Naświetlacz LED 10W 230V - czy polaryzacja wtyczki ma znaczenie?
HUNTER209 19 Lip 2014 09:59 40497 11
  • #1 13808387
    HUNTER209
    Ocena: 10
    Kupiłem sobie naświetlacz LED 10w pod 230v, chciałbym podłączyć go do gniazdka. Kabel ma ucięty, samodzielnie muszę dolutować wtyczkę do gniazdka. Problemu nie będzie, zwłaszcza, że na obrazku jest opisane gdzie +, gdzie - a gdzie uziemienie :)
    Mam jednak pewne wątpliwości, być może niepotrzebnie, ale pierwszy raz mam do czynienia z takim naświetlaczem i taką diodą.
    Otóż czy jeśli włożę wtyczkę do kontaktu na odwrót niż przylutowałem, czyli tam gdzie +, będzie -, tam gdzie -, będzie +, to czy dioda nie spali się? W przypadku tradycyjnej żarówki, czy świetlówek kierunek prądu jest obojętny, ale z tego co pamiętam przy LEDach ma to znaczenie?
    Dane techniczne:
    - Model: BELEI - HALOGEN ZEWNĘTRZNY 10W / SLIM IP66
    - Barwa: BIAŁY ZIMNY
    - Ilość diod: 1 MULTICHIP EPISTAR
    - Barwa światła zimnego: 5500-6500 K
    - Strumień świetlny: 1000 - 1100 lumenów
    - Napięcie zasilania: 230V
    - Pobór mocy: 10W
    - Wymiar: 127x120x42mm
    - Żywotność: do 30 000 godzin
    - Kąt świecenia: 120 stopni/p>
    - Współczynnik CRI: 80
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7726
    W gniazdku sieciowym nie ma + i - , to jest prąd przemienny. Po kablu widać że potrzebna jest wtyczka z bolcem. Takiej wtyczki nie obrócisz (choć są gniazda w których jest możliwość odwrotnego podłączenia).
    konrad445
    Ocena: 7
    Przy podłączeniu do gniazdka nie ma większego znaczenia czy faza będzie na brązowym czy na niebieskim przewodzie. Najważniejsze jest aby kolor żółto zielony był zawsze podłączony jako PE (uziemienie)
    Jednak jak będziesz ten naświetlacz podłączał na stałe do instalacji (nie do gniazdka) to należało by zachować podłączenie kolorów zgodnie z ich przeznaczeniem.
    Czyli N - niebieski L- brązowy
  • #4 13808439
    HUNTER209
    Ocena: 10
    Okej, a gdybym uziemienia nie podłączał? Generalnie to mam starą instalację w domu, bez uziemienia, a gniazdka nie mają bolców, dlatego od razu po rozpakowaniu naświetlacza przeszło mi przez myśl, żeby olać uziemienie, a podłączyc tylko + i -. Czy to w czymś przeszkadza? Będzie działał normalnie, prawda? :)
    Naświetlacz jest przeznaczony do oświetlania akwarium biotopowego. Dlatego z powyższego mam rozumieć, że to obojętne jak zostanie podłączony naświetlacz do gniazdka to i tak będzie świecił prawidłowo?
    I tu też pytanie jak wyżej. Moja instalacja w domu nie ma PE. Nie podłączony kabelek zółto zielony nie stanowi problemu?
  • #5 13808823
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4278
    Samochodem też pojedziesz bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i z niesprawnym układzie hamulcowym - rozumiesz?
    Bezwzględnie każdy sprzęt wykonany w I klasie ochronności wymaga podłączenia PE do sprawnego styku ochronnego w gnieździe.
  • #6 13808889
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 505
    HUNTER209 napisał:
    Chodzi o wyładowania atmosferyczne? W czasie burzy wyłączamy wszystko z gniazdek, zdarzało się, że popaliło sprzęt w domu.
    Może masz na myśli przebicia?
    Nie próbuj zgadywać bo i tak nie zgadniesz. Jesteś laikiem i nie dziwię się, że nie wiesz co to jest ochrona przy uszkodzeniu, ale jako użytkownik urządzeń elektrycznych powinieneś przynajmniej czytać instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Technicznych zawiłości nie ma sensu Ci tłumaczyć, ale skoro już tutaj trafiłeś to powinieneś posłuchać życzliwych ludzi. :wink:
  • #7 13809072
    HUNTER209
    Ocena: 10
    jann111 napisał:
    Technicznych zawiłości nie ma sensu Ci tłumaczyć ale skoro już tutaj trafiłeś to powinieneś posłuchać życzliwych ludzi.
    Póki co życzliwi ludzie doradzili mi generalny remont całego domu. Wiem tylko tyle, że nie mam uziemienia, co zresztą sam zauważyłem dawno temu.
    Naświetlacz świeci. Dzięki tym, którzy chcieli pomóc.
  • #8 13809082
    Łukasz-O
    Ocena: 4278
    Nie potrzeba generalnego remontu aby podłączyć taki naświetlacz z zachowaniem ochrony. Trzeba jedynie znać rodzaj sieci zasilającej budynek.
    Typowe podejście laika - jak działa to jest dobrze. Ignorancja bezpieczeństwa pierwsza klasa.
  • #9 13809088
    HUNTER209
    Ocena: 10
    Typowe podejście "fachowca" - skoro ja wiem, inni też wiedzieć muszą.
    Nie wiem jak sprawdzić rodzaj sieci zasilającej budynek. Ile wiem tyle powiedziałem. Dwa kabelki w kontakcie i nic więcej. Trzeciego nie mam. I nie strasz mnie:
    Bo o zagrożenia pytałem to dostałem odpowiedź żebym nie próbował zgadywać bo jestem lalikiem. Świetne podejście do tematu ;)
  • #10 13809105
    Łukasz-O
    Ocena: 4278
    Wystarczy telefon do lokalnego zakładu energetycznego z podaniem adresu. Rodzaj sieci często figuruje również w umowie.
  • #11 13992545
    Connor-J
    Troche zmieniając temat. Czy ktoś wie jaka jest dioda i jakie są jej parametry w omawianym naświetlaczu? Również posiadam ten naświetlacz, z tym że chciałem go przerobić na zasilanie bateryjne. Dokładnie na akumulator 12V/12AH, ale mam problem w doborze sterownika LED. Na oryginalnym sterowniku wbudowanym w/w naswietlacz jest napisane Voutput - 20 - 30 V, 300mA. Interesują mnie głównie parametry diody, gdyż chciałbym się dowiedzieć czy mogę wstawić mocniejszy sterownik, który daje prąd wyjściowy np 600mA, albo nawet 1A i jakie jest dokładne napięcie tej diody.
  • #12 13992954
✨ Naświetlacz LED 10W zasilany napięciem 230V wymaga prawidłowego podłączenia, jednak w przypadku prądu przemiennego (+ i - nie mają znaczenia). Kluczowe jest, aby przewód uziemiający (żółto-zielony) był zawsze podłączony do PE, co jest istotne dla bezpieczeństwa. W przypadku braku uziemienia, naświetlacz może działać, ale nie jest to zalecane. Użytkownicy podkreślają, że ignorowanie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożeń. Dodatkowo, w kontekście przeróbek, dioda w naświetlaczu to typ COB, a parametry zasilacza powinny być zachowane dla prawidłowego działania.
