Czy dioda półprzewodnikowa może kierować prąd przemienny bez prostowania?
sunortas 10 Maj 2014 13:26 5448 25
  • #1 13587262
    sunortas
    Ocena: 2
    Czy jest możliwość nadać kierunek prądu przemiennego diodą półprzewodnikową tak aby po diodzie dalej uzyskać prąd przemienny a nie stały? chodzi mi o to aby prąd po złączeniu kilku kabli nie wracał się . Jeżeli napisałem mało zrozumiale mogę zamieścić rysunek amatorskiego schematu ponieważ nie jestem elektrykiem.
  • #2 13587266
    dedito
    Ocena: 594
    Rysunek chyba więcej powie bo z opisu ciężko się domyślić.
  • #4 13587564
    sunortas
    Ocena: 2
    Dodaje schemat , prawdopodobnie są błędy w podłączeniu stycznika ale tak mi to narysował elektryk (chodzi o podłączenie stycznika) resztę rysowałem sam. Stycznik jest po to aby uruchomić 3-4 lampy o mocy 500 W a z tego co mi wiadomo czujnik ruchu może "wytrzymać " 700-1000W maksymalnie. Nie jestem pewien symboli które zamieściłem odnośnie czujnika ruchu. Jeżeli z praw fizyki nie można zamontować tego w ten sposób jak byście Państwo to widzieli inaczej? Czy dioda półprzewodnikowa może kierować prąd przemienny bez prostowania?
  • #5 13587610
    KaW
    Ocena: 306
    Prąd przemienny wykonuje tutaj pracę .Żarówki mają świecić .Jęśli tablica ma pobierać mniej prądu, to co drugą diodę odwrócić.
    Obecnie -gdy żarówkę 100W można zastąpić LEDOWĄ ŻARÓWKĄ pobierająca ok. 12W -można w ogóle zrezygnować z tych diod .
    Można tych diod w ogóle nie stosować a "żarówki" podłączyć równolegle do styków ,"ZARÓWKI" to w tym przypadku będa lamki sygnalizacyjne neonowe lub inne podobne .Będzie widać na tablicy stan zadziałania styku właczajacego.
    Oczywiście pobór pradu takich neonówek nie powinien uruchomić dzwonka .
  • #6 13587633
    sunortas
    Ocena: 2
    Jeżeli dobrze rozumiem to zamiast tych lampek kontrolnych typ 5mm 230 AC/DC mogę zastosować diody led 230 V ~ ? chodzi mi o to jeżeli w momencie uruchomienia czujnika zaświeci się lampka kontrolna uruchomi dzwonek i zapali lampy. ale w momencie uruchomienia 1 czujki zasilanie pojawi się we wszystkich 6 lampkach kontrolnych od strony zera . A co będzie jeżeli uruchomi się druga "czujka"? wtedy napięcie pojawi się po obu stronach lampki Kontrolnej. Wywoła to zwarcie czy spalenie lampki jak dobrze rozumiem.
  • #7 13587674
    KaW
    Ocena: 306
    Schemat jest poprawny ale dzwonek ma właczyć styk przekaźnika
    czujki.
    W stanie normalnym -spoczynku- ten styk jest rozwarty .
    Na schemacie jest narysowany styk przełączny -myśle ,e takiego styku w czujce ruchu nie ma .Załączony czujką prąd płynie z "I" do dzwonka -ten dzwoni -i prąd wraca do "Z".
    Ten stycznik musi być zasilany tak jak dzwonek .T.j . podłączony równolegle do dzwonka .Styki stycznika muszą wytrzymać łączny pobór prądu żarówek .
    Trzeba to jeszcze raz narysować i uprościć .
    "ODNOWA" -tak się nazywał jakiś warszawski punkt krawiecki-może jeszcze jest?=.
  • #8 13590197
    sunortas
    Ocena: 2
    KaW jak obrócisz zdjęcie o 90 stopni w prawo to jest rozpisane "L" jako "faza" i "N" jako "zero" . Masz racje tu mam błąd ponieważ dzwonek i stycznik powinny być równolegle podpięte. Dalej mnie nurtuje problem tego ze dzwonek i stycznik pracują ma prądzie przemiennym a po zastosowaniu diod prostujących uzyskuje prąd stały. Czy jest możliwość kupienia dzwonka na prąd stały? I jaka była by strata napięcia prądu stałego na odcinku 60 metrów ponieważ tyle wynosi odległość od diody do stycznika , o ile taki stycznik dostane gdzie na wejściu dostawał by prąd stały a "załączał" a uruchamiał by styk na prąd przemienny aby zaświeciły halogeny 500W. Przepraszam jeżeli pytam o rzeczy oczywiste dla Was ale jestem "lajkiem" z elektryki.
  • #10 13594622
    sunortas
    Ocena: 2
    Dlatego ogłosiłem problem na forum... podejrzewałem ze jest ktoś w stanie w prosty sposób mi to wytłumaczyć.
  • #11 13610017
    sunortas
    Ocena: 2
    Problem rozwiązałem sam. Stworzyłem schemat i wszystko działa . Bez konsultacji z elektrykami.. Dla sprostowania dioda półprzewodnikowa nie do końca daje prąd stały. "Lajk" z ambicjami też potrafi sam czegoś dokonać.
  • #12 13610052
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 514
    Wypadałoby podzielić się z innymi na Forum, tak z czystej grzeczności... .
    Noo.. a jaki?
  • #13 13610087
    sunortas
    Ocena: 2
    przemienny ale "obcięty" jedynie z połączenia kilku diod można uzyskać prąd stały i też nie do końca mówię tutaj o
    i to też nie do końca .
