Opel Astra G 1.7 CDTI - Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem, wentylator nie działa
Michał Król 28 Cze 2014 17:54 4995 4
  • #1 13749937
    Michał Król
    Ocena: 41
    Mam następujący problem z klimatyzacją.W zeszłym tygodniu samochód był na serwisie gdzie robiono między innymi przegląd klimatyzacji.Napełnienie czynnikiem, odgrzybianie oraz wymiana filtra pyłkowego.Dziś stwierdziłem że klimatyzacja nie działa prawidłowo.Po prostu dmucha z nawiewów ale ciepłym powietrzem.
    Sprężarka pracuje,sprzęgło jest sprawne.Czynnik jest,sprawdzałem dziś w innym serwisie.Natomiast przewody wychodzące ze sprężarki są bardzo gorące,kiedyś przy pracującej klimatyzacji jeden z nich zawsze był bardzo zimny.Co tu może być uszkodzone lub nie działa prawidłowo?Dodam że nie pracuje wentylator z przodu,ten na skraplaczu (chłodnicy)od klimatyzacji ,czy to normalne?
  • #2 13749997
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Ogólnie w astrze G może być 101 problemów z klimatyzacją, Ty masz problem z obiegiem gazu jak sądzę.
    Jedź do serwisu klimatyzacji a nie do nabijaczy.
  • #3 13750110
    Michał Król
    Ocena: 41
    Dziękuje za odpowiedz....Może ktoś będzie wiedział jaki jest jeden ze stu jeden problemów :D
  • #4 13750381
    Ocena: 6430
    Nawet TY będziesz wiedział jak podjedziesz na komputer.
  • #5 13751008
    domex32
    Ocena: 2451
    Sterowanie sprężarki, ślizgające się sprzęgło, uszkodzona sprężarka, zawór rozprężny.
    Jeśli sprzęgło "klaska" po włączeniu AC to sam tutaj nic nie zrobisz, potrzebna ingerencja w układ, a co za tym idzie odessanie czynnika.
