[Rozwiązano] Passat B5 - Siłownik klapki wlewu paliwa nie działa, brak reakcji na przycisk
skwaros 28 Kwi 2014 23:02 10515 5
  • #1 13552457
    skwaros
    Ocena: 10
    Od momentu kupna auta nie działa mi otwieranie klapki wlewu paliwa przyciskiem co jest wewnątrz auta.. Kupiłem drugi siłownik i to samo, zero reakcji, z ciekawości podpiałem oby dwa na krótko pod akumulator i działają. Wieć zabrałem się za sprawdzenie przewodów, przycisk 4 pinowy jest, na jednym kablu stałe 12V, na drugim masa, na trzecim w momencie wciśniecią przycisku również pojawią się 12V, a tak to nic, a na czwartym ciagle jest nic. Na wtyczce do siłownika, dwa kable, bez wciśnietego przycisku na dwóch masa, w momencie wciśniecia pojawia się 12V. A teraz najlepsze, gdy siłowniki jest podpięty, wszystko się zmienia w porównaniu do tego co pisalem wyżej, na kablu na którym pojawialo się 12V w momencnie wciśniecia nie ma nic, zero jakiegokolwiek napięcia, a na kablu na którym wcześniej bylo stale 12V w momecie wciśniecie zanika na 0V..
    O co kaman? Co jeszcze sprawdzić, zmierzyć?
  • #2 13552493
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    A na czwartym nie ma nic. A może by tak swiatełka włączyć? I ciekawe co będzie na czwartym.
    Teodor85
    Ocena: 127
    Nie masz gdzieś styku i pod obciążeniem napięcie spada i stąd te
  • #4 13554255
    skwaros
    Ocena: 10
    Sprawdzałem bez włączonych świateł.. Czyli pozostaje jednak przejrzenie modułu komfortu i kabli wszystkich.. Dzieki za odpowiedż :)
    matrixs
    Ocena: 314
    Zgnita wiązka w okolicach modułu komfortu.
  • #6 17608667
    skwaros
    Ocena: 10
    Zgnita wiazka w progu kierowcy.
