Opel Astra G 1.4 16V 1998 - Wysokie spalanie, brak mocy, przerywanie do 2000 obr/min
marciner90 06 Maj 2016 20:21 1950 5
  • #1 15655049
    marciner90
    witam mam problem z oplem astra g
    astra 1.4 16v 1998 miałem problem z falujacymi obrotami i po wizycie u mechanika problem ustąpił natomiast auto zaczęło mi palić 13l/100km
    mechanik powiedział ze czyścil egr przepustnice wymieniał filtry wymienił sondę lambe i powiedział mi ze w mojej astr ze nie ma katalizatora auto zaczęło palić 13 litrów a do 2 tysięcy obrotów auto mi się dusi - przerywa i co jakiś czas wyświetla mi się kontrolka czek , zmieszać obroty to gaśnie. najbardziej wkurzające jest te przerywanie i brak mocy .... Pomocy !!
    złowrogi_boncur
    Ocena: 421
    Kolego przepływomierz jest uszkodzony, lub sonda ale przepływka jest winowajcą, wszystko powinno być jak na tacy na komputerze.
  • #3 15655064
    marciner90
    na komputerze właśnie nic .. echo z tego co pamiętam mechanik mówił ze przepływomierz tez sprawdzał ..i wszystko gra a wg ciebie to winowajvs spalania czy braku mocy
    złowrogi_boncur
    Ocena: 421
    Błędu może nie być a poprostu złe wartości pokazuje, warto wtryski wyjąć z listwą i zobaczyć jak psikają.
  • #5 15656868
    marciner90
    dziś kolejny problem nie chce w ogóle odpalić a jak już odpali to dochodzi do 1500 obrotów od razu spada i gaśnie . cz tylko laweta i mechanik mnie ratuje ??
  • #6 15657200
    złowrogi_boncur
    Ocena: 421
    Witam kolegę i chętnie pomogę, sprawdź czy jest iskra jak jej nie ma to możliwe że czujnik wału jest uszkodzony a często bywa w oplach, możesz sprawdzić na czujniku wału impulsy i zasilanie, druga rzecz jaka może spowodować taki objaw to katalizator, bo skoro się nie wkręca to jest to możliwe, możesz się upewnić odkręcając pierwszą sondę, lub też sama w sobie cewka jest uszkodzona i auto nie odpala ale nie ma ona wpływu na wkręcanie się na obroty. Pozdrawiam.
