Opel Omega 2.0 16V LPG - Jak ustawić komputer, by uniknąć szarpania?
jaceksu25 22 Kwi 2005 18:13 3510 24
  • #1 1428136
    jaceksu25
    Ocena: 70
    To jest cytat z pewnego forum:
    "odkąd założyłam gaz (od pażdzier.2004) ciagle to samo....najpierw strzelanie
    i wymiana przepływomierza i innych "tanich" rzeczy które mnie doprowadziły
    niemalże do szału i próby -bezskutecznej- sprzedaz omegi..(nie opłaca sie bo
    za bardzo spadły ceny, a za duzo już włożyłam.. :-( ...
    A teraz konkretnie !!!jak ustawić komp.samoch. żeby wreszcie przestała
    szarpać i dusić się przy ruszaniu na benzynie?...a może to kwestia innych
    części...doradźcie..."
    odpowiedz na ten cytat:
    "Miałem omegę 2.0/16v i podobne problemy - sprzedałem. Ojciec tez miał omegę
    sprzedał i gość który kupił założył gaz i ma te same problemy. Przyczyną tego
    zachowania jest komuter auta który "adaptuje" sie do warunkow jazdy i na gazie
    łapie błędy.
    Podobno są jakieś urządzenia które resetują pamięć komputera po zgaszeniu auta
    popytaj gazowników czy słyszeli o czymś takim."
    Poczytalem kilka roznych opinii na temat Omegi z LPG i laczac ze swoimi doswiadczeniami juz sam nie wiem w czym sa problemy z tymi silnikami....
    Czy moze ktos z forumowiczow mial doczynienia z takim silnikiem na LPG?
  • #2 1428181
    palala
    Ocena: 105
    spotkałem się z takimi opiniami
    ale nie były one słuszne (fakt, komp ma śmieszne działanie), jednakże strzelanie daje się wyeliminować - niestety prawie nikomu nie się z tym bawić.
    Powód - ciężkie odkręcanie kopułki rozdzielacza - a tam najczęśćiej tkwi przyczyna - lejące uszczelnienie (olej), pęknięcia i wypalone wszystko na maksa.
    Pomijam wynalazkowiczów, którzy wkładają kable od poldka (bo tańsze) które są niewiele krótsze i ostro pracują mechanicznie......
    oraz wkładanie instalacji kiepskiej jakości oraz nagminne odpalanie na gazie nawet na mrozie ......
    oraz oczywiście regulacja (poprawna) gazu w zakresie różnych obrotów
  • #3 1428188
    jaceksu25
    Ocena: 70
    A jak to moze sie miec do mojego poprzedniego watku o omedze ze swiecaca lampka CE co jest kilkadziesiat tematow nizej?
  • #4 1428200
  • #5 1428201
    palala
    Ocena: 105
    nie widziałem samochodu - to nie powiem ci :(
    jednakże kombinacje gazowników nie znając granic, przysłanianie wlotu powietrza, przepływomierza (z gorącym drutem), wyżynanie wlotu powietrza tuż nad kolektorem wydechowym, całkowite wypinanie sondy lambda
    pytanie - jaki masz przepływomierz klapkowy czy "gorący drut" ??
    P.S.
    Jeżeli jest emulator sondy - to może być źle ustawiony - zaraz wczytam się w wątek)
  • #6 1428211
  • #7 1428219
    jaceksu25
    Ocena: 70
    elektrit napisał:
    Przepływomierz typu gorąca płytka,(hot film)
    Problem z gazowaniu tego stwora jesz szerszej natury-
    -sterownik wyposażony w dość "mądrą" adaptację
    -zakres pracy sondy lambda
    Co moge z tym zrobic?
    PS. Sonda jest 0-5V
    Co zrobic z ta adaptacja ( czy jedynie uklad resetujacy komputer pomoze)?
  • #8 1428236
    palala
    Ocena: 105
    Elektrit - moja wina
    odnośnie tematu - miałem przypadek, że komp pokazywał raz błąd przepływki, raz czujnika spalania stukowego ....
    i co się okazało - klient wymienił czujnik spalania detonacyjnego i to samo ...
    pomogło nie tyle wymienienie przepływki co jej wyczyszczenie przy pomocy płynu do usuwania kleju z nalepek
    a tak przy okazji - po wymianie przepływki w nowszych pojazdach należy conieco pokombinować z nastawami ......
  • #9 1428244
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Ale na benzynie jest wszystko ok, dopoki nie poezdzi sie na gazie..
    Czyli mam rozumiec 1 wniosek: Omega B 2,0 16V nie nadaje sie do LPG 1, 2 i 3 generacji instalacji , tak?
  • #10 1428262
    palala
    Ocena: 105
    witam
    dałem przykład
    że czasami rzeczy nie są tak oczywiste
    niektóre kompy (elektrit ma racje) są "za mądre" i potrafią wykryć emulacje sondy lambda lub pokazują bład pośrednio związany z nią ...
    jeżeli chodzi o reset kompa - to zakładają przekaźnik odcinający zasilanie od kompa przez pewien czas po jeżdżeniu na gazie przed następnym uruchomieniem
  • #11 1428269
  • #12 1428297
    palala
    Ocena: 105
    heh, czyli zostaje kombinacja z emulatorem sondy i elementami RC ?? :]
    nie przerabiałem jeszcze takiego problemu - raczej zajmuje się 'paściami' których nikt u nas nie chce robić, ewentualnie znajomym (traktuje to jako dodatkowe zajęcie)
  • #13 1428342
  • #14 1428682
  • #15 1428753
    jaceksu25
    Ocena: 70
    A jest taka opcja jak masa w emulatorze SL , to moze pomoc? wiem ze to daje sonde na mase tylko nie wiem jak zachowa sie ten silnik w takim przypadku..
