Wybór skanera UNIDEN UBC 69 XLT-2 do nasłuchu PSP na 148,975 MHz
karol654 08 Sie 2014 10:37 25992 70
Najlepsze odpowiedzi
Czy Uniden UBC-69XLT-2 będzie dobrym tanim skanerem do nasłuchu PSP na 148,975 MHz i jaką antenę do niego zastosować?
Tak, Uniden UBC-69XLT-2 będzie dobrym, tanim wyborem na start do nasłuchu PSP na 148,975 MHz, ale kluczowa będzie porządna antena zewnętrzna, bo fabryczna z zestawu raczej nie spełni oczekiwań [#13751557][#13751846] Ten skaner ma 80 kanałów, pozwala wpisać własną częstotliwość, użyć Custom Search i zatrzymać się na jednej częstotliwości funkcją HOLD; model UBC-355-CLT nie był polecany, a jeśli budżet pozwala, lepszym wyborem jest UBC-125XLT [#13751557][#13751710][#13751846][#13758636][#13759004] W województwie lubelskim PSP pracuje analogowo/konwencjonalnie, więc taki odbiornik ma sens [#13760785] Zamiast anteny teleskopowej lepiej zrobić pionowy dipol z dwóch promienników 1/4 λ, zamocować go pionowo i odsunąć od masztu/rury o ok. 50 cm; jako gotowe konstrukcje padały też Radmor 32819/1 albo 3282/3 [#13754305][#13755821][#13754748] Do zasilania warto użyć możliwie niskostratnego koncentryka, np. MRC240, MRC300, RF10 lub H1000, bo RG58 oceniono jako słaby wybór [#13751557][#13842871]
  • #1 13751462
    karol654
    Ocena: 10
    Witam.Ten temat już był gdzieś tam poruszany ale chce uzyskać potrzebne mi informacje.Chciałbym się dowiedzieć czy wybór takiego skanera był by właściwy UNIDEN UBC 69 XLT-2.A mianowicie jestem fanatykiem PSP.Chciałbym nasłuchiwać tej służby nadaje u mnie w mieście w częstotliwości 148,975.Mam ją oddaloną od mojego domu o ok 10 km z tym że ona jest tak jakby trochę na wzniesieniu a ja mieszkam na dole.Myślałem żeby kupić ten skaner i z dipola zrobić antenę dom ma 12m ale dostosowaną tylko do tej częstotliwości.Prosił bym o jakąś poradę co kupić co będzie potrzebne.Chciałbym wydać jak najmniej to wiadome :).Proszę o jakąś poradę specjalistów bo jestem w tych tematach ciemny i proszę o pomoc.Koło mnie sąsiedzi mają pełno anten do tv czy to nie będzie przeszkadzało i czy jak bym postawił antenę nie na dachu domu tylko na dachu garażu jest niski by było też dobrze.
  • #2 13751557
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    W województwie lubelskim jeszcze sporo słychać, więc ze skanera będzie pożytek.
    Zaproponowany przez Ciebie Uniden UBC-69-XLT-2 to dobry wybór na początek. Wersja z dwójką ma dodane zasilanie sieciowe i naturalnie może pracować na bateriach.
    Da się w nim ustawić Custom Search, czyli taki wycinek pasma jaki Cię interesuje. W Twoim przypadku będzie to 148,6625 - 149,3375 MHz.
    80 kanałów pamięci na start w zupełności wystarczy, a gdy ich zabraknie to w przyszłości możesz zainwestować w skaner stacjonarny z większymi możliwościami.
    W radiotechnice panuje taka zasada, że im antena wyżej tym lepiej. Tak, więc nie bierz pod uwagę niskiego dachu garażu, a pnij się w górę.
    Z własnego doświadczenia wiem, że choćby nie wiem jak starannie wykonany byłby dipol to z czasem trzeba go poprawić czy wymienić.
