Jak zbudować niezawodny układ rozładowania kondensatorów 230V?
serwisnetkomp 15 Cze 2014 19:15 1281 4
  • #1 13710586
    serwisnetkomp
    Szukam prostego układu który rozładuje układ elektroniczny z napięcia które pozostaje prawdopodobnie w kondensatorach. Można podłączyć żarówkę ale to jest bardzo awaryjny sposób z powodu wykonywania bardzo wielu cykli.
    Napięcie 230V
    Podpięta żarówka 15W radzi sobie lecz wytrzymuje około 3-4 dni więc troszkę upierdliwe. Dokładnie chodzi o stycznik który wysterowany na cewkę 230V włącza się ale nie wyłącza z powody pozostałego napięcia w elektronice a raczej kondensatorach. Nie wiem dokładnie jaki pobór takiego układu miał by być aby rozładować układ w szybkim czasie więc zakładam że 15W bo żarówka daje rade lecz jest awaryjna.
  • #2 13712485
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    Co to jest za układ elektroniczny, gdzie jest wykorzystywany? Do czego jest wykorzystywany.
    Jak możesz to wstaw schemat tego układu.
    Bez tych wiadomości i schematu ciężko będzie coś doradzić.
    Może jest to jakiś układ czasowy, który wyłącza stycznik z opóźnieniem czasowym zależnym od pojemności kondensatora.
  • #3 13850900
    serwisnetkomp
    Troszkę mnie nie było ale temat aktualny.
    Wiec mamy maszynę dokładnie frezarkę, w tej maszynie jest na płycie elektroniki wyjście na pompę chłodziwa. W miejsce oryginalnej pompy została zamontowana pompa wysoko ciśnieniowa z dość sporym zapotrzebowaniem na energie (4kv)
    a było 500w, więc dla bezpieczeństwa oryginalnej elektroniki zamiast oryginalnej pompy wyjście z elektroniki steruje tylko stycznikiem - cewką stycznika z zabezpieczeniem termicznym w zestawie a całe obciążenie jest przeniesione z sieci poprzez stycznik + zabezpieczenie termiczne do silnika pompy. Problem powstał taki iż po wyłączeniu pozostaje napięcie na wyjściu z elektroniki gdzie była oryginalna pompa a teraz jest stycznik i stycznik bardzo często nie rozłącza ponieważ niema jak spożytkować tego co zostaje w elektronice, przedtem robiła to pompa. Doraźnie podłączając żaróweczkę 3W 230V między cewkę stycznika a elektronikę problem znika bo żarówka pobiera i rozładowuje układ. Problem z tym rozwiązaniem jest taki iż żarówka nie daje rady nawet 24h i jest to mało profesjonalne, dlatego piszę do kolegów o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    W tym momencie zamiast żarówki jest dioda 230V identycznie wyglądająca jak ta żaróweczka 3W 230V z tym że wytrzymał już 7 dni i dalej działa lecz to rozwiązanie też mnie nie przekonuje, więc czekam na sugestie. Dodam że napięcie na elektronice z 230V po wyłączeniu pompy spada do około 110V i cewka trzyma,
    widzę to tak jakiś układ który będzie pobierał czy ładował kilka kondensatorów w momencie spadku napięcia po niżej 150V i rozładowywał kondensatory po pojawieniu się 230V i tak w koło.
  • #4 13850947
    guard10
    Ocena: 233
    Witam może trzeba równolegle do zasilania cewki dodać rezystor(gasik) aby napięcie szybciej rozładowało po wyłączeniu zasilania układu.Pozdrawiam
  • #5 13860694
    serwisnetkomp
    Poproszę jakiś schemat poglądowy jeżeli to możliwe.
