Niezawodny system alarmowy do garażu z powiadomieniem GSM i czujnikami
djkrzysztof2610 29 Cze 2014 00:09 2202 25
  • #1 13750967
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    jaki system alarmowy polecacie do garażu murowanego w którym będzie przechowywany sprzęt nagłośnieniowy?
    Musi być niezawodny.
    Odporny na wilgoć z powietrza.
    Wymagania:
    -2x czujnik ruchu
    -czujnik dymu
    -czujnik zalania
    -powiadomienie GSM/GPRS
    -sterowanie manipulator + 2-3 piloty + ew. smartfon/pc
    -możliwość sterowania np. ogrzewaniem elektrycznym
    Pozdrawiam Krzysztof
    Konto firmowe:
    ELEKTROSOUND Krzysztof Koczorowicz
    Pelplińska 139/9, Bydgoszcz, 85-794 | Strona WWW: www.elektrosound.pl
  • #3 13752525
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    Nie jestem przekonany co do Satel Micra. Wolałbym mieć system w pełni przewodowy. Niska temperatura raczej nie sprzyja baterią. System musi być niezawodny ze względu na wartość przechowywanego tam sprzętu.
    Konto firmowe:
  • #5 13752541
    freebsd
    Ocena: 2034
    Poczytaj o Satel Inregra, było też wielokrotnie na forum.
    PS: Sam używam i bardzo sobie chwalę.
  • #6 13752546
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    Chodzi o to że manipulator ma tylko możliwość komunikacji bezprzewodowej.
    Nie wiem też jak pole magnetyczne od tej ilości głośników wpłynie na działanie systemu bezprzewodowego.
    Konto firmowe:
  • #7 13752551
  • #9 13752570
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    Prąd w garażu jest. Nie orientuję się w kosztach. Jaka jest trwałość baterii w czujnikach bezprzewodowych od systemu micra?
    Konto firmowe:
  • #10 13752571
    freebsd
    Ocena: 2034
    W Integrze mam część systemu zrealizowane bezprzewodowo (ABAX) i nie ma problemów z polami elektromagnetycznymi. 2 kilometry od domu mam nadajniki o mocy ponad 0,5MW, masę sieci Wi-Fi i trzy nadajniki GSM. Do tego sam czasami generuje odrobinę zakłóceń i nic się nie dziej.
  • #11 13752580
  • #12 13752585
    freebsd
    Ocena: 2034
    W zależności od ustawień i baterii od roku do trzech lat. U mnie średnio od 2 do 3 lat (ABAX). Słabą baterię dużo wcześniej sygnalizuje centralka alarmu.
  • #13 13752590
    bhtom
    Ocena: 604
    Skoro masz drogi sprzęt (nie wiem 5, 10, 50 tys. pln) może warto pomyśleć o lepszym systemie. Nie tyle chodzi o samą centralę, a o odpowiednie czujniki, aby jak najwcześniej wykryć ewentualnego intruza.
  • #14 13752598
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    Aktualnie wartość sprzętu ok 25tys. Ale w związku z planowanym otwarciem firmy nagłośnieniowej będzie przybywać sprzętu.
    Konto firmowe:
  • #15 13752613
    freebsd
    Ocena: 2034
    sharp napisał:
    Co to za nadajniki - pytam poważnie.
    Nadajniki na kominie elektrociepłowni EC-4 w Łodzi. Pomiędzy moimi oknami a antenami nie mam przeszkód :-( Nadajniki TV na kominie znajdują się na wysokości około 250m i nadają z mocami:
    MUX-2 498 MHz 24 100 kW (pozioma)
    MUX-4 626 MHz 40 5 kW (pozioma)
    MUX-3 650 MHz 43 170 kW (pozioma)
    MUX-1 674 MHz 46 100 kW (pozioma)
    + nadajniki radiowe. (Link)
    Mam czujki (część oddalona o około 10m):
    ASD-110 (dwie)
    AFD-100 (cztery)
    AMD-100 (dwie)
    APD-100 (jedną)
    APMD-150 (trzy)
    + sygnalizatory ABAX (przewodowy też)
  • #16 13752688
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    Nie przekonuje mnie system Micra przy tak odpowiedzialnym zadaniu jakie ma pełnić. Przeglądałem ofertę Satela i zainteresowały mnie centrale Integra 32 lub 64 i Versa5.
    Co o nich myślicie?
    Konto firmowe:
  • #17 13752705
    freebsd
    Ocena: 2034
    Sprawdzałeś centralkę Integra 128-WRL? - ma od razu GSM.