    Wzory na obliczenie długości ramion znajdziesz tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1758752.html#8473172
    Tutaj masz zdjęcia samoróbek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1717238.html#8319938
    Jeśli antena zawiśnie wysoko to warto zastosować porządny przewód 50 Ohm, np. Draka MRC300 (odpowiednik Belden H155 tylko, że ma drut zamiast linki), Draka RF10, Belden H1000. Jak sam zauważysz gruby przewód nie łatwo będzie zespolić z ramionami dipola.
    Dlatego dipol możesz zastosować w fazie testów, a w międzyczasie poszukać znanej i lubianej anteny Radmor 32812/1.
    Na giełdach można ją kupić za około 150 zł. Ceny na poziomie 250 - 300 zł są mocno przesadzone i nie warto nabijać kasy handlarzom, gdy nowa kosztuje 395 zł.
  • #3 13751596
    karol654
    Ocena: 10
    Dziękuję za odpowiedź.A czy ten skaner na samej antenie dał by rade odebrać PSP bez dipola? chodzi mi tylko o częstotliwości PSP bo inne mnie nie interesują.Jaka by była cena kabla 50 ohm takiego podstawowego bo chce jak najmniej wydać? Orientuje się Pan przypadkiem czy są szyfrowane częstotliwości w PSP czy raczej da się słuchać.Jeszcze myślałem żeby taki stacjonarny może kupić UNIDEN UBC 355 CLT lepszy by był to wybór czy nie za bardzo? a długość ramion mógłby Pan napisać bo myślałem żeby zrobić tak:(w załączniku) Jak tu kolega jakiś zrobił ale czy ona będzie odbierała na tą częstotliwość ? i nie będzie zakłóceń z innych anten tv? Chce się dowiedzieć jak najwięcej informacji żeby się potem nie sparzyć że nie będzie odbierało czy coś.
    • Wybór skanera UNIDEN UBC 69 XLT-2 do nasłuchu PSP na 148,975 MHz dsc07698sl2.jpg (160.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 13751710
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Nie ma czegoś takiego jak "podstawowy przewód 50 Ohm". Niektórzy już sobie chwalą RG-58, gdy ja na nim pranie rozwieszam.
    Na Unidenie UBC-355-CLT ciężko będzie znaleźć nowe częstotliwości, bo trzeba cały zakres przeszukiwać, tj. 30 zamiast 1 MHz. Nie polecam go.
    To co widać na zamieszczonym przez Ciebie zdjęciu to antena ? Czy kawałek deski z jakimiś rurkami ? Bez urazy, ale do pieca z tym, a nie na dach.
    Zapoznaj się ze zdjęciami dipoli do których dałem link i popatrz czy widzisz różnicę.
    Zakłócenia mogą być na profesjonalnym radiotelefonie i na antenie za 2 tysiące złotych. Jak będą to wtedy będziesz się martwił.
    Obecnie co raz więcej się słyszy cyfry w eterze, ale tam skąd jesteś króluje analog.
  • #5 13751801
    karol654
    Ocena: 10
    Mógłby Pan w załączniku przesłać te dipole bo coś mi nie chce odtworzyć? Czy jak Pan myśli czy jak kupię ten skaner 1 to by dał rade nawet na swojej przez jakiś czas antence pociągnąć żeby być na nasłuchu PSP.A potem z dipolem kombinować.A czy na tym skanerze da się wpisywać swoje częstotliwości i żeby tylko na tej jednej ustawić.Najprościej to ile by wyniósł ten dipol.
  • #6 13751846
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Na Forum nie używamy zwrotów Pan / Pani. Jeśli już to zwracamy się Kolega.
    O skuteczności anteny z zestawu sam się z czasem przekonasz. Dyżurnego może usłyszysz, ale o wozach zapomnij.
    Zarówno na jednym i drugim skanerze da się wpisać gotowe częstotliwości. UBC-69XLT-2 pozwala zapisać 80 kanałów. Można wcisnąć HOLD i słuchać tylko jednej częstotliwości.
    Po pobraniu pliku Dipol.rar należy go wypakować za pomocą, np. WinRAR, WinZIP, itp.
  • #7 13752498
    karol654
    Ocena: 10
    Czego tylko dyżurnego a jak coś w mieście będzie?
    Ale na samej podstawowej antenie ściągnie się sygnał czy już po zakupie trzeba robić swoją albo kupować.
