Czy mogę podłączyć transformator 36V do centrali HB5 z siłownikiem 36V 450kg?
rrkusz 09 Cze 2014 20:21 6387 6
  • #1 13693122
    rrkusz
    Ocena: 35
    Używam sterownik bramy HB5 mialem do niego podlaczony silownik na 24V 18" 300kg, siłownik ten nie stety mi się uszkodził i założyłem siłownik na 36V 18" 450kg chodzi jak powinien ale strasznie wolno. Czy do tego sterownika HB5 mogę podłączyć transformator 36V?
  • #2 13845121
    rrkusz
    Ocena: 35
    Wracając do tematu wolnego otwierania bramy wpadłem na mały pomysł jak ruszyć temat a mianowicie:
    do centrali HB5 nie można podłączyć 36V jest on przystosowana pod 24 V i na wyjściu siłownika jest również napięcie 24 V więc do tych 12 V chciał bym dołożyć dodatkowo 12 V aby w sumie było 36V.
    Na wyjściu 24 V zmienia się polaryzacja w zależności czy brama się otwiera czy zamyka.
    Proszę o poradę co sądzicie o takim rozwiązaniu jak poniżej.
    • Czy mogę podłączyć transformator 36V do centrali HB5 z siłownikiem 36V 450kg? ScreenShot172.jpg (40.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13845860
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3624
    Czy przypadkiem HB5 nie ma amperometrycznej kontroli obciążenia i zwolnień? Jesli tak to NIC nie możesz podpinać za centralą w celu zwiększenia napięcia.
    Możesz na własne ryzyko zasilić centralkę nieco podwyższonym np do 30V napięciem i nic jej sie nie powinno stać (stopniom mocy i przekaźnikom jest właściwie obojętne - oczywiście do pewnych granic, napięcie maksymalne pracy typowych tranzystorów mocy to ok 45V - na jakim napięciu chodzą, aby tylko aby stabilizator zasilający elektronikę wytrzymał taką różnicę napięć...).
    PS. Co ten malunek przedstawia? Jeśli te prostokąty to typowe przekaźniki to podłaczenia nóżek są cokolwiek dziwne , i gdzie tu centralka? Widzę tylko zasilania 24, 36v i kilka przekaźników, jesli to przekaźniki. Trochę objaśnień proszę, tu raczej więcej Edisonów niż czarowników czytających z umysłów (albo jak mawiają na tym forum - z fusów)
  • #4 13853993
    rrkusz
    Ocena: 35
    No niestety ma kontrole obciążenia.
    Czyli moje rozwiązanie na nic się zda :/
    Na tym moim malunku jest taka moja myśl a mianowicie jak się załącza zasilanie siłownika (bez znaczenia jaka polaryzacja) zawsze załączy pierwszy przekażnik z lewej który puści napiecie na pozostałe dwa przekażniki które załączą się w zależności od podanej polaryzacji napięcia (otwieranie / zamykanie) W sumie to ten pierwszy przekaźnik od lewej nawet jest nie potrzebny wystarczyły by tylko te dwa. Przekaźniki były by po to aby puścić odpowiednią polaryzację 12V do zsumowania z 24 V aby powstało nam 36 V. ehhh i połączenie na końcu jest błędne bo powinno być szeregowo a nie równolegle.
    A jeśli puszcze napięcie 36 V na centralkę to czego mogę się obawiać tylko uszkodzenia stabilizatora ? a może od razu z góry wymienić ten stab na mocniejszy i będzie ok ?
  • #5 13854176
    kotbury
    Ocena: 3624
    No nie tylko - jak pójdzie stabilizator i dostanie zwarcia = 36V na procek to zostanie z niego kupka spalonego plastiku.
    Nie chodzi o wymianę na mocniejszy - standartowe stabilizatory 78xx mają dopuszczalną różnicę napięć miedzy wejściowym a stabilizowanym - poczytaj w specyfikacjach ale max to 10 - 12 V - czyli nie zbijesz w jednym stabilizatorze z 36V od razu na 5 (w centralce przeważnie stabilizator jest zasilany przez opornik zbijający napięcie wstępnie o połowę a potem jakoś leci...). Stabilizatory nowszych typów mogą - ale to temat dla elektronika.
    Jeśli jesteś eksperymentatorem to przed 7805 (albo LM 317) zasilającego procesor i cyfrówkę wepnij dodatkowy 7824 zbijający napięcie z 36 do standartowych dla centralki 24V - ale to działanie na twoje ryzyko (ja w ten sposób przerabiałem odbiorniki Elmesa z 12 na 24V - dodatkowy stabilizator 7812)
    Inne wyjście - ale pozbędziesz się zabezpieczenia amperometrycznego - centralkę zasil 24V a zamiast siłowników podepnij przekaźniki (po dwa na siłownik z podwójnymi stykami i cewkami podpiętymi przez diody coby rozpoznać polaryzację) a dopiero przez ich styki podawaj 36V z drugiego trafa na siłowniki. Jeśli do krańcowego wyłączania siłowników używasz wbudowanych w nie krańcówek - przejdzie, jeśli przeciążeniówki centrali - nie przejdzie.
  • #6 13854269
    rrkusz
    Ocena: 35
    no to myślę że spróbuję z tymi stabilizatorami ale czy nadal będzie działało zabezpieczenie amperometrycznego gdy na centrale puszczę 36V na elektronikę 36>24>5V.
    W siłowniku mam wyłączniki krańcowe ale głównie używam zabezpieczenia amperometrycznego głównie gdy brama trafi na przeszkodę co już nie raz się zdarzyło.
  • #7 20216655
    korsarz50
    Ocena: 108
    Mi brama za wolno otwierała się to kupiłem siłowniki na 12v i podłączyłem do HB5 mającej 24V. i od 2 lat chodzą. Brama otwiera i zamyka się dwa razy szybciej.
✨ Użytkownik pyta, czy może podłączyć transformator 36V do centrali HB5, która wcześniej obsługiwała siłownik 24V. Po wymianie na siłownik 36V 450kg, brama działa wolno. Odpowiedzi wskazują, że centrala HB5 jest przystosowana do 24V, a podłączenie 36V może uszkodzić elektronikę, w tym stabilizator. Proponowane są różne rozwiązania, takie jak użycie dodatkowych stabilizatorów napięcia, jednak z ryzykiem utraty zabezpieczenia amperometrycznego. Inny użytkownik podzielił się doświadczeniem, że użycie siłowników 12V z centralką 24V znacznie przyspieszyło działanie bramy.
