Audi a4 1.8t AVJ - spalony komputer audi a4 1.8 turbo AVJ
szymon198312 08 Sie 2014 21:32 9327 16
  • #1 13862597
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 886
    Trafiła do mnie audi ze spalonym komputerem. Stało się to na innym warsztacie podczas wymiany termostatu. Niby w skrzynce z komputerem było pełno wody. Jak się tam znalazła nie wiadomo, ja bardziej podejrzewam zwarcie a żeby to ukryć nalano wody do skrzynki z komputerem. Silnik avj, nie działa wiele ale odpala. Brak reakcji na pedal gazu, hamulce nie działają, odnośnie tego to pokazuje błąd elektronicznego modułu ABS czyli raczej ma to związek z ta usterka komutera, ale ogólnie komunikacja z komputerem jest słaba, właściwie odczytuje tylko błędy. Moje pytanie jest takie co potrzebuje aby to zagrało, bo myślę że najlepiej zamontować cały komplet z innego auta ale wielu sprzedawców ma same komputery a ja nie mogę się połączyć ze starym komputerem aby zrobić wymianę sterownika, do tego nie mam fabrycznego kodu PIN. Ewentualnie myślę o zakupie komputera i wywaleniem z niego immo ale tu immo jest w liczniku i nie wiem czy taka operacja jest wykonalna. Przy okazji proszę o zerkniecie na zdjęcia i ocenę czy jest to od zwarcia czy może od wody. Audi a4 1.8t AVJ - spalony komputer audi a4 1.8 turbo AVJ Audi a4 1.8t AVJ - spalony komputer audi a4 1.8 turbo AVJ Audi a4 1.8t AVJ - spalony komputer audi a4 1.8 turbo AVJ Audi a4 1.8t AVJ - spalony komputer audi a4 1.8 turbo AVJ Audi a4 1.8t AVJ - spalony komputer audi a4 1.8 turbo AVJ Audi a4 1.8t AVJ - spalony komputer audi a4 1.8 turbo AVJ
  • #3 13862709
    domex32
    Ocena: 2445
    Pin możesz odczytać z licznika, a jak auto sprzed 2001 roku, to nawet pinu nie potrzebujesz do wymiany sterownika silnika.
    Teraz problem żeby znaleźć przyczynę, bo jak drugi sterownik poleci wtedy będzie problem.
  • #4 13862757
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    W łapach tego nie mam, nie wiem czy myłeś, zdjęcia mało wyraźne. Nie wypowiem się kategorycznie czy od wody, czy od zwarcia. Skłaniam się ku zwarciu. Masz trzy wyjścia. Dopisać wcześniej uzyskując pin z auta, wywalić immo, przelutować z jednego do drugiego co trzeba. Ja bym zastosował pierwsze rozwiązanie.
  • #5 13862780
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 655
    Moim zdaniem ktoś tak mocno przydusił metalową obudowę że ta dotknęła PCB i nastąpiło zwarcie.
  • #6 13862788
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Nie, to wykluczam. Byłyby inne ślady. Ta jest ewidentnie tylko okopcona.
  • #7 13862871
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 886
    Problem jest taki ze nie mogę za wiele zrobić, czyli np wymiany sterownika bo ten spalony stracił większość możliwości komunikacji i to wyklucza uzyskanie pinu.
  • #8 13862874
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Pin nie ze sterownika....
  • #9 13862890
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 886
    To chyba nie będzie łatwe bo nie dysponuje vagiem tylko innym programem diagnostycznym którym wymianę sterownika robi się dosyć łatwo pod warunkiem że stary się komunikuje.
  • #10 13862896
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Przecież za dopisanie, zapłacisz niewiele.
  • #11 13862900
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 886
    Masz namiar na kogoś kto to robi?
  • #12 13862921
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Pisz tutaj, że szukasz fachowca stąd i stąd... Ktoś Ci się ozwie. Ja mam daleko. Mogę Ci zrobić wysyłkowo, oba wyślesz i dostaniesz klona. Ale czy jest sens przepłacać?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    BOSCH ME7.5 ma zapisany PIN.
    Nawet na zdjęciu masz podaną datę produkcji.
    Potrzebne są oba PINy by dopisać do auta.
    jaca 75
    Ocena: 44
    W przerobionym angliku miałem podobne uszkodzenie brak mas sterownika.
    Przed podłączeniem drugiego sterownika musisz posprawdzać wszystkie zasilania do sterownika 15-tki 30-tkę i masy. Drugi powód tej awarii może być pomylone klemy przy akumulatorze lub odwrotnie naładowany akumulator. Mocno rozładowany akumulator mogli naładować odwrotnie. Działaj i informuj o postępach. Schemat możesz zobaczyć w Tolerancedate lub w autodacie. pozdrawiam
    Temat do ogarnięcia.
  • #15 13868164
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 886
    A orientujesz się za jakie sterownie odpowiadają spalone układy? Ponoć po tej awarii zablokowalo hamulce i teraz wcale ich nie ma i pokazuje błąd uszkodzenia modułu elektronicznego ABS.
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Ta usterka nic wspólnego z ABS nie ma. Zobacz czy komunikacja z ABS jest. Możliwe, że następny sterownik do naprawy.
    Natomiast same hamulce będą nawet po wyjęciu akumulatora. Oczywiście bez wspomagania i abs.
  • #17 13916354
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 886
    Co do hamulców to po odpowietrzeniu zaczynają blokować koła a pedal hamulca po naciśnięciu aż podnosi nogę do góry- na odpalonym silniku. Tymczasem czekam na nowy sterownik. Temat zamykam
✨ Audi A4 1.8T AVJ ma problem z uszkodzonym komputerem, który został spowodowany przez zalanie wodą lub zwarcie. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogło być zwarcie, a nie woda, ponieważ nie ma typowych oznak korozji. Komputer nie komunikuje się prawidłowo, co uniemożliwia odczytanie PIN-u potrzebnego do wymiany sterownika. Użytkownik rozważa zakup nowego komputera i usunięcie immobilizera, ale nie jest pewien, czy to wykonalne. Wskazówki dotyczące naprawy obejmują sprawdzenie zasilania i masy, a także komunikacji z modułem ABS, który może być uszkodzony. Użytkownik czeka na nowy sterownik i informuje o postępach w naprawie.
