Citroen Xssara Picasso 1.6 - 2000rok po zapaleniu brak ładowania, brak prądu wz
Frost160 07 Lut 2018 14:04 1113 1
  • #1 17019501
    Frost160
    Ocena: 182
    auto jak w temacie. Dokopałem się już że wzbudzeniem steruje niestety BSI.
    Sprawa wygląda tak zaplam kontrolka się pali cały czas, obroty na 3-4tysiące alternator sam się wzbudzi łądowanie jest można jechać i 4h -14.4volta.
    Na przewodzie z wzbudzenia było 0volt, dokopałem się do zączki przy lewym nadkolu zaśniedziałe wyczyściłem. Teraz pokazuje na kablu 1.63volta.
    Jednak dalej nie działa. Oczywiście póki nie ma prądu na ładowania BSI nie działaja wycieraczki, kierunki no ale to normalne.
    Alternator chyba jest w porządku bo po zapaleniu potem +12 przez żarówkę to bez podnoszenia obrotów zaczyna ładować prawidłowo.
    Pytanie teraz jak powinien być prąd wzbudzenia z bsi ? Uszkodzone bsi ? Uszkodzony( nie sądze) aleternator?
    Auto ma 280tys przebiegu 1 właściciel do alternatora z tego co wiem nikt nie zaglądał.
    Dzięki za jakakolwiek sugestie.
    Z tego co doczytałem to winna BSI. Chciałbym to przerobić na + po zapłonie przez żarówkę w szereg 5wat i tak powinno działać.
    Tylko dwa pytania, czy odciąć przewód idzący z BSI ?
    Jakim rezystorem ceramicznym zastąpić żarówkę( po co ma świecić pod maską) 5Wat i ile ohm ?
  • #2 17021448
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Zasadniczo możesz obciąć kabel, żarówke 5w wlujuj i niech se świeci, choć wiadomo że lepiej było by bsi wymienić żarówka byle jaka opór jest nie ważny.
