Mercedes W126 500 Coupe - Regulacja potencjometru przepustnicy i zapłonu
Don de Leon 20 Maj 2014 21:39 11028 29
Jak wyregulować potencjometr przepływomierza i układ KE w Mercedesie W126 500 Coupe, gdy silnik nierówno pracuje, kopci na czarno i wypada zapłon?
Nie reguluje się tam „potencjometru na głowicy” — to najpewniej siłownik tempomatu, a potencjometr klapy spiętrzającej jest na osi przepływomierza; przepustnica ma tylko wyłącznik krańcowy [#13631951] Twój główny problem nie był w samej regulacji klapy, tylko w układzie paliwowym KE: po znalezieniu nieszczelności na membranowym regulatorze ciśnienia/podciśnienia auto zaczęło pracować normalnie, a wcześniejsze objawy to była zbyt bogata mieszanka [#13633646][#13707647][#13709544] Czarny, dwu-pinowy EHA jest właściwym elementem, a regulację składu robi się bardzo małymi ruchami przy rozgrzanym silniku, z odpiętym regulatorem; finalnie po takim ustawieniu i sprawdzeniu sondy auto paliło na strzał i nie kopciło [#13708209][#13708255][#13728761] Ciśnienie zasilania na silniku bywa podawane jako ok. 5,4 bara, choć w ESI padło też 6,2–6,4 bara; regulacja odbywa się przez zawór przy pompie, regulator przy filtrze paliwa, EHA oraz membranowy regulator na kolektorze [#13632663][#13633646]
  • #1 13620652
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Auto jak w temacie VIN WDB1260441A223189, mam kilka pytań co do regulacji tego silnika. Generalnie pracuje równo, ale co jakiś czas wypada mu zapłon, przed przyjazdem do mnie na wolnych obrotach miał około 900-1000 obr. i trzęsło silnikiem jakby pracował na siedmiu garach. Okazało się, że winna była regulacja cięgła gazu, która idzie do czegoś co zdaje mi się jest potencjometrem przepustnicy, gazu? i jest umiejscowione na prawej głowicy tuż nad łańcuchem rozrządu. Jak i czy reguluje się owy potencjometr? Rozumiem, że zapłon jest sterowany przez ECU, ale czy reguluje się rozdzielacz?
    Następnie interesuje mnie wysokość krzywek wałka rozrządu tzn. minimalna. Poza tym ma założone nowe przewody zapłonowe i kopułkę ale gdy czyściłem górę silnika zmywaczem i następnie odpaliłem auto w okolicy kopułki nastąpiła detonacja więc zestaw jest raczej do wymiany ( siedzi odpowiednio Bosch i NGK). Zamówiłem też nowy przewód do 6-go wtryskiwacza bo trochę się poci, czy przy tych wtryskach występują jakieś uszczelnienia które warto wymienić i czy wtryski są jakoś problematyczne w tych motorach?
    Posiada może ktoś schemat instalacji przednich świateł przeciwmgłowych bo i tam nasi rodacy wprowadzili usprawnienia i nie działają.
    Z góry dziękuje.
  • #2 13625957
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Na razie co ustaliłem: cały dolot do zdjęcia i komplet uszczelek do wymiany łącznie z "kaloszem"-stwardniał, świece zapłonowe były delikatnie nie od tego silnika.
  • #3 13628582
    Don de Leon
    Ocena: 458
    No i pierwsze schody. Po zdjęciu rozdzielacza i ponownym jego założeniu Merc nie pali, a jak już zapali to kopci na czarno i z gazem w podłodze ledwo silnik pracuje. Sugeruje to bogatą mieszankę, tyle że nic kompletnie nie było rozbierane prócz odkręcenia kalosza. Dziwi mnie jednak tylko to że zawór od powietrza dodatkowego (wolnych obrotów) mimo sterowania przepustnicą nie zamyka się, natomiast na krótko działa normalnie. Po jego wyjęciu auto pracuje w miarę normalnie co z kolei sugeruje problem z powietrzem. Ma może ktoś jakiś manual do strojenia tego ustrojstwa tzn. rozdzielacza/mieszanki i ewentualnie jakiś schemat co czym steruje?
