Łączenie akumulatorów Ni-CD we wkrętarce Bosch - lutowanie czy zgrzewanie?
marcik 25 Kwi 2005 08:15 9230 6
  • #1 1434753
    marcik
    Muszę wymienić pakiet akumulatorów we wkrętarce Bosch. Akumulatory są połączone w pakiet - 8szt Ni-CD. Oryginalnie blaszki łączące są zgrzewane. Czy można je polutować, jeśli tak jak proces ten wpłynie na ich trwałość? Czy istnieje jakaś inna metoda wykonania połączeń w warunkach domowych?
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Witam serdecznie.
    Można je polutować. Trzeba to jednak robić szybko, aby nie przegrzać ogniw. Jednoczesnie wystarczająco długo aby rozgrzać dobrze połączenie. Potrzebna będzie lutownica większej mocy. Około 100W powinno wystarczyć. Trzeba dobrze oczyścić styki i polutować najlepiej na podobne blaszki lub kable. Lutowanie do styku jest o tyle niebezpieczne, że takie sztywne połączenie łatwo pęka od wstrząsów i drgań.
    Powodzenia!
    Sebastian
  • #3 1435845
    puszak
    Ocena: 114
    użyj do lutowania grubych kabli ponieważ mogą się grzać.
  • #4 1437294
    marcik
    Do połączenia planuję użyć miedzianych pasków tylko jakoś mam obawy do do samego lutowania a konkretnie jego wpływu na akumulatory. Niestety wszystko wskazuje że to jedyna dostępna metoda uzyskania trwałego połączenia.
  • #5 1437760
    mipix
    Ocena: 1484
    można też spróbować łączć na zasadzie łuku elektrycznego, z zasilacza o sporym prądzie 5A powinno wystarczyć. Powstanie z tego mini spawarko-zgrzewarka.
  • #6 1439539
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Generalnie poczytaj na stronach modelarskich RC o pakietowaniu. Tam używa się bardzo podobnych jesli nie tych samych, wysokopradowych akumulatorków. U Alex-a był obszerny watek o lutowaniu pakietów... Tylko musisz przeszukać archiwum.
    http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/index.php
    Sebastian
  • #7 1447487
    marcik
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Akumulatory polutowałem. Kupiłem akumulator do innej wkrętarki (w NOMI za 26zł), wymontowałem z niego pakiet, porozcinałem niektóre blaszki łączące i lutowałem do blaszek zaciskając je jednocześnie. Połączenie jest dośc pewne a sam proces lutowania przebiegł szybko bez zbędnego nagrzewania ogniw.
Wymiana pakietu 8 ogniw Ni-CD we wkrętarce Bosch wymaga połączenia akumulatorów za pomocą blaszki łączącej. Oryginalnie blaszki są zgrzewane, jednak możliwe jest ich polutowanie pod warunkiem szybkiego lutowania przy użyciu lutownicy o mocy około 100W, aby uniknąć przegrzania ogniw. Zaleca się użycie miedzianych pasków lub grubych kabli jako materiału łączącego, a także dokładne oczyszczenie styków. Lutowanie może powodować sztywność połączenia, co zwiększa ryzyko pęknięć pod wpływem wstrząsów. Alternatywną metodą jest zgrzewanie łukiem elektrycznym z zasilacza o prądzie około 5A, tworząc mini spawarko-zgrzewarkę. W środowisku modelarskim RC stosuje się podobne techniki lutowania pakietów akumulatorów wysokoprądowych. Praktyczne zastosowanie metody lutowania potwierdzono poprzez wykorzystanie blaszki z innego pakietu akumulatorów zakupionego w sklepie, gdzie połączenie zostało wykonane szybko i bez nadmiernego nagrzewania ogniw, zapewniając trwałość i pewność połączenia.
