepsza opcja, jednak niektórzy użytkownicy doświadczają problemów z wyłączaniem się laptopa po 28 minutach pracy po wymianie procesora, co może być związane z ograniczeniami chipsetu lub BIOS-u. Zaleca się sprawdzenie kompatybilności procesora z chipsetem przed dokonaniem wymiany.
