Passat B5 - klapka wlewu paliwa nie otwiera się , prąd ucieka od siłownika
Skylakee 10 Mar 2017 09:37 39354 3
  • #1 16335303
    Skylakee
    Ocena: 122
    Pacjent: VW Passat B5 1.6 Sedan
    Problem: Po wizycie na myjni przestała otwierać się klapka wlewu paliwa
    Sprawdziłem bezpieczniki- są ok. Przycisk w kabinie jest sprawny. Prąd dochodzi do silniczka od klapki ale silniczek nie reaguje. Silniczek podłączony na krótko do akumulatora działa.
    Sprawdzałem miernikiem i na wtyczce do silniczka jest 12,5V. Po podłączeniu jakiegoś obciążenia typu silniczek bądź zwykła żarówka napięcie spada do 0. Na próbę podłączyłem jeszcze listwę ledową i ona się świeci (chociaż nie pełną mocną, bezpośrednio pod akumulatorem świeci normalnie). Wygląda jakby w momencie obciążenia prąd "gdzieś uciekał".
    Sprawdziłem jeszcze kable prowadzące do modułu komfortu pod dywanikiem kierowcy oraz sam moduł. W kablach było trochę wilgoci ale żaden kabel nie jest uszkodzony. Osuszyłem wszystko. Moduł komfortu był suchutki.
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie jak rozwiązać w/w problem.
  • #2 16335377
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3607
    Chyba jednak jest. Sprawdź żarówką wyjście z modułu, jak tam będzie działać, to zrób by-pass (nowy kabel do siłownika)
  • #3 16335414
    Skylakee
    Ocena: 122
    Faktycznie może trochę pochopna opinia z tymi kablami, po prostu wizualnie nie ma uszkodzeń. Pewnie wilgoć pod dywanikiem zrobiła swoje. W sumie jakiś czas temu miałem problem z drzwiami pasażera, centralny czasem nie zamykał ich lub nie otwierał. Po jakimś czasie w sumie problem się uspokoił. Chyba muszę wykonać mały przegląd instalacji.
  • #4 16345112
    Skylakee
    Ocena: 122
    Po dokładniejszych oględzinach okazało się, że jeden z kabli wychodzący z modułu komfortu był uszkodzony. Po wycięciu go i wlutowaniu nowego problem ustąpił.
