Identyfikacja spalonego elementu na płytce Krups XN 3005
skorup1234 22 Cze 2014 13:56 1956 11
  • #1 13730401
    skorup1234
    Wtam,
    Proszę o pomoc i podanie co to jest za część oznaczona na płytce. Zdjęcie przedstawia płytkę sterującą ekspresu Krups XN 3005.
  • #2 13730440
    viiking
    Ocena: 420
    To jest warystor, a wartość może uda się odczytać z drugiej strony.
  • #3 13730463
    skorup1234
    Niestety 2 strona jest zupełnie spalona. Ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić jaki jest to warystor ?. Ewentualnie czy zna ktoś jakieś miejsce w warszawie gdzie ktoś mógłby mi to wymienić?
    cezet
    Ocena: 1405
    Jeżeli nie da się odczytać , możesz wlutować jakikolwiek.Byle był mniej więcej tej samej wielkości.
    szymon122
    Ocena: 756
    Zmierz jaką ma średnicę.
  • #6 13732380
    skorup1234
    Warystor ma +- 15mm średnicy
  • #7 13732442
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1168
    Przydałoby się zdjęcie płytki z obu stron. Warystor wstawiony zaraz na wejściu zasilania, jest z pewnością na 275V.
    Rezystor obok tez może być spalony. Do sprawdzenia.
  • #8 13732479
    skorup1234
    Zdjecia obydwu stron.
    Identyfikacja spalonego elementu na płytce Krups XN 3005 Identyfikacja spalonego elementu na płytce Krups XN 3005
  • #9 13738686
    szymon122
    Ocena: 756
    Weź jakiś spirytus albo zmywacz do paznokci na patyczek higieniczny i wytrzyj ten czarny nalot aby zobaczyć czy elementy poniżej warystora są nieuszkodzone. Jeśli ekspres był na napięcie sieciowe 230V to warystor na pewno jest na 275V. Na płytce są dwa warystory czy to jest jeden rozerwany na pół?
  • #10 13738786
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Oczadziałeś?
    Żadnych zmywaczy (jak również spirytusów salicylowych, perfum itp). Zwłaszcza w takim miejscu.
    Tylko zwykły spirytus - etanol lub izopropanol.
  • #11 13739492
    szymon122
    Ocena: 756
    Nie rozumiem w czym problem, chodziło mi tylko o wytarcie okolic warystora. Przeważnie robię to zmywaczem do paznokci i nic się nie dzieje, soldermaska jak była tak jest.
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Aceton niszczy plastiki - to raz.
    Po drugie, teraz zmywacze zamiast acetonu mają różne twórcze mieszanki i nie wiadomo jaki będzie efekt.
    Po trzecie wreszcie - w tak krytycznym miejscu jak pomiędzy biegunami sieci nie może być żadnych osadów które mogą się zwęglić i zrobić zwarcie.
    Argumenty "nigdy mi się nic takiego nie stało" raczej mnie nie przekonują, dlatego uparcie zalecam tylko czysty spirytus i nic innego.
    Wystarczy tego off-topica, czekamy aż autor odgarnie węgiel i stwierdzi co jest pod nim.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w identyfikacji spalonego elementu na płytce sterującej ekspresu Krups XN 3005. Odpowiedzi wskazują, że uszkodzony element to warystor, który może być na 275V. Użytkownik nie może odczytać wartości z drugiej strony płytki, ponieważ jest ona spalona. Proponowane są różne metody sprawdzenia i wymiany warystora, w tym pomiar średnicy (około 15mm) oraz sugestie dotyczące lutowania zamiennika. W dyskusji podkreślono również znaczenie czyszczenia okolic warystora, z zaleceniem użycia czystego spirytusu, aby uniknąć uszkodzenia elementów na płytce.
