Jak zrobić urządzenie do sprawdzania wirnika na zwarcie międzyzwojowe?
marszalekmielec 17 Kwi 2005 21:45 3886 15
  • #1 1414460
    marszalekmielec
    Ocena: 2
    Poszukuje urządzenia do sprawdzenia wirnika na zwarcie międzyzwojowe.Może ktoś wie jak można samemu zrobić takie urządzenie.
    karol3
    Ocena: 261
    Tak zwany brzęczyk do sprawdzania zwarc uzwojeń wirnika , najprościej możemy zrobić z połówki rdzenia zwijanego z uszkodzonego transformatora o przekroju np.8cm kwadratowych . Ze wzgl .bezpieczeństwa , proponuję nawinąć na rdzeniu uzwojenie zasilane z transformatora bezpieczeństwa 24V . W przypadku rdzenia 0k. 8cm , wystarczy nawinąć ok. 200zwoi drutu Dne 0,5-0,55 .
  • #3 1415107
    marszalekmielec
    Ocena: 2
    Serdaczne dzięki
  • #4 1416997
    Roman G.
    Ocena: 10
    Musisz wiedzieć ,że jeszcze należy mieć blaszkę transf.,którą przykładasz z drugiej strony wirnika
    lisos
    Ocena: 98
    ja zrobiłem ze starego stycznika -duży typST-4
    dolną połówkę stycznika z cewką zalewamy silikonem, rdzeń ukosujemy szlifierką, podłączamy wtyczkę i full wypas
  • #6 1417516
    RSP
    Ocena: 164
    Można użyć miernika indukcyjności podłączonego do szczotek i obracając wirnikiem mierzyć indukcyjność. Albo sposób bardziej prymitywny. Do uzwojenia stojana podłączamy prąd zmienny np. 12V a na wirniku mierzymy napięcie oczywiście obracając wirnikiem sprawdzamy poszczególne uzwojenia.
  • #7 1417665
    karol3
    Ocena: 261
    Panowie do sprawdzenia wirnika mozna stosowac wiele mniej czy bardziej wyrafinowanych sposobów . Dotychczas nie wiemy czy kol. marszalekmielec potrzebuję coś profesjonalnego , na dłuzszą metę , czy coś czym mozna doraźnie sprawdzić wirnik .
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Uważam, że "brzęczyk" - opisany przez karol3 jest najlepszym rozwiązaniem.
    To tanie, proste i niezawodne urządzenie.
    Być może są bardziej efektowne ale to jest skuteczne.
  • #9 1418161
    marszalekmielec
    Ocena: 2
    Poszukuje coś profesjonalnego.Jeżeli macie takie urządzenie na zbyciu to może bym od was je kupił.
    Kolego karol3 jeżeli masz takie urządzenie gotowea jest ci zbyteczne lub mógłbyś zrobić taki przyżąd jaki opisałeś lub coś lepszego to może odsprzedaj mi je,jężeli byłaby taka możliwość to podaje adres kontaktowy e-mail marszalekmielec(_at_)yahoo.com
    Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc
    Jeżeli chciałbym kupić miernik do sprawdzania wirników to jaki musiał by mieć minimalny i max. zakres pomiaru
  • #10 1418541
    karol3
    Ocena: 261
    Z dyskusji wnioskuję , ze kolega zamierza przezwajac wirniki . Ja robiłem to przez ponad 30 lat . Wszystkie urądzenia do sprawdzania wirników wykonywałem sam , mniej czy bardziej udane . Jednak częścią składową kazdego , był brzęczyk . Napewno nie były to urządzenia profesjonalne , ale zdawały niezle egzamin . Mam prosty sposób na ustalanie sposobu nawinięcia wirnika i ustalenie połączen uzwojenia z komutatorem . Jezeli to kolegę zainteresuje to w ciągu kilku dni mogę przygotowac opis . Jedyne urządzenie nie mające nic wsp. z elektromechaniką , mały kompas jest w tym przypadku niezbędny . Z samoróbkami niechciałbym się rozstawac ze względu na sentyment .
