JVC KDS7R w Peugeot 406 – jak podłączyć zasilanie, by radio nie traciło pamięci?
majes 17 Kwi 2005 08:19 37295 13
  • #1 1412302
    majes
    Ocena: 14
    Mam taki oto problem. kupiłem sobie kiedyś radio JVC KDS7R. Kupiłem teraz peugeota 406. po przekręceniu zapłonu radio się uruchamia po wyjęciu kluczyków ze stacyjki się wyłącza. Problem jest w tym że radio traci pamięć. Rozwiązałem to przez zmianę kabelków zasilających ale nie bardzo mi to odpowiada bo musze włączać radio ręcznie. Jak można rozwiązać problem żeby po przekręceniu kluczyka odpalało się radio i zarazem nie traciło pamięci po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
  • #3 1412376
    Paul-B
    Ocena: 4
    Zakładam, że podłączając radio wykorzystujesz kostkę, która była z nim w komplecie. Trzeba podłączyć stały plus do żółtego przewodu kostki radia, a plus po stacyjce do przewodu czerwonego.
  • #4 1412474
    majes
    Ocena: 14
    U mnie w tej chwili jest tak: 4 pin - kabel po stacyjce, 7 pin - prąd stały.
    Mam oryginalną kostkę peugeota więc kolory są inne. brązowy po stacyjce a fiolet stały.
    Czyli teoretycznie źle bo musze włączać je z palca. Ale jak zamienię te przewody miejscami to radio traci pamięć. Ktoś ma jakiś pomysł jak to zmienić?
    help Panowie!
    Scaliłem dwa posty.[h]
  • #6 1417145
    majes
    Ocena: 14
    chyba nie mam takiego kabelka. a przynajmniej nie jest oznaczony na obudowie radia. Niestety nie mam instrukcji obslugi do niego. Jak sprawdzic czy któryś z pinów to jest przypadkiem MEMORY?
    NIe ma żadnego wyjścia memory. Radio jest dobrze podłączone a niestety traci pamięć. Szkoda że nikt nie potrafi pomóc.
  • #7 1597479
    zi.ko
    Ocena: 336
    Jeśli radio traci pamięć to znaczy, że jest źle podłączone!.
    Podaj z którego roku jest peugeot i czy radio ma gniazdo ISO bezpośrednio czy na jakimś dodatkowym kablu.
  • #8 1597730
    j4rek
    Ocena: 103
    moze byc tez tak ze masz w tym radyjku w srodku baterie podrzymujaca (taka jak w kompie do biosu) , mozliwe ze juz zdechla wiec to sprawdz (no i czy w ogole jest bo niektore radaia tak maja )
  • #9 1598177
    raveland
    Ocena: 46
    kumpel ma podobny problem w oplu vectra zeby uruchomic radio musi przekrecic stacyjke jak gasi samochod to wylacza sie radio i traci wszystkie ustawienia
    podlaczalismy staly plus na ktorym jest napiecei nawet bez przekrecenia kluczyka ale wtedy radio sie wogole nie chce wlaczyc moze wiecie o co chodzi??
  • #10 1598777
    Tomek665
    Ocena: 130
    nie jest ważne jakie auto bo w każdym można znaleźć zasilanie ciągłe i po stacyjce.Powiedz jakie masz złącze czy to typowe ISO (2 kostki zasilająca i głośnikowa),czy masz jakieś oznaczenia, jakie kolory.
  • #11 1600829
    raveland
    Ocena: 46
    jest to typowe iso na jednej kostce ida kable glosnikowe na drugiej zasilajace
    na kablu zasilajacym(zolty) idzie napiecie po przekreceniu stacyjki wiec zamienilismy kabel ten z kablem ktory ma napiecie stale (czerwony)
    wiec podlaczylismy zolty do czerwonego a czerwony do zoltego
    i wtedy radio wogole sie nie chce wlaczyc
    co to moze byc??
    czy trzeba jakis jeszcze kabelek podlaczyc do zasilania?? bo zostal o ile dobrze pamietam tylko sterujacy (niebieski)
  • #12 1602071
    Pfemek
    Ocena: 338
    Trzeba połączyć żółty i czerwony z radia do stałego +12V i po problemie...
  • #13 1602122
    Tomek665
    Ocena: 130
    podłaczenie zasilania do kabla sterującego (steruje on antenami aut.i wzmacniaczami)będzie miało skutek taki że radia nie da się nigdy wyłączyć.
✨ Problem dotyczy podłączenia radia JVC KDS7R w samochodzie Peugeot 406 tak, aby radio uruchamiało się po przekręceniu kluczyka i nie traciło pamięci po jego wyjęciu. Radio wyłącza się po wyjęciu kluczyka, co powoduje utratę ustawień. Rozwiązaniem jest prawidłowe podłączenie przewodów zasilających: stały plus (zasilanie pamięci) powinien być podłączony do żółtego przewodu w kostce radia, natomiast plus po stacyjce do przewodu czerwonego. W oryginalnej kostce Peugeota kolory mogą się różnić (np. brązowy jako plus po stacyjce, fioletowy jako stały plus). Radio może mieć dodatkowy kabel MEMORY (czasem różowy), który musi być podłączony do stałego plusa, aby podtrzymywać pamięć. Brak takiego kabla lub jego nieprawidłowe podłączenie powoduje utratę pamięci. W niektórych modelach radia może występować bateria podtrzymująca pamięć, którą warto sprawdzić. Podłączenie kabla sterującego (np. niebieskiego) do zasilania nie jest zalecane, gdyż może uniemożliwić wyłączanie radia. W przypadku problemów z podłączeniem warto zweryfikować typ złącza (ISO) i kolory przewodów oraz skorzystać z dokumentacji technicznej dotyczącej kabli radia JVC.