  • #4 13629072
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Tam masz przepływomierz klapowy? Nie kręciłeś żadną regulacją? Nie zdejmowałeś potencjometru przepływomierza? Klapy nie odkręcałeś? Chodzi pod palcem? Jeśli regulowałeś dawkę, taka śrubka wewnątrz, to zapomnij. Sam już nic nie zrobisz
    Jak parę razy zasilisz go bezpośrednio z akumulatora lub pomożesz otworzyć się śrubokrętem, możesz go wywalić do śmieci. Masz dwu czy trzy pinowy?
  • #5 13629213
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Tam jest przepływomierz klapowy, który działa normalnie, jego potencjometr nie był ruszany, klapa chodzi pod palcami jest równa i się nie przywiesza. Odkręcany był tylko element po przeciwnej stronie do potencjometru na głowiczce rozdzielacza aby wymienić dwa oringi jest to zawór EHA. Generalnie rozdzielacz zdjęty z kaloszem i odkręcony kalosz, po czym skręcony razem i założony. Co do zaworu to jest cały czas otwarty i po przyłożeniu napięcia zamyka się, ale po podłączeniu do instalacji samochodu żadnej reakcji tylko buczy (napięcie zasilania ok. 3,4V nie zmienia się przy operowaniu klapą ani przepustnicą. Wymienione świece i kable WN, podłączone dobrze. Auto jak zapali ledwo trzyma obroty i kopci na czarno.
    Generalnie przed demontażem pracował w miarę normalnie czyli problem leży raczej po stronie demontowanych podzespołów, chyba że coś po prostu wyzionęło ducha ( zawór?)i to po prostu zbieg okoliczności.
    Czy wie ktoś może czy ten zawór na zimnym silniku ma być zamknięty (czyli napięcie musi być podane)?U mnie jest otwarty, żółta przesłona w dole kanały połączone.
    Zawór ma być otwarty bo wtedy jest by pass pomiędzy górą przepustnicy ( przepustnica zamknięta ) a kolektorem ssącym za przepustnicą. Odłączałem zasilanie elektroniki i na czystej mechanice to samo. Zastanawia mnie czy aby mieszanka nie jest za bogata (czarny dym, zakopcone świece) bo przy podaniu lewego powietrza tuż przed wtryskiwaczami silnik chodzi równo, no chyba że kolektor ssący za przepustnicą ma zator? Czy tam może przestawić się mieszanka bez ingerencji. Wtryskiwacze sprawdzone i delikatnie leją ale wcześniej na nich pracował przyzwoicie.
  • #6 13631699
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Zapomniałem Ci podpowiedzieć najważniejszego, wiązki silnika w Mercedesie to szmelc, przewody odchodzą od izolacji, przy najmniejszym ruchu, izolacja łamie się jak paluszki.
    Nie, wlasnie pisałem, tam jak rozregulujesz mieszankę, to kaplica. Nie odpowiedziałeś jaki masz zawór? Na dwa czy trzy piny?
  • #7 13631951
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Prawdopodobnie patrzysz na silnik wykonawczy tempomatu. Potencjometr przepustnicy (a włąściwie potencjometr klapy spiętrzającej) jest zamontowany bezpośrednio na jej osi. Przepustnica ma tylko wyłącznik sygnalizujący stany krańcowe.
    Poszukaj tu:
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/
    Jeżeli nie znajdziesz dokładnego schematu, to posłuż się podobnym, bo oznaczenia wejść i wyjść na głównym włączniku świateł są takie same. NSE to zasilanie styków przełącznika dla świateł przeciwmgielnych, N to wyjście na przód, NS to wyjście na tył. Styki te są wydzielone elektrycznie (niezależne) od pozostałych styków w przełączniku.