  • #8 13753596
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Zazwyczaj anteny komend miejskich / powiatowych są usytuowane na wysokich masztach. Z tej oto przyczyny dyżurnego zawsze lepiej słychać. Wyjątkiem jest łączność prowadzona przez przemiennik (repeater). Wtedy na wyjściu obie strony słychać jednakowo. PSP Kraśnik takowego nie używa.
  • #9 13753907
    karol654
    Ocena: 10
    Czyli jak ci się wydaje kupić ten skaner pierwszy i kombinować coś z dipolem.Na moim miejscu jak byś zrobił żeby słyszeć tylko PSP.A widziałem ostatnio antenę tylko to było w sklepie z cb itp. mieli wysoki drut dało by rade tak z dipolem do moich częstotliwości żeby nie dwie tylko jedną wysoką jakby ,,szpadę,, zrobić.
    Bo widziałem u mnie w OSP mają długi drąg i pytanie czy dipola da radę tak zrobić czy lepiej naprzeciw siebie ustawić i kombinować doradź coś bo wydać kasę to nie problem ale być potem zadowolony żebym słyszał PSP a nie same szumy.
    A dało by radę np. kupić taką antenę http://allegro.pl/antena-teleskopowa-do-skanera-szerokopasmowego-bnc-i4362487053.html i np ustawić ją na dachu i podpiąć dipol czy lepiej samo robke robić bo jak mówię mi tylko jest potrzebne do PSP.Co na moim miejscu byś zrobił.
  • #10 13754305
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 655
    W sklepie z CB masz głównie (jak nie tylko) anteny na CB (27MHz) a TY potrzebujesz anteny na pasmo PSP (około 149MHz).
    Prosta antena wykonana nawet z zardzewiałych prętów :
    Antena ta jest anteną wewnętrzną i NIE nadaje się do instalowania na dachu.
    Reasumując :
    - zrób antenę z dwóch prętów po ¼λ, zainstaluj je wzdłuż jak na antenę dipol przystało, oddal ją od masztu/rury o jakieś 50cm
    - same promienniki przytwierdź do/na jakiejś płytce dieelektrycznej
    - promienniki wykonaj z jakiegoś materiału elektrycznego od rurki po pręty czy nawet druty (średnica około od 3mm do 10mm)
  • #11 13754436
    karol654
    Ocena: 10
    Na forum co mi podałeś było żeby te długości promienników mierzyć:
    Na to jest wzór:
    L = 143 / f
    f= częstotliwość na jaką chcesz wykonać dipol.
    Później wynik dzielisz na 2 i otrzymujesz długość jednego ramienia.
    Tak, więc na 172 MHz będzie tak:
    L = 143 / 172
    L ~ 0,83
    0,83 / 2 = 41,5 cm - jedno ramię
    O takie coś i mi wyjdzie? masz zrobić i od tego masztu czym to odsunąć?klockiem drewnianym? To będzie coś podobnego ? :
    • Wybór skanera UNIDEN UBC 69 XLT-2 do nasłuchu PSP na 148,975 MHz dsc00229qd7.jpg (473.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 13754442
    karol654
    Ocena: 10
    A jeszcze mi byś wytłumaczył jak np. ma OSP to mają jedną długą sztycę (taki drut można powiedzieć) takie coś też by się dało zrobić ? Czy ten dipol co zrobię powinien działać? a te rurki średnice to mniej więcej ile muszą mieć może to być cienka rurka ale nie miedziana bo wszyscy co widzę to miedziane mają dlaczego? lepsza?
    A czy z tymi antenami co pisałem że dużo ludzi ma koło mnie nie będzie się zakłócał?
    Zobacz czy dobrze rozumuje jak to ma wyglądać:
    • Wybór skanera UNIDEN UBC 69 XLT-2 do nasłuchu PSP na 148,975 MHz Antena.png (16.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 13754748
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Antena o której piszesz może mieć symbol:
    a) Radmor 32819/1 - 2,9 metra
    b) Radmor 3282/3 - 5,2 metra
    Są to popularne konstrukcje. Teraz, gdy większość służb przechodzi na Procomy to te lądują na giełdach. Niedawno "wędka" była po 99 zł jako Kup Teraz. Żaden kurier jej nie weźmie, więc jeszcze należy doliczyć transport.
