Renault Safrane PH2 1999 - brak zasilania lewych szyb.
28 Cze 2014 20:49 8178 31
  • #1 13750377
  • #2 13750537
    moto-kord
    Ocena: 502
    Sprawdz wiązkę w drzwiach czy kable są całe
  • #3 13750681
  • #4 13750738
    moto-kord
    Ocena: 502
    Sprawdzałeś czy do przełacznika dochodzi napięcie
  • #5 13751132
  • #6 13751720
    moto-kord
    Ocena: 502
    Troszkę mi to nie pasuje jeśli czarny będzie masowy a na dwóch czerwonych będziesz miał
    plus to przy naciśnięciu włącznika zrobisz zwarcie.Sprawdż ile przewodów i jaki kolory
    dochodzą do silniczka i które idą od przełącznika a które z wiązki drzwi.
  • #7 13751823
  • #8 13751863
    moto-kord
    Ocena: 502
    Napisz mi jaki masz silnik tzn.pojemność i moc,powinienem mieć jakieś schematy
  • #9 13751883
  • #10 13751901
    moto-kord
    Ocena: 502
    Tylne szyby są też elektryczne
  • #11 13751924
  • #12 13752026
    moto-kord
    Ocena: 502
    Szybę od strony kierowcy masz sterowaną masą w czarnym jest masa stała przełącznikem
    sterujesz góra albo dół czerwone kable idą do modułu szyby który steruje silnikiem tylko od strony kierowcy.Szyba prawa jest sterowana bezpośrednio z przełacznika i na przełączniku
    powinien być prąd na przewodzie żółto czerwonym.
  • #13 13752052
  • #14 13752069
    moto-kord
    Ocena: 502
    Do modułu wchodzi sześć przewodów na żółtym powinno być zasilanie,na czarnym-masa,dwa idą do przełącznika i dwa do silniczka
  • #15 13752074
  • #16 13753477
    moto-kord
    Ocena: 502
    Sprawdż czy dochodzi do żółtego +12V ,do czarnego masa,sprawdż czy jest przejście z modułu do silnika i z modułu do przełącznika,sprawdż też masę w przełączniku
  • #17 13753540
  • #18 13756530
  • #20 13756886
  • #21 13757423
    moto-kord
    Ocena: 502
    Witaj.
    Podaj prąd do sterownika do żółtego kabla i zobacz czy ruszą szyby.Nie znalazłem nic na temat modułu komfortu w twoim aucie.
  • #22 13757459
    moto-kord
    Ocena: 502
    Od żaróweczki może być za słaby bezpiecznik.Podaj plus nawet prosto z aku tylko przez bezpiecznik 10 15A.
  • #25 13759581
  • #26 13759662
    genek1000
    Ocena: 1047
    Zatem prosta sprawa. Zamiast bezpiecznika trzeba włożyć " bezpiecznik do sprawdzania zwarć "( :D ) i metodą eliminacji poszczególnych odbiorników i przewodów odnaleźć zwarcie. Dla podpowiedzi dodam że układ jest bardzo prosty . Zasilanie z tego bezpiecznika jest podawane przez przełącznik lewy przedni na przełącznik lewy tylny i na silniczek lewy tylny oraz przez moduł impulsowego sterowania na silniczek kierowcy. Powodzenia. :D
  • #27 13759679
    genek1000
    Ocena: 1047
    Chyba napisałem zbyt chaotycznie . Dla podpowiedzi dodam że układ jest bardzo prosty . Zasilanie z tego bezpiecznika jest podawane przez przełącznik lewy przedni ( masz go na swoich zdjęciach) na przełącznik lewy tylny i na silniczek lewy tylny . Druga gałąź tego zasilania z tego bezpiecznika przez moduł impulsowego sterowania ( masz go na swoich zdjęciach) na silniczek kierowcy. Powodzenia.
  • #29 13759717
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem zasilania lewych szyb w Renault Safrane PH2 z 1999 roku, podczas gdy prawe szyby działają poprawnie. Po wymianie silników i przycisków problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie wiązki kabli w drzwiach, napięcia w przełączniku oraz modułu sterującego. Okazuje się, że nie dochodzi zasilanie do żółtego kabla w sterowniku, co może wskazywać na problem z bezpiecznikiem lub zwarciem. Po dalszych badaniach stwierdzono, że przyczyną zwarcia był uszkodzony przycisk do tylnej lewej szyby. Użytkownik planuje dalsze testy, aby zlokalizować źródło problemu.