    Akurat w modelu 126 to były jeszcze porządne druty. Wiązki "biodegradowalne" ;) pojawiły się dopiero w następnym modelu S-klasy czyli w W-140
  • #8 13632370
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Zawór jest dwu pinowy, dziwi mnie tylko dziwne zasilanie skaczące między 1,7 do 3,7V na włączonym zapłonie, i nie reagujące na potencjometr klapy spiętrzającej ani wyłącznik przepustnicy a wydaje mi się że powinien się zamykać lub na wolnych być zamkniętym?. Co do składu mieszanki nic a nic nie dotykałem tego imbusa, zastanawiam się jeszcze nad zaworem EHA lub zasilaniem ze sterownika, przekaźnikiem spróbuję znaleźć jakiś schemat i pomierzyć napięcia chociażby.Dziwna sprawa że po zdjęciu rozdzielacza, bez ingerencji w niego i wyczyszczeniu przepustnicy przestał normalnie pracować. I tak muszę zdjąć kolektor do wymiany uszczelek więc obejrzę wszystko dokładnie, mam pytanie czy kolega Gerri posiada może instrukcję do ewentualnej regulacje KE?
    Dla wszystkiego ciśnienie paliwa na przewodzie do rozdzielacza ponad 6 bar, wtryski wrzuciłem do myjki ultradźwiękowej.
  • #9 13632663
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Ponad 6 bar to dużo. Tam jest ok. 5,4 bara, a w komorze dolnej rozdzielacza jeszcze mniej. Może tu jest problem?
    Bo to nie jest zasilane napięciem regulowanym, tylko przebiegiem prostokątnym o zmiennym wypełnieniu. Dlatego pomiar woltomierzem jest trochę chybiony.
    Kolega Gerri niestety bardzo niechętnie zajmuje (zajmował się) regulacją KE. Jakoś nigdy nie miałem na tyle czasu, żeby osiągnąć większe sukcesy na tym polu. Przejrzyj jednak polskie fora Mercedesa (linki kiedyś podawałem na elektrodzie) - tam takie manuale są.
  • #10 13632696
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Ale czy tam na pompie jest jakiś regulator czy w inny sposób jest regulowane ciśnienie? ESI tronic mówi o ciśnieniu 6,2 do 6,4 bara. Między komorami jest jakaś membrana lub uszczelnienie mogące "puścić"?
  • #11 13633646
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    OK - nie jestem w stanie potwierdzić mojej wersji. Niektóre silniki z KE rzeczywiście mają wyższe ciśnienie niż podałem. Korzystam jednak z nowej wersji programu warsztatowego WIS i wiele informacji dotyczących starszych silników zostało z programu wywalone. Znalazłem jednak informację, że silniki 117 mają osobny sterownik dla biegu jałowego.
    Regulacja natomiast przebiega tak, że pierwszy zawór (na 8 barów) jest w pompach paliwa. Jest to jednak bardziej zawór bezpieczeństwa. Właściwe ciśnienie jest ustawiane poprzez regulator cisnienia paliwa znajdujący się w okolicy filtra paliwa. Dalej , już na silniku jest regulacja poprzez zawór EHA oraz zawór membranowy połączony z kolektorem ssącym który reguluje ciśnienie paliwa w zależności od podciśnienia w kolektorze ssącym.
  • #12 13633964
    Don de Leon
    Ocena: 458
    To by się zgadzało, podciśnienie podłączone pod przewód pokrywa zaworów(przewietrzenie)-filtr powietrza.Co do sterowania wolnymi też na schemacie widzę oddzielny sterownik.
  • #13 13695942
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Dotarły już części z Mercedesa i po wymianie uszczelnień całego dolotu auto jak nie pracowało tak nie pracuje normalnie. Jeszcze przez pierwsze parę sekund póki jest zimny pracuje nawet znośnie ale po chwili gaśnie (zalewa go?), świece całe zakopcone na grubo. Co do tej pory udało mi się ustalić to czujnik temperatury płynu szmelc zero oporności ale bez niego jak i z nim auto powinno jakoś chodzić, jutro zamówię nowy. Przekaźnik pompy paliwa lub też kickdown strasznie się grzeje, śmierdzi i "brzęczy", rozbieram go i oczom mym ukazuję się kupa zimnych lutów, przelutowuję ale dalej to samo, tylko zauważyłem że potrafi żyć własnym życiem czyli jak auto po paru sekundach gaśnie on cyka/brzęczy dopóki nie wyłączę zapłonu a wraz z nim pracują pompy. Zero reakcji zaworu wolnych obrotów na operowanie gazem, moim zdaniem powinien się przymykać wraz z otwarciem przepustnicy chyba że tutaj pracuje inaczej. Potencjometr klapy działa płynnie ale co do jego ustawienia to silnik powinien pracować a tu nie da rady go na wolnych utrzymać. Generalnie silnik kopci na granatowo/czarno, jak wejdzie na obroty to pluje czarnymi kłębami i wali sporadycznie w wydech, kolektory wydechowe rozgrzewają się niemiłosiernie.
