Wzmacniacz Blaupunkt GTA480 - Pisk w głośnikach - identyfikacja usterki
koniu48 20 Cze 2014 11:11 1323 10
  • #1 13723909
    koniu48
    ostatnio wymieniałem w Balupunkcie GTA480 elementy TL494CN oraz termistor, ponieważ wzmacniacz przechodził w protect przy niskich temperaturach, jednak przy składaniu, nie wiem dlaczego, zapomniałem o podkładkach izolujących pod tranzystory, bezpieczniki się zjarały. Jak się okazało, spaliła się jedna końcówka, więc wymieniłem B688, D718 oraz C3112, wzmacniacz gra, nie wyłącza się, przesadnie się nie grzeje, jednak słychać w głośnikach szum, "pyrkanie", pisk nie wiem jak to nazwać, nasilający się przy dodawaniu gazu, sprawdziłem większość elementów zasilaniu, filtracja, diody i wszystko wygląda na całe. Czy ktoś ma może pomysł, co mogło się spalić? Poniżej schemat
    • blaupunkt_gta_480_sch.pdf (404.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13753583
    koniu48
    Nikt nic nie wymyślił? :(
  • #3 13753636
    sosarek
    Ocena: 15529
    Dźwięk ten słychać także w pozostałych głośnikach podpiętych bezpośrednio do radia?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 13753671
    koniu48
    Nie nie, tylko w tych podpiętych do wzmacniacza. Przed jakimikolwiek naprawami, nie było tego problemu, dopiero po tym jak zjarałem końcówkę coś takiego się stało. To samo jest na wszystkich kanałach, więc coś musi być w sekcji zasilania, tylko nie wiem czego już się mogę przyczepić za bardzo...
  • #5 13753704
    sosarek
    Ocena: 15529
    Wygląda to na problem z filtracją, i śmieci z instalacji idą na końcówkę.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 13753715
    koniu48
    Do tego samego wniosku doszedłem, kierując się tym, że szumy zmieniają się przy dodawaniu gazu. Jak myślisz, co powinienem sprawdzić na filtracji?
  • #7 13753735
    sosarek
    Ocena: 15529
    Zacznij od kondensatorów, mostka gretza.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 13753765
    koniu48
    Kondensatory wszystkie sprawne, gretza nie sprawdzałem, dam znać jak tylko wyciągnę go z samochodu.
  • #9 13753915
    qstosz
    Ocena: 249
    3.1.16. Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    Sprawdź resztę instalacji.
  • #10 13754040
    koniu48
    Niestety, nie było takiego tematu, we wszelkich tematach o szumach powodem była instalacja, radio, kable, a jak już wcześniej powiedziałem, tego problemu nie było, wzmacniacz grał jak należy...
  • #11 13755293
    qstosz
    Ocena: 249
    Co nie oznacza że nie powinieneś profilaktycznie sprawdzić instalację.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Blaupunkt GTA480, który po wymianie elementów TL494CN oraz termistora, a także po usunięciu uszkodzonej końcówki, generuje szum i pisk w głośnikach, nasilający się przy dodawaniu gazu. Problemy te występują tylko w głośnikach podłączonych do wzmacniacza, a nie w pozostałych podłączonych bezpośrednio do radia. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być problemy z filtracją zasilania. Wskazano na konieczność sprawdzenia kondensatorów oraz mostka Gretza, jednak kondensatory zostały już sprawdzone jako sprawne. Użytkownik planuje dalsze testy instalacji.
