Stag 200-6 - Niewykrywanie wtryskiwacza LPG 2, możliwy uszkodzony przekaźnik?
lepper005 18 Maj 2014 13:54 2814 2
  • #1 13612885
    lepper005
    Ocena: 3
    Witam!
    prosił bym o pomoc z problemem jakim jest nie wykrywanie podłączonego wtryskiwacza lpg 2 do komputera stag 200-6 (starego typu z czarnymi przekaźnikami). Wtryskiwacze lpg zamieniałem 1 z 2 i cewki okazały być ok. Sprawdziłem obwód miernikiem miedzy nóżką pinu w kompie a kablem przy wtrysku i też jest przepływ. Podejrzenie pada wiec na sterownik a dokładniej na przekaźnik w nim co wyczytałem w innych tematach. Jak myslicie czy możliwe jest uszkodzenie przekażnika od 2 kanału co powodowało by nie widzenie wtrysku przez kompa?
  • #2 13613087
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5047
    Jesteś pewny że sygnał na wtryskiwacz LPG podawany jest przez przekaźnik?
    Wydaje mi się że powinien on iść bezpośredni z tranzystora, wtryskiwacze od PB są odłączane za pomocą przekaźników.
    Prześledź drogę od wtyczki do tranzystora, sprawdź tranzystor a jak będzie dobry to zobacz jego wysterowanie z procesora.
  • #3 13617779
    PTNW
    Ocena: 15
    Czy jak podłączasz komputer to w zakładce błędy masz błąd "brak wtryskiwacza nr 2". Może źle podłączyłeś wtryskiwacz benzynowy i stąd nie widzi sygnału dla drugiego wtryskiwacza LPG. Przewód z czarnym paskiem ma być od strony komputera, a bez paska od strony wtryskiwacza.