  • #14 13705085
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Uruchomiłem jakoś auto i sprawa przedstawia się tak: odpalam normalnie, silnik pracuje na wolnych normalnie jak otwieram przepustnicę to silnik się krztusi i nie wchodzi na obroty, rzuca nim i kopci na granatowo czarno. Regulacja mieszanki ma wpływ tylko na wolne na wyższych obrotach czy ustawię ubogo czy bogato zmiany nie ma, napięcie na sygnale potencjometru klapy gdy ustawię silnik na najlepszą kulturę pracy wynosi 0,9V jutro przestawię na 0,7V. Ma ktoś jakieś sugestie bo po woli mi ręce opadają. Czy głowiczkę z rozdzielacza tą z wyjściami na wtryski można normalnie zdjąć?
  • #15 13705801
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Można, ale co Ci to da... Jak podmienisz, musisz dawkę ustawiać. U Cibie jednak wygląda na regulator ciśnienia. Auto wcześniej normalnie jeździło? Nikt go nie podmienił na inny, uszkodzony, niewłaściwy?
  • #16 13705942
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Auto jeździło normalnie, tylko na zimnym delikatnie telepał na gorącym pojedyncze wypadanie zapłonu, regulator był tylko odkręcany z całym dystrybutorem/rozdzielaczem. Normalnie wygląda to na problem z ciśnieniem paliwa przy wyższych obrotach.
  • #17 13706052
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Uszczelniony dobrze? nie podcieka na tych małych o-ringach?
  • #18 13707647
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Nie sucho jak kość na Saharze, znalazłem nieszczelność na tym membranowym regulatorze na powrocie z rozdzielacza. Gumowy króciec do podciśnienia wystający z niego nie uszczelniał dobrze, podkleiłem go na razie i jutro sprawdzę czy jest zmiana. Wyciągnąłem wydech a tam katalizator zastąpiony drucianą siatką i kawałki starego wkładu jak wolne elektrony.
  • #19 13708020
    manta
    Ocena: 1534
    Daj mu popracować, a następnie unieś klapę spiętrzającą i sprawdź czy nie masz wycieku z tłoczka rozdzielacza. Cierpiał na to głównie 3.0 ale tu wchodzi w grę sprawa nie małego przebiegu. Jeśli nie leci, rozgrzej silnik do min 60°, odepnij wtyczkę regulatora ciśnienia. Regulując składem, musisz osiągnąć stabilne wolne obroty i co max 1,5%. Jeśli układ wtryskowy jest sprawny, to silnik powinien w miarę poprawnie pracować. Pytałeś o wałki, wysokości krzywek nie pamiętam, ale tam wycierało dźwigienki, płaszczyzna styku z krzywką jest pokryta stopem panewkowym i on ulega zniszczeniu, a sama dźwigienka deformacji. Podciśnienie mierzyłeś? Ciśnienie sprężania?
  • #20 13708170
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Sprężanie 13 na każdym podciśnienia nie sprawdzałem. Jak założę regulator z poprawionym podciśnieniem dam znać co i jak.
    W którym miejscu mam się spodziewać wycieku, do środka kalosza? Regulację składu zacznę dopiero jak będzie normalnie pracował, czy robić ją na odpiętej sondzie czy to bez znaczenia?
  • #21 13708179
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Bez znaczenia, i tak będziesz miał odcięty regulator... :)
  • #22 13708193
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Czyli regulacja na odpiętym regulatorze i nic więcej nie kombinować, oczywiście jeżeli podejmie współpracę?
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Tak, skoro auto wcześniej działało.