  • #11 1419305
    marszalekmielec
    Ocena: 2
    Do kolegi karol3]
    Jeżeli nie sprawi to kłopotu to proszę o wskazówki dotyczące przezwajania wirnika
  • #12 1439084
    karol3
    Ocena: 261
    Jak wiemy z autopsji niektóre wirniki są zaimpregnowane tak solidnie , że wizualne ustalenie ustalenie podstawowych danych nawojowych jest wręcz niemożliwe . Jakie sposoby koledzy koledzy stosują ?
  • #13 1443239
    mikomik
    Ocena: 4
    najprostrzą metodą o ile ma sie brzęczyk jestzwarcie komutatora drutem miedzianymalbo też podgrzanie dmuchawka elektryczną.
  • #14 1443334
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Wirniki powinny być dobrze zaimpregnowane i sznurowane, gdyz występujące w uzwojeniach duże siły odśrodkowe potrafią "wyprostować" czoła uzwojeń.
    Samo wyzwajanie nie stanowi żadnego problemu.Mocujesz wirnik w tokarkę i przecinasz czoła uzwojeń, a pozostałość wybijasz ze żłobków- można nawet podgrzać do temp.~120°C, i wtedy żywica mięknie.
  • #15 1444558
    Hugo333
    Ocena: 39
    Przewinięcie wirnika to dopiero połowa sukcesu, a jak kolega zamierza je wyważać ??? Ostatnio przewinąłem wirnik do kątówki 2kW i niestety, elektrycznie wirnik jest sprawny, natomiast mechanicznie jest do bani - na obrotach ma takie drgania, że podbija szczotki i ciągnie łukiem po obwodzie.
  • #16 1446985
    karol3
    Ocena: 261
    Panowie do wszystkiego powoli dojdziemy . Wiadomo , że obecnie wirniki pracują z szybkością w pobliżu 20000tys./min lub znacznie większej . Kiedyś sprawa była o tyle prostsza , dlatego że wirniki pracowały z obrotami 8-12tys. obr/min i wiele nawet szanujących się firm zamiast wyważania (nie są to wyjątki) , stosowało uzwajanie wirników tzw. prawo-lewo . Sprzęt pomimo , że wirniki niebyły dodatkowo wyważane można spotkać do dnia dzisiejszego . Kto pamięta na czym polegał ten rodzaj uzwojenia . Ten sposób uzwojenia przy dokładnym wykonaniu elementów mechanicznych wprowadzał niewielkie uchyby w wyważeniu . O wyważaniu podyskutujemy później , Zapraszam do dyskusji .
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji i metod sprawdzania wirnika pod kątem zwarć międzyzwojowych. Najczęściej polecanym rozwiązaniem jest samodzielne wykonanie tzw. "brzęczyka" – urządzenia opartego na rdzeniu z transformatora (np. o przekroju 8 cm²) z nawiniętym uzwojeniem z drutu o średnicy 0,5-0,55 mm, zasilanym z transformatora bezpieczeństwa 24 V. Alternatywnie można wykorzystać dolną połówkę stycznika (np. typ ST-4) zalaną silikonem i odpowiednio przygotowaną. Do pomiarów stosuje się także mierniki indukcyjności podłączone do szczotek wirnika lub pomiar napięcia na wirniku przy zasilaniu stojana prądem zmiennym. Wskazano, że profesjonalne urządzenia są rzadko dostępne, a większość konstrukcji to proste, skuteczne przyrządy amatorskie. Omówiono również kwestie przezwajania wirników, impregnacji, sznurowania oraz wyważania mechanicznego, podkreślając znaczenie dokładności i doświadczenia w tych procesach. Wspomniano o metodach ustalania połączeń uzwojeń z komutatorem, wykorzystaniu kompasu oraz o problemach z wizualnym rozpoznaniem danych nawojowych w silnie impregnowanych wirnikach. Dyskusja porusza także historyczne metody uzwojenia wirników (prawo-lewo) stosowane przy niższych prędkościach obrotowych.
