Opel Corsa B '99 1.0 - Silnik traci moc przy 3-4 tys. obrotów, check engine
Elvis-14 09 Maj 2014 14:05 1623 17
  • #1 13584699
    Elvis-14
    Cześć ;) Mam problem z moją Corsą B z '99 roku. A mianowicie kiedy silnik jest zimny auto nie chce wejść na obroty wyższe niż 3-4 tys. Kiedy się już rozgrzeje (ok 2-3 min) jedzie dobrze. W trakcie jazdy na biegu III i IV kiedy samochód ma około 3-4 tyś obrotów zapala się kontrolka "check engine" i samochód nie reaguje na na pedał gazu, traci obroty. Po redukcji biegu wszystko wraca do normy aż do czasu kiedy znów silnik osiągnie 4 tyś. obrotów i tak w kółko..
    Wymieniona sonda lambda, pompa paliwa, świece ....
    Proszę o pomoc.
  • #2 13584716
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    Odczyt błędów i analiza live data ze szczególnym uwzgldnieniem MAF-a.
  • #3 13584737
    Elvis-14
    Odczyt błędów wykazuje non stop sonde lambda. Przy wyzszych obrotach sonda nie dostaje napiecia tyle wiem... ale co z tym zrobic ? to wina komputera? jakichs kabli?
  • #4 13584748
    manta
    Ocena: 1529
    Czego nie dostaje? Jedz do kogoś co ma techa, zrób konkretną live data, a nie pytasz sam i nie wiesz o co.
  • #5 13584752
    bew2
    Ocena: 326
    Czy w tym autku jest zamontowany LPG?
    To znacznie zwiększa ilość potencjalnych przyczyn ...
  • #6 13584781
    Elvis-14
    A i owszem jest LPG. ale nie używane -niema butli. Jeżdżę tylko na benzynie.
  • #7 13584786
    bew2
    Ocena: 326
    A pozostałe podzespoły instalacji LPG - są?
    Najbardziej ciekawią mnie reduktor i węże podciśnieniowe do niego...?
  • #8 13584800
    Elvis-14
    No tak wszystko jest tylko butla wyleciała
  • #9 13584824
    bew2
    Ocena: 326
    Ostatnie pytanie pomocnicze:
    czy problemy zaczęły się mniej więcej wtedy gdy "butla wyleciała"?
  • #10 13584843
    Elvis-14
    Właśnie wtedy. Komputer ciągle pokazuje na błąd sondy lambda a została wymieniona.
    bew2
    Ocena: 326
    Zatem zaślep wąż podciśnienia idący do reduktora. (albo usuń trójnik w układzie podciśnienia wracając do konfiguracji fabrycznej, zależy gdzie gaziarz wpiął się w układ podciśnienia)
    Tamtędy prawdopodobnie ciągnie lewe powietrze i głupieje skład mieszanki itp itd
    P.S.
    Możesz też na szybko zacisnąć ten wężyk (przy reduktorze) szczypcami i zobaczyć czy jest zmiana w zachowaniu silnika. Jeśli tak - patrz wyżej.
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    No i jesteśmy w domku, czeka cię wyjazd do elektryka, celem przywrócenia/naprawy instalacji benzynowej.
  • #13 13584869
    Elvis-14
    Wielkie dzieki:)
    bew2
    Ocena: 326
    Niemniej jeżeli nie planujesz już używać nigdy LPG - zgadzam się z Przedmówcą, trzeba przywrócić wszystko do oryginału, nie tylko wywalić butlę!
    Pozdro
  • #15 13584939
    Elvis-14
    A jak myślicie jakie koszta będą związane z taka totalną dezinstalacją LPG? Jetem w tych tematach zielony jest to moje 1 autko i brak mi doświadczenia i wiedzy w tych tematach prosze o pomoc;;)
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    Ja stawiam na MAF i dodatkowo rozjechanie mapy PB. Tech lub inny dobry tester wiele powie.
    bew2
    Ocena: 326
    To już musi indywidualnie ocenić fachowiec, który się tego podejmie.
    Możesz też zorientować się czy za koszt podzespołów LPG nie byłby ktoś skłonny tego zdemontować. Należałoby też wymienić albo bardzo starannie zaślepić kolektor dolotowy (dysze wtrysków LPG).
    Doraźnie możesz sprawdzić to co napisałem wcześniej i usprawnić auto a potem rozejrzeć się za "de-montażystą"
    Z drugiej strony, w mojej opinii, poprawnie serwisowany LPG, daje spore korzyści, ja bym nie wyrzucał, ale to Twoja decyzja i temat na inną dyskusję.
    Pozdr
    P.S.
    jak sprawdzisz/zmodyfikujesz podciśnienia daj znać.
  • #18 13596530
    Elvis-14
    Witam ponownie;) Usterka naprawiona ;) jedynym felerem okazał sie przepływomierz powietrza;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z Opel Corsa B z 1999 roku, polegający na utracie mocy silnika przy obrotach 3-4 tys. oraz zapalaniu się kontrolki "check engine". Po wymianie sondy lambda, pompy paliwa i świec, problem nadal występował. Użytkownik potwierdził, że auto ma instalację LPG, ale nie jest używana. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie węża podciśnienia do reduktora LPG oraz ewentualne przywrócenie oryginalnej instalacji benzynowej. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez wymianę przepływomierza powietrza.
