Volkswagen Golf II,VW,1.8 GT - Brak wolnych obrotów, gaśnie zaraz po zapłonie
Pantediator 04 Lip 2014 11:09 2406 8
  • #1 13766460
    Pantediator
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam wszystkich. Mam pewien problem z moim golfem II 1.8 B+G na monowtrysku. Otóż nie posiada wolnych obrotów, są jedynie sztuczne obroty podciągnięte na lince, ale nawet wtedy na zimnym silniku prawie gaśnie. Po jakichś 10 minutach gdy silnik się nagrzeje są jako tako obroty ~800. Na benzynie nawet podciągnięta linka nic nie daje. Miałem go u mechanika i powiedział że silniczek krokowy to nie będzie bo działa. Chciałem go podpiąć pod komputer ale nie mogę znaleźć kostek diagnostycznych ani w kokpicie, ani wewnątrz komory silnika. Mechanik również powiedział mi, że to może być przez sondę lambda, ponieważ nie jest nawet podłączona, ale nie ma żadnego kabla by go podpiąć (prawdopodobnie jakiś łoś przed kupnem go wyrwał albo nie wiem co). Szukałem go ale nie wiem jak on wygląda.Czy to wina samego wtrysku? Co może być przyczyną braku wolnych obrotów? Liczę na waszą pomoc :)
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 13771184
    Pantediator
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ktokolwiek może pomóc?
    robokop
    Ocena: 6375
    Zapraszam, naprawię. Skoro nie możesz znaleźć kostek, żeby podłączyć pod komputer - bo sprawdzenie TPS i nastawnika przepustnicy pewnie będzie zbyt trudne.
  • #4 13771461
    Pantediator
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Nie trzeba było tak ostro. Postaram się to jutro ogarnąć. Dzięki wielkie i napisze czy podziałało.
  • #5 13771506
    robokop
    Ocena: 6375
    BO jak nie można "podpiąć kompa", to świat się kończy, temat nie do ogarnięcia. A w sieci rozpisane wszystko - co i jak sprawdzić omomierzem. W dodatku nie rozumiem jak mechanik stwierdził, że silniczek krokowy działa, skoro go tam nie ma?
  • #8 13771590
    Pantediator
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Tak więc mechanik pewnie miał to na myśli. Ważne że teraz już wiem co mam zrobić. Dzięki
Użytkownik zgłasza problem z Volkswagenem Golfem II 1.8 B+G, który nie utrzymuje wolnych obrotów i gaśnie po zapłonie. Silnik osiąga stabilne obroty (~800) dopiero po nagrzaniu, a na benzynie nawet podciągnięta linka gazu nie pomaga. Mechanik zasugerował, że problem może leżeć w sondzie lambda, która nie jest podłączona, oraz w braku możliwości podłączenia do komputera diagnostycznego. Użytkownik zidentyfikował element jako nastawnik przepustnicy, co może być kluczowe w dalszej diagnostyce.