    Schemat zamieszczę jak przerysuje na czysto ponieważ rysowałem i lutowałem na bieżąco i jest pokreślony.
  • #14 13610099
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 514
    Nie przemienny a pulsujący.
  • #15 13610214
    dedito
    Ocena: 594
    Pozostaje nic tylko pogratulować.
    Dla sprostowania jako "Laik" ("Lajk to jest na fejsie" ;) ) poradziłeś sobie bardzo dobrze.
    Dioda półprzewodnikowa "obcina" część sinusoidy gdy jest w stanie zaporowym, to co przedstawiłeś to mostek Graetza. Jak chciałbyś zmienić ten przebieg na bardziej prosty to musiałbyś jeszcze dodać kondensator odpowiedniej pojemności.
  • #16 13610225
    sunortas
    Ocena: 2
    Tego oznaczenia nie znam kolego ale pracuje dalej z częstotliwością zmienną oscyloskopu nie mam nie potrafię sprawdzić jak to jest w praktyce .
    Zamieszczam schemat (jeżeli jest coś nie czytelnie dajcie znać)
    i zdjęcie panelu końcowego.
    Na transformator przychodzi około 167 V po diodach ( według miernika) . Na wyjściu wychodzi około 8-9 V. Cewka ma 12 V ale załącza się za każdym razem. Jest to amatorskie ale jak na moje możliwość jestem zadowolony.
  • #17 13610350
    tos18
    Ocena: 1863
    Ciekawe jak długo wytrzyma ten transformator ...
    Zamiast układu transformator - przekaźnik użył bym przekaźnika na 220V DC (prądu stałego. Gdyby brzęczał dołożył bym równolegle do cewki niewielki kondensator.
  • #18 13610352
    sunortas
    Ocena: 2
    Jest jeden problem. Po całkowitym sprawdzeniu 2 kontrolki mają przekłamanie i świecą z pozostałymi (ale o mniejszej jasności) które sprawdzam. Jest to wywołana polaryzacją kabli? Czy wystarczy obrócić kable na kontrolce?
    Tak planowałem zrobić ale nie mogłem nigdzie dostać takiego przekaźnika a jak już to cena sięgała około 100 zł. za transformator i przekaźnik 12v zapłaciłem grosze. Dlaczego DC? Przeczytałem trochę i rozumiem ze pulsacja sinusoidy jest tylko w wartości dodatniej. Chyba kupie ten przekaźnik. A co by było gdybym po diodach zamontował kondensator i jakiej musiał by być pojemności ?
  • #19 13610520
    tzok
    Ocena: 6533
    Sądzę, że przebiciu uległa część diod separujących. Jakiego typu diody tam dałeś?
  • #20 13610548
    sunortas
    Ocena: 2
    dioda IN4007 MIC
    w podłączonej diodzie jest napięcie 230 V ~
    a w pozostałych 5 33 V~
    od strony Anody
  • #22 13612349
    tzok
    Ocena: 6533
    Zasadnicze pytanie - czy czujniki ruchu muszą załączać fazę (L)?
  • #23 13614045
    sunortas
    Ocena: 2
    tak ponieważ to jest schemat "wiejskiego" alarmu. te czujniki mam zamontowane w 6 słupkach ogrodzenia a 4 lampy halogenowe mam zamontowane na wiacie budynku . wiec jeżeli ktoś załączy czujnik ruchu będę wiedział po lampce kontrolnej która czujka została uruchomiona i zostanie oświetlony teren w nocy dzięki czemu będę mógł lepiej sprawdzić nagranie z kamer.
    ten schemat będę miał zawieszony na telewizorem z monitoringiem w pokoju i po dzwonku alarmu będę w stanie sprawdzić w czasie rzeczywistym "co się dzieje" i w którym miejscu.
  • #25 13616208
    dedito
    Ocena: 594
    KaW napisał:
    Prowadzenie do słupków 220 V
    gwoli ścisłości to 230V ;)
  • #26 13616743
    sunortas
    Ocena: 2
    Ciężko aby kogoś poraził prąd ponieważ jest to puszczane wewnątrz słupka w "peszlu" a łączenie przewodów w kostkach z przewodami czujnika zostało zalane klejem na gorąco i zabezpieczone. W tym momencie trochę odbiegliśmy od tematu czy problemem przebicia mogą być wadliwe 2 diody?
    znalazłem rozwiązanie problemu .
    Biegunowość lampki kontrolnej rozwiązała problem .
    oczywiście nie jest problemem zamontowanie 6 rurek PCV obok słupka i zamontowanie w rurce czujnika. kwestia kilku minut na słupek.
    Temat do zamknięcia całość działa idealnie. .
    Dziękuje wszystkim za pomoc .
✨ Dyskusja dotyczy możliwości kierowania prądu przemiennego za pomocą diody półprzewodnikowej, aby uzyskać prąd przemienny po diodzie, a nie stały. Użytkownicy podkreślają, że dioda nie może w pełni kierować prądem przemiennym bez prostowania, a zastosowanie diod prowadzi do uzyskania prądu pulsującego. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące schematów podłączeń, użycia przekaźników oraz kondensatorów w celu stabilizacji napięcia. Użytkownik, mimo braku doświadczenia, samodzielnie stworzył działający schemat, który wykorzystuje diody IN4007. Problemy z działaniem układu związane były z polaryzacją oraz wadliwymi diodami. Ostatecznie, po poprawkach, system działa poprawnie.