  • #16 1431430
    ciempiel
    Witam!
    Jezeli chodzi o sonde lambda w omedze to jest tam sonda 1V (H02S) z grzalka, 3 przewodowa.
    Zakres pracy od 0,1V do 0,9V.
    Sondy 5V sa produkcji Simens i stosowane w Volvo, BMW, VW.
  • #17 1431446
    jaceksu25
    Ocena: 70
    ciempiel napisał:
    Witam!
    zawsze myslalem ze jest tam 5V
    Z moich zrodel wyniaka, ze jest tam sonda 5V rezystancyjna...
  • #18 1431864
    Hugo333
    Ocena: 39
    Mam taki motor w vectrze i zainstalowana jest sonda 5V czteroprzewodowa. Prawdopodobie w omesi jest tak samo.
    czasami usterki są banalne - w pasku koledzy gazownicy nie dokręcili masy od strownika i raz działał na gazie raz nie, teraz w vectrze musiałem poprawić wszystkie połaczenia lutowane, koledzy gazownicy rzucili kilka glutów, nie mają pojęcia co to pewny lut (sprawa dotyczy jednego warsztatu, niewiem jak pozostałe).
  • #19 1435454
    ciempiel
    Witam!
    Sprostowanie do mojej wypowiedzi dotyczacej sondy lambda:
    Faktycznie w silniku 2.0 16V (X20XEV) jest sonda 5V i 4 przewodowa, gdzie napiecie na biegu jalowym powinno plynnie sie zmieniac w granicach
    w omegach rok produkcji 1996-2000r od 0,6V do 4,9V
    w omegach rok prod. 1994-1996 od 0,4V do 3,85V
    Ja pomylilem silnik 2.0 8V (X20SE) tam jest jak napisalem post wczesniej.
    Przepraszam pozdrawiam
  • #20 1472955
  • #21 1868192
    agilaaa
    Ocena: 3
    Witam.zgadzam sie z ta opinia. sam posiadam omege 2.0 16 V ecotec i nawetr nie mysle o zakladaniu instalcji poniewaz mialem juz kiedys auto na gazie i juz na drugi dzien załowałem tej "inwestycji". A jesli juz chcecie samochod na gaz to polecam do pzrerobienia mercedesu z tamtych lat z duzym silnikiem i na gazniku!!!! jesli w samochodzie sa komputery, katalizatory itp to lepiej jezdzijcie na benzynie. zachecam do refleksji!!!pozdrawiam
  • #22 1868538
    HZ10
    Ocena: 13
    guzik prawda sam jeżdze na gazie juz bodajrze 4 samochodem (w obecnym jest wtrysk) i jakoś nie ma problemów co do nauki głupot przez komputer samochodowy to można go wyeliminować w bardzo prosty sposób PODŁĄCZYĆ ZASILANIE PAMIECI KOMPUTERA PO STACYJCE
  • #23 1868888
  • #24 1872077
    HZ10
    Ocena: 13
    gelo555 napisał:
    Bo masz starą Omegę w nowszych po odłączeniu aku nic się nie kasuje:D
    mam e46 a nie omege a pozatym musi sie kasować przecież dane są zapisane w pamięci ulotnej
  • #25 1873338
✨ Dyskusja dotyczy problemów z szarpaniem i dławieniem się silnika Opel Omega 2.0 16V po instalacji LPG. Główną przyczyną jest adaptacja komputera sterującego silnikiem, który na gazie wykrywa błędy, szczególnie związane z sondą lambda i przepływomierzem typu "gorąca płytka" (hot film). Wskazano, że typowe usterki to niewłaściwe uszczelnienie kopułki rozdzielacza (choć w modelu 2.0 16V kopułka nie występuje), złe wykonanie instalacji gazowej, niewłaściwa regulacja gazu oraz problemy z masą i połączeniami elektrycznymi. Dyskutowano o emulatorach sondy lambda, które mają zapobiegać zapalaniu się kontrolki błędu, ale mogą powodować nieprawidłową pracę sterownika. Proponowane rozwiązania to czyszczenie lub wymiana przepływomierza, poprawne wykonanie instalacji LPG, ewentualne zastosowanie układów resetujących pamięć komputera (choć w nowszych modelach pamięć jest nieulotna), a także świadome odłączenie lub zwarcie sondy lambda zamiast stosowania emulatora. Wskazano, że Omega B 2.0 16V (silnik X20XEV) posiada sondę lambda 5V, 4-przewodową, a jej prawidłowy zakres napięcia to około 0,6–4,9 V. W dyskusji pojawiły się opinie, że silniki z komputerami i katalizatorami nie są optymalne do LPG 1., 2. i 3. generacji, a instalacje gazowe mogą powodować awarie. Podkreślono znaczenie jakości instalacji i profesjonalnej regulacji gazu dla uniknięcia problemów z pracą silnika na LPG.