  • #18 13752736
  • #19 13752753
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    Patrzyłem ale nie jestem przekonany do kupna aż Integry 128-WRL do garażu.
    Wstępnie wybrałem Integre-32.
    Może zacznijmy najpierw od doboru odpowiednich czujników?
    Konto firmowe:
  • #20 13752762
    freebsd
    Ocena: 2034
    Do czujek ruchy warto dokupić:
    - Czujkę dymu i temperatury.
    - Czujkę wody
    (jeśli jest możliwość zalania z podwórza, z dachu lub jakiejś z rury).
    Oprócz czujki (czujek) ruchu koniecznie na drzwiach zainstaluj czujki magnetyczne i ewentualnie czujki drgań.
    Masz okna w garażu?
    Moderowany przez sharp:
    djkrzysztof2610 w pierwszym poście napisał:
    -czujnik dymu
    -czujnik zalania
    Proszę czytać dokładnie cały temat - nie wyrywkowo
  • #21 13752798
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    Brak okien w garażu.
    Jakie czujki ruchu zastosować w garażu żeby nie było fałszywych alarmów?
    Konto firmowe:
  • #22 13752948
    freebsd
    Ocena: 2034
    TSD-1 (dymu i temperatury) - do informacji o pożarze, koszt mały a przydatność zależy czy ktoś szybko może zareagować
    FD-1 (zalania) - wg. mnie bardzo przydatna czujka
    S-4 (czujka magnetyczna na drzwi) bez wykrywania wibracji
    SILVER (czujka dualna) - ten typ czujek jest drogi i warto go stosować, gdy w pomieszczeniu są grzejniki. Jeżeli grzejników nie ma w polu widzenia czujki to można zastosować np.: AMBER.
    Powyższe typy stosuję i nie miałem z ich powodu fałszywych alarmów za wyjątkiem czujki magnetycznej zamontowanej na metalowych drzwiach. Tą wymieniłem w końcu (po kilku latach) na czujkę z mikro przełacznikiem, którą niestety musiałem wykonać sam, ponieważ Satel nie ma takich w sprzedaży.
  • #23 13752949
    Yca
    Ocena: 28
    To tak naprawde czujki są ważne, a centrala to dowolna sobie poradzi.
    Jaką wielkość/wymiary ma ten garaż??
    Ja bym dał dualną z antymaskingiem+ vibracyjna z kontaktronem np satel VD-1, chociaż nie wiem czy z drzwiami garażowymi sobie skutecznie poradzi bez fałszywych. To też zależy jakie masz.
  • #25 13755542
    rafal_rx
    Ocena: 108
    Wymagania:
    -2x czujnik ruchu
    Stawiasz złe wymagania. Dziwię się, że nikt nie zwrócił uwagi. Jak czujnik ruchu zadziała, to będzie już po zawodach. Po pierwsze: czy wejdą przez drzwi, może łatwiej i skryciej rozwalić ścianę, a może podłogę, czy dach?
    1. Na drzwiach kontaktrony, ale tak, aby magnesem z zewnątrz nie obejść. Lepiej może krańcówki.
    2. Na ścianach wstrząsowe (sejsmiczne) i jakąś "głupią" czujkę stłuczeniową, która zareaguje na odgłosy walenia, burzenia itp. np. jakiś Vidicon.
  • #26 13756037
    djkrzysztof2610
    Ocena: 4
    Jest to szereg garaży (10 w rzędzie). Garaż środkowy. Ściany murowane bloczki 24 cm grubości, wylewka betonowa na podłodze, betonowe płyty stropowe.
    Konto firmowe:
Użytkownik poszukuje niezawodnego systemu alarmowego do murowanego garażu, w którym przechowywany jest sprzęt nagłośnieniowy. Wymagania obejmują: dwa czujniki ruchu, czujnik dymu, czujnik zalania, powiadomienie GSM/GPRS, oraz możliwość sterowania za pomocą manipulatora, pilotów i smartfona. W dyskusji polecane są systemy Satel Micra, Integra (w tym modele 32, 64, 128-WRL) oraz Versa 5. Użytkownicy zwracają uwagę na znaczenie czujników, sugerując zastosowanie czujników dymu, zalania oraz magnetycznych. Podkreślają również, że system powinien być odporny na wilgoć i zakłócenia elektromagnetyczne, a także dostosowany do warunków garażu, który ma wymiary 3,5x6,5m.
