Audi 80 B4 1991: Pompka centralnego zamka 4A0 862 257 A nie działa po naprawie
bigben.cycu 23 Cze 2014 21:23 2211 8
  • #1 13735291
    bigben.cycu
    Mam problem z centralnym zamkiem. Zalało mi pompkę, doszło do tego że po wysuszeniu pompki otwierała ona rygle, natomiast nie zamykała (silniczek pracował przez 0.5sek). Postanowiłem wszystko umyć alkoholem IPA, przelutować styki. Teraz pompka w ogóle nie startuje, słychać tylko przekaźniki jak zwierają. Silnik podłączony na krótko działa, jednak nalezy go odłączyć od płytki, ponieważ podłaczenie napięcia do silniczka wlutowanego w płytkę prowadzi do zwarcia (nie normalne?). Nie lutowałem nic po stronie sterowania (sterownik, tranzystory, rezystory), tylko to co jest do przekaźników.
    Macie jakieś pomysły?
    Audi 80 b4, sedan, 1991r, 2000cm3 benzyna.
    Pompka- 4a0 862 257 a
  • #2 13735318
    piotrekwoj1
    Ocena: 3411
    Gdzieś zrobiłeś zwarcie, kup drugą są niedroge bo jak nie jesteś biegły z elektroniki to polegniesz.
  • #4 13736595
    robokop
    Ocena: 6362
    Szukaj drugiej kpl. pompki. Skoro podawałeś napięcie bezpośrednio na styki silniczka bez jego odłączenia od płytki.
  • #5 13736604
    bigben.cycu
    Ok, będę szukał pompkę.
    Co mogło ulec uszkodzenia przy podaniu napięcia na silnik bez odłączenia od płytki? Sterownik?
  • #6 13736975
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    Styki w przekaźnikach
  • #7 13738087
    piotrekwoj1
    Ocena: 3411
    Kolego styki raczej nie bo przekaźnik raczej był rozłączony, najprawdopodobniej coś co steruje bezpośrednio silniczkiem (tranzystor) nie wiem co dokładnie tam jest.
  • #8 13742469
    bigben.cycu
    Witam ponownie,
    Dziękuję za odpowiedzi. Przekaźniki sprawdzone, przewodzą prąd, cewki działają. Padły tranzystory. Powiedzcie czy kupować takie tranzystory jak niżej czy może coś lepszego?
    BC337-40
    BC327-10
    BC237C
  • #9 13742551
    piotrekwoj1
    Ocena: 3411
    To zależy co one sterują jak tylko przekaźnik to mogą być a jak silniczkiem to można dać np. BD139, BD140 zamiast 337 i 327 a ten 237 to sprawdź bo nie pamiętam zamiennika. Te co podałem są prawie 2 krotnie wieksze mocą ale też rozmiarem. Z drugiej strony jednak tamte tyle czasu wytrzymały wiec czy jest sens pchać coś innego?
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Audi 80 B4 z 1991 roku, gdzie pompka centralnego zamka (numer 4A0 862 257 A) przestała działać po zalaniu i naprawach. Po wysuszeniu pompka otwierała rygle, ale nie zamykała. Po czyszczeniu alkoholem IPA i przelutowaniu styków, pompka w ogóle nie startuje, a jedynie słychać przekaźniki. Użytkownik sprawdził tranzystory i diody, które są w porządku, ale nie może znaleźć schematu pinów. W odpowiedziach sugerowane jest, że mogło dojść do zwarcia, a także że uszkodzeniu mogły ulec tranzystory. Użytkownik rozważa zakup nowych tranzystorów i pyta o ich zamienniki.
