[Rozwiązano] Centrala HB5 na wyjściu siłowniki: 33-34V zamiast 24V - przyczyny i ewentualne konsekwencje
madras755 17 Wrz 2022 18:23 645 12
  • #1 20194805
    madras755
    Poziom 3  
    Witam posiadam centrale hb5 do bramy 2 skrzydłowej. Kupiłem używana niby sprawna ale okazało się że była przerabiana. Zrobiłem, jest w oryginale tylko zastanawia mnie jedno. Mianowicie na wyjsciu na siłowniki mam 33-34v. W instrukcji jest że powinno być stabilizowane 24v ale tam nie ma takiego stabilizatora. Są 2 ale na 15v i na 5v. 33v na wyjsciu to chyba trochę za dużo? Co może być przyczyną?
  • #2 20194828
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1752
    Musisz sprawdzić napięcie, gdy wyście będzie obciążone powiedzmy żarówką 24V/50W.
  • #3 20194831
    madras755
    Poziom 3  
    Ok. Ale nie powinno tam być stałe 24v?
  • #4 20194850
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1752
    Napięcie zapewne bez obciążenia jest wyższe, gdyż za mostkiem prostowniczym jest kondensator elektrolityczny.
  • #5 20195138
    madras755
    Poziom 3  
    Zgadzam się. Ale wyższe o 10v?
  • #6 20195164
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1752
    Czy zastosowany jest transformator, czy przetwornica.
    Jeżeli transformator, to sprawdź jakie napięcie jest na wyjściu (czyli AC),oraz na wyjściu mostka prostowniczego. Sam transformator w stanie jałowy, może dawać napięcie 25-26V.
  • #7 20195487
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3615
    Napicie 24V w tym sterowniku nie ma żadnej stabilizacji i jest takie jak wyjdzie z mostka po kondensatorze wygładzającym.
    Regułą w napędach jest fakt mocno podbitego napięcia zasilającego siłowniki (w mojej bramówce ML500 jest nawet pod obciążeniem 33V). Zmierz po podłączeniu pełnego obciążenia czyli obu siłowników - powinno zejść do akceptowalnych 26-8 V.
    PS - HB5 w oryginale ma trafo toroidalne.
  • #8 20195709
    madras755
    Poziom 3  
    Jest tam transformator toroidalny.
    Czyli wychodzi że jest wszystko ok? Ale nic się nie stanie silnikom siłowników jak nawet chwilowo pójdzie te 33v?
    Ps. Z AC wychodzi 24-25v.
    A jest sens dołożyć stabilizator 24v?
    A jeszcze jedno pytanie. Mam w tej chwili inny sterownik i lampę ostrzegawcza która ma w sobie przerywacz (pod prądem sama miga). W hb5 na lampę idzie prąd AC pulsacyjny. Czy to zgra się czy trzeba coś przerobić lub wymienić lampę?
  • #9 20195808
    kotbury
    Ocena: 3615
    Nie powinno nic się stać, dla spokojności jak napisałem - zmierz napięcie pod obciążeniem.
    Stabilizator raczej nie wchodzi w grę - musiałby mieć z 10A.
    Impulsy lampy będą niestety się gryzły z impulsami sterownika.
    1. Sprawdź - może lampa ma wyłącznik (lub zworkę) odłączającą przerywacz.
    2. Jeśli nie - podłącz, omijając w ogóle elektronikę lampy, zaciski w lampie bezpośrednio do oprawki żarówki - takie DIY nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności a parę zł. zostanie.
  • #10 20195846
    madras755
    Poziom 3  
    Lampę sprawdzę ale jeśli nie ma zworki to tylko nowa lampa bo ona nie ma zarowki tylko elektroniczną na ledach.
  • #11 20195982
    kotbury
    Ocena: 3615
    Sprawdź przed kupnem nowej tak jak jest na starej - może sekwencje lampy i centrali na tyle się zgadzają że wynikowe mryganie będzie do zaakceptowania..
  • #12 20206656
    madras755
    Poziom 3  
    Witam ponownie. Jeśli chodzi o lampę to ma zworkę. Więc problemu nie ma. Natomiast wczoraj sprawdzałem centralkę i tak. Bez obciążenia prąd wynosi 33v na wyjściu na siłownik. Po podłączeniu siłownika prąd osiąga 25v ale brama otwiera się tylko 2 sekundy i brak prądu na wyjściu podłączonego siłownika. Na drugim wyjściu prąd 33v. Centrala dalej odlicza czas do 20s. Druga rzecz nie startuje miękko tylko od razu jest szarpnięcie. Co to może być?
  • #13 20210338
    madras755
    Poziom 3  
    Centrala działa. Problem rozwiązany. Wadliwe nowe irf 540n.
✨ Użytkownik posiada centralkę HB5 do bramy dwuskrzydłowej, która po zakupie okazała się przerobiona. Na wyjściu do siłowników zmierzył napięcie 33-34V, podczas gdy w instrukcji podano 24V. Uczestnicy dyskusji sugerują, że napięcie bez obciążenia może być wyższe z powodu kondensatora elektrolitycznego za mostkiem prostowniczym. Po podłączeniu siłowników napięcie spadło do 25V, co jest akceptowalne. Użytkownik zauważył również, że brama otwiera się tylko na 2 sekundy, a centrala odlicza czas do 20s. Problem został rozwiązany przez wymianę wadliwych tranzystorów IRF540N. Dodatkowo, użytkownik rozważał dodanie stabilizatora 24V oraz problemy z lampą ostrzegawczą, która wymagała przeróbek.