    Tam jest też inny wzór z współczynnikiem skrócenia. Do niego się zastosuj.
    Nie kupuj anten nadających się do odganiania much.
  • #14 13755215
    karol654
    Ocena: 10
    Czyli wychodzę z założenia że zrobić dipola własnego i będzie grało tylko tak zrobić go jak na powyższym obrazku czy jakoś inaczej?
    Jak bym taką zrobił dobrze by było ?
    • Wybór skanera UNIDEN UBC 69 XLT-2 do nasłuchu PSP na 148,975 MHz 7.jpg (80.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 13755254
    karol654
    Ocena: 10
    Tylko jaki przewód do tego leci w tej? i jak go ,,rozdwoić,,
    I przekrój rurek? czego stosują miedzianych można innych?
    I czy będzie ona miała zakłócenia obok tych anten tv czy raczej nie?
  • #16 13755821
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Jak użyjesz rur o większym przekroju to antena będzie pracowała szerzej.
    Dipol ma stać pionowo. Żyłę gorącą mocujesz do rurki skierowanej ku górze. Oplot zaś łączysz z rurką patrzącą w dół.
    Zakłócenia ? Z tego co piszesz mogą zasilacze się wzbudzać od anten siatkowych.
    Mototrbo Pogotowia Ratunkowego (jeśli mieszkasz blisko) też może dawać Ci się we znaki chociaż pracuje 20 MHz wyżej.
  • #17 13757250
    karol654
    Ocena: 10
    A czego dipol musi byś pionowo.Nie może być tak jak na tych zdjęciach co wysłałem ? ale gdy dobrze zrobię ten dipol to będzie odbierał PSP czy nie bawić się i kupić do pasma tego antenę? bo mi się wydaje że będzie taniej zrobić
    A ten oplot to z czego zrobić?
  • #18 13757528
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Antena nie może być w poziomie, gdyż nadawcy korzystają z polaryzacji pionowej. Zresztą wszystkie dipole w archiwum są w pozycji pionowej. Nie wiem, więc skąd u Ciebie takie zaskoczenie.
    Zapoznaj się też z budową przewodu koncentrycznego, a wnet zauważysz, że oplot to jego część, a nie coś odrębnego:
    W poście 12 schemat jest w porządku, ale z praktyki wiem, że będzie ciężko na powietrzu tak zamocować dipol, aby się nie rozklekotał.
  • #19 13757688
    karol654
    Ocena: 10
    Czyli przewód wewnętrzny łączę z górną rurką a z dolną oplot,dobrze rozumiem?
  • #20 13757717
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Dokładnie tak.
    Ile metrów przewodu koncentrycznego planujesz wykorzystać ?
  • #21 13758009
    karol654
    Ocena: 10
    Nie wiem jeszcze,ponieważ nie wiem gdzie go zamontuje myślałem że na dachu domu 10-12 metrów dom ma ale raczej nie wyjdzie ponieważ tam bym musiał kombinować z kablem ale może by maszt na garażu wystawił tylko że znowu z tyłu za garażem mam sąsiadów którzy mają anteny tv na słupach i nie wiem czy mi się to nie będzie zakłócać. a obok mam blok i domy czyli tak jakby otoczony jestem ale w linii prostej jak stanę na dachu to koło 8 km mam PSP na otwartej przestrzeni i ona jest w miarę na górce a w połowie drogi jest OSP z anteną tą co mówiłeś (raczej) sztyce długą mają.
    A i jeszcze miałem się zapytać czy na tym skanerze http://allegro.pl/uniden-ubc-69-xlt-2-skaner-szerokopasmowy-i4344262396.html można odbierać cb ?
  • #22 13758142
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Nie. Skaner Uniden UBC-69XLT-2 oferuje jedynie modulację FM w paśmie 11 metrów, a w Polsce korzysta się w tym zakresie z AM.
