[Rozwiązano] Opel kadett 1.4e - Brak mocy, szarpie, kopci, nie trzyma się na obrotach.
staciwa 14 Maj 2014 01:37 2472 9
  • #1 13599174
    staciwa
    Ocena: 16
    Ostatnio podjąłem się remontu silnika opla. Na początku sprawa wydawała się banalna, gdy podczas pomiaru ciśnienia na tłokach, na ostatnich dwóch (od strony skrzyni) pomiar wykazał około dwie atmosfery na gar, od razu stwierdziłem przedmuch na uszczelce głowicy. Nie myliłem się, po uniesieniu głowicy ujrzałem centymetrową dziurę w uszczelce przez co ciśnienie przedostawało się do sąsiedniej komory. Sprawdziłem szczelność zaworów poprzez nalanie do wgłębień w głowicy cieczy, kontrolując jej ubytek. Niby wszystko było ok, więc zaworów nie ruszałem, głowica została splanowana, założona nowa uszczelka, dokręcona z odpowiednim momentem według wskazań producenta uszczelki i niby auto miało działać. Po odpaleniu silnika okazało się że jednak nie jest tak kolorowo, auto nie pali tak jak powinno. Więc znów ciśnieniomierz w dłoń i sprawdzam ciśnienie. Pierwsze dwa tłoki ciśnienie około 14bar, czyli ok, dwa następne około 6. Więc na następny strzał pierścienie. Dziś silnik został ponownie złożony z nowymi pierścieniami oraz nową uszczelką pod głowicą, nie kładłem poprzedniej, która jakby nie patrzeć jest niby nowa, chciałem mieć pewność iź to będzie działać.
    Więc po wykonaniu wszystkich czynności, złożeniu silnika do "kupy" czas na sprawdzenie. Odpalony, niby pracuje ok, buzie się cieszą, aż obroty silnika spadają i znów owe szarpanie. Ponowne badanie ciśnienia wykazało około 14bar na każdym z tłoków. Po wymianie ów pierścieni auto zaczęło strasznie kopcić, jakby spalało kupę oleju (możliwe że coś nie tak z pierścieniami zbierającymi). Brak mocy jak był tak jest, auto szarpie, nie da się nim normalnie jechać, wcale nie trzyma obrotów. Jeżeli chcę lekko dodać gazu i utrzymywać równomierny zakres obrotowy, to auto przez chwilę utrzymuje się na obrotach, lecz po chwili obroty spadają i silnikiem znów szarpie.
    Prócz wyżej wymienionych części wymieniałem również świece zapłonowe, kable, kopułkę, przepustnicę, silniczek krokowy, filtr paliwa, czujnik temperatury wody, uszczelkę dolotu, przepustnicy, kolektora wydechowego. I pewnie znalazłoby się coś jeszcze.
    Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2 13599494
    cursor
    Ocena: 137
    Kabli zapłonowych nie pomyliłeś?
    Świece założyłeś NGK?
  • #3 13599545
    staciwa
    Ocena: 16
    Świece NGK, kable ok. On jak działał poprawnie też czasem miał takie odchyły, ale to sporadycznie aż w końcu popsuło się na amen. Znajomy mówi że to może być regulator napięcia, ten przy cewce zaplonowej .
    cursor
    Ocena: 137
    Przy cewce jest moduł zapłonowy, a nie regulator napięcia.
    Od siebie polecę, na początek sprawdzić inne świece.
    Nieraz miałem problem z NGK
  • #5 13682921
    staciwa
    Ocena: 16
    Świece na pewno dobre, wkładałem już różne i na wszystkich to samo, żadnej zmiany. Ten moduł muszę załatwić. bo od tego też może iść.
    Kadett można powiedzieć ogarnięty, obroty trzyma, jeździ, nie kopci! Na ogół jestem zadowolony, ale.. No właśnie, zawsze musi być jakieś ale... Podczas ruszania szarpie, nabierze obrotów i jest wszystko ok, jak ruszę gwałtownie z piskiem opon też jest ok. Jakby dostawał za mało powietrza, bądź za dużo..
  • #6 13685279
    dawcali
    Ocena: 3
    A rozrząd jest dobrze ustawiony?
  • #7 13747299
    staciwa
    Ocena: 16
    Tak rozrząd ok.
  • #9 13914063
    staciwa
    Ocena: 16
    Po prostu ciśnienie na dwóch cylindrach wynosiło około 6bar, przeprowadziłem próbę olejową która pomogła stwierdzić czy wina leży po stronie zaworów czy pierścieni i okazało się, że to wina pierścieni i dlatego zostały one wymienione.
  • #10 17563912
    staciwa
    Ocena: 16
    Dawna sprawa. Finalnie wymiana wtrysku paliwa rozwiązała wszystkie problemy.
✨ Użytkownik podjął się remontu silnika Opla Kadetta 1.4E, zdiagnozowano problem z ciśnieniem na tłokach, co wskazywało na uszkodzenie uszczelki głowicy. Po wymianie uszczelki i sprawdzeniu szczelności zaworów, silnik nadal nie działał prawidłowo. Użytkownik wymienił pierścienie tłokowe z powodu niskiego ciśnienia na dwóch cylindrach. Po wymianie wtrysku paliwa problemy z mocą, szarpaniem i dymieniem zostały rozwiązane. Użytkownik zauważył, że podczas ruszania samochód szarpie, co może sugerować problemy z dostarczaniem powietrza lub paliwa.
