Fiat 126p - Ustawienie zapłonu bezrozdzielaczowego, strzały w tłumiku
maluszek_126p 20 Cze 2014 09:42 7080 16
  • #1 13723665
    maluszek_126p
    witam możecie mi koledzy fachowcy powiedzieć jakie mam wyprzedzenie zapłonu w fiacie 126p (mam zapłon bezrozdzielaczowy bez nanoplexu) otóż pali bardzo dobrze tylko jak dam full gaz i naraz puszczę to strzela w tłumiku i dużo pali (8-9 litrów na 100km)a tak przy okazji gdy sprawdzałem zapłon na żaróweczkę (plus z akumulatora i minus z zacisku przerywacza) to: Fiat 126p - Ustawienie zapłonu bezrozdzielaczowego, strzały w tłumiku
  • #2 13723676
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Zalewa ci benzyna , sprawdź/ustaw pływak i zmień zaworek. Zawory ustawione?
  • #3 13723731
    maluszek_126p
    zawory ustawione chociaż trochę klekotają ale chyba temu że stary olej w silniku a gaznik boję się ruszać ale powie mi ktoś jaki mam zapłon?????? wyprzedzenie :cry:
  • #4 13723852
    Javoreczek
    Ocena: 113
    Ta pierwsza, najniższa kreska to wyprzedenie 0 st. Żaróweczka powinna gasnać przy ostatniej, najwyższej kresce, która odpowiada wyprzedzeniu 10 st.
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    Stary olej tu nie ma nic do rzeczy, poza tym, że jak jest stary, to powinien być wymieniony.
    "Zawory też będą klekotać", jak jest luźny łańcuszek rozrządu, lub jak tłoki maja za duży luz w cylindrach - różne grupy selekcyjne (mniejsze tłoków niż cylindrów, grupy powinny być takie same ), znam to z autopsji.
    A pali dużo, bo jak wyżej napisano - ma spóźniony zapłon i nie wykluczone, że za wysoki poziom paliwa w gaźniku.
  • #6 13724125
    maluszek_126p
    dobra przestawiłem zapłon na 10st i co dalej z tym gaznikiem?????????
  • #7 13724261
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    To sam już musisz sprawdzić i ewentualnie ustawić. Ja w swoich maluchach ustawiałem pływak na 7-8 mm od pokrywy gaźnika, a wkręt składu mieszanki wykręcałem na ok. 1.5 obrotu.
  • #8 13724352
    maluszek_126p
    ustawię pływak na 8mm to będzie mniej palił ale silnik będzie równomiernie chodził czy mam rację???????????????
  • #9 13724522
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Nie masz racji,masz ustawić jak przewidział producent oraz dysze takie jakie mają być plus ogólnie sprawny mechanicznie silnik.Żadne czary nie pomogą inaczej.
  • #10 13725123
    maluszek_126p
    a wyczyszczenie gaznika da wpłynie na spalanie ? dysze są oryginalne tak jak gaznik nic nie było kombinowane
  • #11 13725145
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Wyjmij
    Sprawdź luz osi przepustnicy
    Wydmuchaj powietrzem jak wyjmiesz dysze
    Wymień zaworek
    Ustaw poziom
    Nowe uszczelki
  • #12 13725302
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 652
    Wyregulować zawory, wyregulować gaźnik i ustawić zapłon.
    Kolego przeczytałeś choć jakiś artykuł czy książeczkę "sam naprawiam 126p", lub przeszukałeś wujka google.
  • #13 13726541
    BANANvanDYK
    Ocena: 2550
    Skoro ustawiałeś zapłon, to czy sprawdziłeś przy tym sprawność odśrodkowego regulatora kąta wyprzedzenia zapłonu? Prawidłowo zapłon powinien zostać sprawdzony i wyregulowany za pomocą lampy stroboskopowej. Ujawniane są wówczas wszystkie nieprawidłowości pracy zapłonu. Sam dawno temu ustawiałem znajomemu zapłon w maluchu, bo ciężko odpalał i strzelał, a ustawiony był "na słuch". Okazało się że trzeba było zacząć od naprawy regulatora odśrodkowego, w którym ruchoma krzywka zapiekła się na wałku rozdzielacza zapłonu. Z tego co pamiętam, długo tego malucha potem nie miał.
    Poza tym powinieneś ustawić luzy zaworów i następnie przystąpić do naprawy i regulacji gaźnika.
  • #14 13726821
    maluszek_126p
    luzy zaworów są ok regulator odśrodkowy myślę że jest dobry zresztą aparat zapłonowy kupowałem 2-3lata temu dobra ide kupić uszczelki gaznika i biorę się za czyszczenie gaznika i regulację pływaka
    a co do artykułów o maluchu to naczytałem się tego dużo
  • #15 13726904
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Jak myślisz to ok ale lepiej zobacz czy działa ten regulator powinien lekko chodzić i sam wracać.W razie czego rozbierz i nasmaruj olejem.
  • #16 13728946
    maluszek_126p
    dostały mi się ostatnie uszczelki gaznika i mam elektrodyszę w gazniku chociaż nie wiem do czego służy bo i tak nie jest podłączona w sumie chyba do dupy jest potrzebna
  • #17 13730163
    maluszek_126p
    wszystko działa maluch pali bardzo ładnie został:
    -wyczyszczony gaznik
    -przedmuchane dysze
    -ustawiony zapłon z 0st na 10st
    -nowe uszczelki gaznika
    -skład mieszanki wyregulowany na 1.5 obrotu
    dziekuję wszystkim za rady
✨ Użytkownik pyta o ustawienie zapłonu w Fiacie 126p z zapłonem bezrozdzielaczowym, który pali dużo paliwa i strzela w tłumiku przy nagłym puszczeniu gazu. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z niewłaściwego wyprzedzenia zapłonu, zbyt wysokiego poziomu paliwa w gaźniku oraz konieczności regulacji gaźnika i zaworów. Użytkownik ustawił zapłon na 10 stopni, a następnie przeprowadził czyszczenie gaźnika, wymianę uszczelek oraz regulację składu mieszanki. Po tych działaniach silnik zaczął pracować prawidłowo.
