Wybór lampy LED do oświetlenia placu i parkingu z budżetem 500 zł
streetlive 22 Cze 2014 20:59 11433 9
  • #1 13731993
    streetlive
    Ocena: 11
    Chciałbym oświetlić niewielki plac, parking na który skierowane będą kamery i nie wiem jaką lampę kupić?
    Wiem, że mam do wyboru lampy hybrydowe, solarne oraz LED i ta.
    Na tych ostatnich chciałbym się skupić czy rzeczywiście zużywają mniej energii elektrycznej a dają więcej światła?
    Budżet jaki chcę na to przeznaczyć to 500 zł.
  • #2 13732036
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Jak duży jest ten plac? Proponuje szukać lamp led o mocy od 40-100W, w zależnosci co chcesz osiągnąć.
  • #3 13732079
    streetlive
    Ocena: 11
    30x50m tak żeby zobaczyć drobne :)
  • #4 13732249
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Użyj lampy SODOWEJ, lub metalo-halogenkowej. Oba rodzaje mają większą wydajność świetlną z 1W, niż LED-y, nie mówiąc już o mocy jednostkowej i cenie źródła światła.
    Na Twój plac nada się zestaw 4 szt sodowych 150W, rozmieszczonych 20x30m.
  • #5 13733194
    streetlive
    Ocena: 11
    Ale jak z zużyciem energii czy LED będą bardziej oszczędne
  • #6 13733278
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    streetlive napisał:
    ... czy LED będą bardziej oszczędne ...
    NIE!
    100W LED i 100W sodowa zużywają tyle samo energii, ale sodowa daje prawie 2 razy więcej światła (= lumenów).
    Porównaj: LED ~82lm/W, sodowa ~150lm/W, metalo-halogenkowa ~100lm/W, zwykła żarówka ~10lm/W.
    Ponadto oprawa LED jest kilka razy droższa od oprawy dla sodówek.
    Wada sodówek: gorsze rozróżnianie kolorów zielony - niebieski.
    Metalohalogenkowe mają za to najlepsze rozróżnianie kolorów, używane są do oświetlania wystaw i stadionów.
  • #7 13733666
    streetlive
    Ocena: 11
    A czy takie lampy będę mógł podłączyć pod czujnik ruchu a jeśli tak to czy nie zmniejszy to żywotności żarówki w przeciwieństwie do LED którym jest to bez różnicy
    Czy mógłby ktoś podać parę linków do sklepów z taki lampami tylko błagam nie allegro
  • #8 13733758
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Pod czujnik ruchu podłącz 1 oprawę halogenową 300W - ma co prawda mniejszą sprawność świetlną (25lm/W), ale będzie włączana tylko chwilowo, aby oświetlić plac gdy czujnik wykryje intruza. To wystarczy, a na oświetleniu "chwilowym" dużo prądu nie zaoszczędzisz, bo i tak zużyjesz go mało (30 włączeń na dobę po 1 minucie to koszt dzienny poniżej 10 groszy, za miesiąc 1 piwo ...).
    Dla oświetlenia ciągłego "głównego" daj sodówki, oczywiście z odpowiednimi oprawami (ze statecznikiem i odbłyśnikiem).
    Przeglądnij oferty: http://www.okazje.info.pl/szukaj/lampy-sodowe/ceny.html .
    streetlive napisał:
    ... Budżet jaki chcę na to przeznaczyć to 500 zł.
    Za ten budżet kupisz tylko sam kabel do instalacji, albo 1/8 oprawy LED 100W.
  • #9 13735470
    streetlive
    Ocena: 11
    Ok powiedzmy że wybieram lampę sodową tylko którą ? Chciałbym uzyskać barwę białą, czyli "biała soda" i teraz wysokoprężna czy niskoprężna ? Świeciła by do godz. 23.00 stale, a później na czujniku ruchu ale raczej rzadko załączanym bo tylko przez nieproszonego gościa :)
  • #10 13735915
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    "Biała" soda ma 3 - 4 razy niższą sprawność, niż "zwykła", ale za wyższą cenę.
    Cytat z Wikipedii: "ze względu na niską skuteczność świetlną, białą sodę stosuje się niemal wyłącznie do oświetlenia wnętrzowego obiektów handlowych. Szczególnie dobrze sprawdzają się w oświetleniu pieczywa oraz stoisk z mięsem".
    Białe światło i dobrą skuteczność ~100lm/W mają lampy metalo-halogenkowe (stosowane np. do oświetlania stadionów i wystaw).
    Do oświetlenia placu - jeśli rozróżnialność barw nie jest tak istotna - dał bym sodowe niskoprężne, mają najwyższą sprawność (nawet powyżej 200lm/W) i żywotność.
    Wybór zależy od Ciebie, a właściwie od kasy ...
    Lampy wyładowcze "rozgrzewajace się" - jak np. sodówki, nie nadają się do załączania czunikiem ruchu, bo nie świecą od razu pełnym światłem i po zgaszeniu nie zapalą się natychmiast, muszą ostygnąć.
✨ Użytkownik poszukuje lampy LED do oświetlenia placu o wymiarach 30x50m z budżetem 500 zł, z uwagą na efektywność energetyczną i jasność. W odpowiedziach zasugerowano lampy sodowe i metalo-halogenkowe jako bardziej wydajne pod względem lumenów w porównaniu do LED-ów. Lampy sodowe (150W) oferują lepszą wydajność świetlną (150lm/W) w porównaniu do LED (82lm/W), ale mają gorsze rozróżnianie kolorów. Użytkownik rozważał również możliwość podłączenia lamp do czujnika ruchu, co nie jest zalecane dla lamp wyładowczych, takich jak sodowe, ze względu na czas rozgrzewania. Ostatecznie, dla białego światła, polecano lampy metalo-halogenkowe, które mają lepszą skuteczność i rozróżnialność kolorów.
