opel vectra B 2.0 16 v - gaśnie na wolnych obrotach :(
Wschodzacy 02 Lip 2014 13:46 4449 4
  • #1 13761196
    Wschodzacy
    Ocena: 27
    Witam mam taki problem moja Vectra normalnie ma moc i jeździ bez zarzutów ale gdy dojeżdżam np: do świateł lub jakiegoś skrzyżowania po wciśnięciu sprzęgła gaśnie dodam że po ponownej próbie odpalenia ciężko ją odpalić .. gaśnie zarówno na gazie jak i na benzynie obroty falują . Jedynie co jest inaczej to to że jak zgaśnie na benzynie to odpali bez problemu .. Od czego mam zacząć by tą usterkę usunąć ..
  • #2 13761291
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Instalacja LPG do regulacji na analizatorze, ew wymiana zużytych elementów.
  • #3 13761796
    proxi777
    Ocena: 28
    sprawdz przepustnice ew umyj, krokowka
  • #4 13766916
    Wschodzacy
    Ocena: 27
    Witam dziękuję za rady na początek wyczyściłem krokowy i zresetowałem komputer wyłączając akumulator na pół godziny na tyle miałem czasu bo by wyczyścić przepustnice cza trochę go mieć ale już są efekty jak na razie minęły 4 dni i nie zgasł :) :) od poniedziałku urlopik to za przepustnice się wezmę ...
  • #5 13987827
    Wschodzacy
    Ocena: 27
    Witam długo mnie nie było , ale nie miałem czasu ... Więc sprawa wygląda tak wymyłem krokowca i całą przepustnice sam nie u mechanika bo oni mówią że czyszczą a nie zawsze tak jest przy okazji wymieniłem wężyk jaki jest podłączony pod przepustnicą łączy się z jakimś plastikowym czujnikiem nie wiem co to bo wy go wymienić po prostu mieszałem rękami pod kablami ale dojdźmy do sedna .Po poskładaniu wszystkiego poprawa w 100 % na benzynie ale bez gaziarza się nie obeszło by ustawił resztę ale już jest OK nawet na skrzyżowaniu i światłach przestało śmierdzieć gazem .Zatem z góry dziękuję za podpowiedzi i polecam samemu krok po kroku naprawy nie jest to trudne a kasa za mechanika zostaje w baku ... :) :) :)