    I jeszcze jedno, tam używaj minimalnych ruchów (ja mam do tego specjalny śrubokręt z długim, zagiętym ramieniem), nie kręć przypadkiem jak w maluchu....
  • #24 13708215
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Działało jak pisałem wyżej, po uszczelnieniu całego dolotu odstawia szopki ale może to sprawka tego podciśnienia na regulatorze.Mam przygotowany wkrętaczek specjalnie na tę okazję, ruchy około 1/5 obrotu.
  • #25 13708226
    manta
    Ocena: 1534
    Z tłoczka rozdzielacza, powinno być widać jak szybko zdejmiesz puchę filtra i uchylisz klapę spiętrzającą. Regulator w jakim masz kolorze? A i zmierz podciśnienie ssania, min 0,59 bara.
  • #26 13708228
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Ten elektrohydrauliczny czarny dwu pinowy, ten ten podciśnieniowy złoty.
    manta
    Ocena: 1534
    Ten dwu pinowy na rozdzielaczu, jak czarny to dobrze. Ten wstępny ma jedynie kompensacje do ciśnienia atmosferycznego. Połączenie z jest po to, aby niwelować wpływy zabrudzonego filtru powietrza. Możesz go przepiąć do atmosfery i nic to zbytnio nie zmieni.
  • #28 13708260
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Skoro ten wstępny nie ma tak wielkiego znaczenia to dalej będzie problem z nie wkręcaniem się na obroty, im silnik bardziej rozgrzany tym się to nasila. Chyba że na odpiętym EHA zacznie normalnie pracować.
  • #29 13709544
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Więc dziś sprawdziłem czy jest wyciek z tłoczka i nic nie leci, założyłem uszczelniony regulator wstępny odpaliłem bez wydechu ;-) i pracuje w miarę normalnie. Wkręca się na obroty zimny czy rozgrzany, nie ma efektu płonących szybów naftowych z kolektorów (wydechu nadal brak ;-). Czyli wychodzi na to, że problem leżał jednak po stronie regulatora wstępnego. Zobaczymy czy jutro będzie normalnie pracował i wtedy prze reguluję potencjometr klapy - ma teraz około 1V na wolnych a z tego co wiem powinien 0,7V.
  • #30 13728761
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Auto zrobione, ale w między czasie znów zaczęło kopcić po podpięciu niesprawnej jak się okazało sondy (odpiąłem przy sprawdzeniu wydechu). Sondę odpiąłem lecz nic to nie zmieniło i w akcie desperacji delikatnie popukałem w zawór ciśnienia paliwa EHA po czym silnik zgasł i nie dał się uruchomić. Zamówiłem oryginalną sondę Bosch i na drugi dzień podszedłem na spokojnie do gada i stopniowo wzbogacałem mieszankę i próbowałem go zapalić, gdy zapalił i wszystko ruszyło wyregulowałem go według wypełnienia na gnieździe diagnostycznym i tak zostawiłem. Auto pali na strzał zimne i ciepłe, nie kopci, nie śmierdzi bogato i jeździ dobrze. Więc panowie Manta i Paweł wawa dobrze zdjagnozowali problem z regulatorem.
Dyskusja dotyczy problemów z regulacją silnika w Mercedesie W126 500 Coupe, szczególnie związanych z potencjometrem przepustnicy i zapłonem. Użytkownik zauważył wypadanie zapłonu oraz nierówną pracę silnika, co skłoniło go do sprawdzenia cięgła gazu i potencjometru. Po demontażu rozdzielacza i wymianie uszczelek dolotu, silnik nie pracował poprawnie, co sugerowało problemy z mieszanką paliwową. Uczestnicy dyskusji wskazali na możliwe przyczyny, takie jak nieszczelności w układzie dolotowym, problemy z zaworem EHA oraz regulatorami ciśnienia paliwa. Po wymianie uszczelek i regulatora, silnik zaczął pracować lepiej, a dalsze regulacje potencjometru klapy spiętrzającej przyniosły pozytywne rezultaty. Ostatecznie, po wymianie sondy lambda, silnik zaczął działać prawidłowo, eliminując problemy z kopceniem i nierówną pracą.