    Jeśli postawisz antenę, a ta będzie otoczona wyższymi przeszkodami to nie masz co liczyć na rewelacyjny odbiór.
  • #23 13758391
    karol654
    Ocena: 10
    A jak z tym skanerem godny uwagi ? http://allegro.pl/skaner-odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc75xlt-i4383809027.html
    O co chodzi o z taką rzeczą 136-174Mhz FM (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy ochroniarskie, pasmo amatorskie 2m) mi chodzi co to jest to pasmo amatorskie 2m to do wszystkich tych PSP itp. czy co?
    Co byś polecał tamten skaner czy ten bo chce może troszki więcej wydać ale żeby był pewniak że będzie odbierało PSP no i czasami chciałbym cb posłuchać co się dzieje.A z tym dipolem to jaki kabel będzie dobry jakiś nie drogi żeby majątku nie wydać w okolicach 40 zł się wyrobie z tymi rurkami puszką itp. czy nie za bardzo?
  • #24 13758636
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Dołóż do UBC-125XLT. Zobacz ile Draka RF5 czy Belden H155 kosztuje za metr i policz wartość razy długość. Chyba, że chcesz pójść po bandzie to kup RG58. Tylko tu już ilu wykonawców taka i jego jakość. Co jeden ma inne parametry.
    Pasmo amatorskie 2 metry to zakres 144 - 146 MHz.
  • #25 13758693
    karol654
    Ocena: 10
    A ten zły skaner by był? jak na pierwszy raz? a te dwa kable co podałeś to w miarę dobre?
  • #26 13759004
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Na pewno lepszy niż 69XLT, ale względem 125 odstaje:
    - ma 300 kanałów pamięci, gdy w 125 jest 500 komórek;
    - w 125 możesz nadawać nazwy kanałom (16 znaków);
    - 125 posiada dekoder CTCSS;
    - 125 da się zarządzać z poziomu komputera (bezpłatny soft): http://www.nick-bailey.co.uk/scan125/index.html ;
    - 125 ma zakres 225 - 380 MHz pozwalający słuchać Satcom i lotnictwa wojskowego
  • #27 13759394
    karol654
    Ocena: 10
    A powiedz mi o co chodzi w tym skanerze Uniden UBC75XLT tam pisze że możliwość programowania przez PC - ułatwia to programowanie o co chodzi że można przez pc szyfrowane fale zmieniać?
    Regulamin pkt 3.1.13.
    Popraw. [SP5ANJ]
  • #28 13759629
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Fale to można łamać na desce surfingowej. Ułatwia, ułatwia. Zamiast ręcznego wpisywania kanał po kanale można zaklepać urządzenie w kilka minut przy wykorzystaniu komputera. W 75/125 zastosowano już typowy przewód USB.
  • #29 13759965
    karol654
    Ocena: 10
    A jak myślisz PSP w kraśniku na analogach śmiga czy raczej nie?
  • #30 13759992
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 554
    Kupisz skaner to się przekonasz ;)
✨ W dyskusji poruszono wybór skanera UNIDEN UBC 69 XLT-2 do nasłuchu PSP na częstotliwości 148,975 MHz. Użytkownik poszukiwał informacji na temat skuteczności tego modelu oraz możliwości odbioru sygnałów PSP z odległości 10 km, z uwagi na ukształtowanie terenu. Uczestnicy forum potwierdzili, że UNIDEN UBC 69 XLT-2 jest dobrym wyborem na początek, oferując możliwość ustawienia częstotliwości oraz zapisu do 80 kanałów. Zwrócono uwagę na znaczenie wysokości anteny, sugerując budowę dipola, który powinien być umieszczony jak najwyżej. Wskazano również na różnice w odbiorze między skanerem a profesjonalnymi radiotelefonami, takimi jak Motorola, które oferują lepszą czułość. Użytkownik rozważał także zakup anteny oraz przewodów koncentrycznych, a także pytania dotyczące kodów CTCSS i ich wpływu na odbiór. W końcu, podkreślono, że PSP w regionie korzysta z analogowych sygnałów, co czyni zakup skanera uzasadnionym.
