ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Zasilacz BN44-00173A - brak wydajności prądowej na 24V
TXO 24 Jun 2014 16:00 4830 4
ADVERTISEMENT
  • #1 13737571
    TXO
    Level 12  
    Help: 1
    Zasilacz z monitora Samsung 245B po wymianie F9222L i rezystorów RB805 RB806 RB807 (68ohm) zaczął działać, dając wszystkie potrzebne napięcia.
    Przy obciążeniu 24V (22ohm) napięcie spada do 4.2V.
    Wystarczy niewiele obciążyć wyjście i napięcie leci w dół.
    Tot transoptora PC804S działa poprawnie.
    Kondensatory na wyjściu 24V CM851 i CM852 (1000uF) wymienione. Również kondensator CM802 (18n).
    Nie idzie mi analiza tego zasilacza rezonansowego więc proszę o jakieś wskazówki.
    schemat https://obrazki.elektroda.pl/73_1280397270.jpg
  • ADVERTISEMENT
  • #2 13738585
    SERVICE-AV
    Level 39  
    Help: 728
    Rate: 899
    Do szczegółowej kontroli wszystkie diody zarówno Zenera jak i pozostałe po pierwotnej , QB801,QB803 , DM811.Do wymiany elektrolity w okolicy ICM801S jeśli wybuchł .
    Konieczny pomiar każdego rezystora .
    I mierzyć czy gdzie siada napięcie przy ICM801S
  • ADVERTISEMENT
  • #3 13740288
    TXO
    Level 12  
    Help: 1
    Zasilanie F9222l jest na poziomie 18,7V.
    Zasilanie po DB803 23V.
    Układ do PFC ICP801S ma na zasilaniu 15V i ładnie trzyma 392V.
    Pozostałe, inne niż na schemacie, zasilania na F9222L:
    pin 11 - nie obciążone wyjście 24V to 0.8V, obciążone 4.6V
    pin 14 - nie obciążone wyjście 24V to 4.36V, obciążone 1.8V
    Reszta jest poprawna.
    Zasilanie bramki Q2 pin 19-20 przebieg ok. 5V.
    Rezystory wszystkie dobre.
    Kondensatory elektrolityczne wszystkie wymienione.
    Dalej nie działa.
  • ADVERTISEMENT
  • #4 13744297
    SERVICE-AV
    Level 39  
    Help: 728
    Rate: 899
    QM802, QM803 skoro odbiegają napięcia.
    No i oczywiście diody prostownika DM851, DM852 do sprawdzenia.Miałem tak w jakiejś serii combo TV-DVD LUMATRON, że prostownik uszkadzał się masowo .
  • #5 13778003
    TXO
    Level 12  
    Help: 1
    Po wymianie układu (F9222L) po raz drugi, na nowy, zasilacz działa poprawnie.
ADVERTISEMENT
