Audi A4 1.9 TDI - problem z obrotami przy 2000-2500
Tropiciel02 28 Sie 2014 20:35 2688 17
  • #1 13915794
    Tropiciel02
    Silnik 1.9 TDI AVB 101km (aktualnie po chipie 135km)
    Problem polega na tym, że jadąc na 3 lub 4 lub 5 biegu i kiedy wcisne pedał gazu do podłogi auto osiągając 2000-2500 obrotów zaczyna dziwnie reagować tzn. nagle obrotomierz skacze do góry a po chwili opada (cały czas gaz w podłodze) po chwili samochód ciągnie dalej a obrotomierz idzie do góry, takie zawachanie trwa 2-3 sek.
    Auto łapie muła i wcale nie przyśpiesza, nie jest to żadna turbo dziura, pojazd posiadam 1,5 roku, wcześniej wszystko było w porządku lecz odkąd zrobiłem tego chipa zaczynają się problemy.
    Miesiąc temu zdarzyło mi się podobnie tylko że wtedy samochód wcale nie chciał jechać jak dodałem więcej gazu a działo się to również po przekroczeniu 2000 obr, jedynie był dzwiek jakby auto zostało wysprzęglone i dodałbym gazu.
    Obrotomierz powinien ciągnąć do góry, w tym przypadku zatrzymuje się, lekko cofa i spowrotem do góry.
  • #2 13915888
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Są zaduże obroty.
    Są zaduże obroty.,
    Moderowany przez zeimp:
    Zacznie kolega pisać merytorycznie, albo ode mnie otrzyma przymusowy urlop od forum! Bzdur tutaj pisać nie można! To co napisałeś ma się nijak do tematki wątku!
  • #3 13916217
    kortyleski
    Ocena: 3860
    jakubek56 nie kompromituj się już więcej....
    Tropiciel02 - mało informacji ale wygląda na koniec sprzęgła. Zrób test: Rozpędz się na jedynce i wbij od razu czwórkę i gaz w podłogę. Auto powinno zacząć powoli się rozpędzać. Jeśli jednak najpierw obroty na czwartym skoczą a później auto zacznie jechać to szykuj się na wyciąganie skrzyni i naprawę uślizgującego się sprzęgła.
  • #4 13916232
    majsster
    Ocena: 255
    jakubek56 napisał:
    Są zaduże obroty.
    Są zaduże obroty.
    :D :D :D :D :D
  • #5 13916268
    Tropiciel02
    Sprzęgło jest ok nie ślizga się. Znajomy mówił że może być wiele przypadków, wymienił m.in przepływomierz, zawór n75 oraz zapieczenie się sztangi od turbiny. Ale to wciąż mało.
  • #6 13916308
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2346
    Proszę opisać dokładnie jeszcze raz w pełni problem, albo temat wyląduje w koszu! Opisałeś problem w sposób, który uniemożliwia udzielenie wstępnie poprawnej podpowiedzi! Każda informacja może się okazać kluczową - pamiętaj!
  • #7 13916329
    gawlo235
    Ocena: 177
    To również może być kończący się czujnik wału korb. (halla) . W tdi powoduje takie skakanie wskazówki obrotomierza na zegarze jak się "kończy".
  • #8 13916333
  • #9 13916558
    Tropiciel02
    Skazówka skacze jedynie gdy dam pedał gazu podłogę, wtedy przy 2000~ dostaje chwilowego muła i nie chce auto jechac a po chwili wczystko wraca do normy i jedzie. Dodam jeszcze że samochód raz jedzie normalnie a przykładowo na drugi dzien znów pojawia się ten problem.
    falubaz1
    Potrzebuje więcej opini ;)
  • #10 13920421
    Tropiciel02
    Dzisiaj gdy jechałem i wbiłem pedał gazu do podłogi auto powyżej 2000 obr tak jakby się wysprzęgla ledwo jedzie a obrotomierz leci nawet do 3500 obr, tak jakbym wysprzęglił samochód. Może jednak to sprzęgło?
  • #11 13920429
    majsster
    Ocena: 255
    to na pewno sprzęgło.
  • #12 13920473
    szulcu 2
    Ocena: 10
    dodałeś kilka koników a sprzęgło zostało stare i teraz nie daje rady!
  • #13 13922023
    bajergdynia
    Ocena: 75
    Kierowca prowadzi auto nie tylko rękoma, nogami i ooczami. Powinien też czuć i słyszeć pojazd. W momencie gdy obroty lecą w górę czujesz, słyszysz ze silnik podnosi sobie obroty do tych obrotów? Jeżeli tak to sprzęgło. Tym bardziej że wspomniałeś o problemie po chip tuningu. Wzrósł moment obrotowy i sprzęgło przepuszcza.
  • #14 13922183
    domex32
    Ocena: 2451
    Ja bym jeszcze sprawdził czujnik położenia wału oraz jego osadzenie w bloku.
  • #15 13922214
    Tropiciel02
    Tak, obroty leca do gory, silnik warczy jakbym dal na sprzeglo i full gaz w dodatku ledwo co jedzie. Dodam jeszcze ze nie zawsze tak jest, zalezy bo niekiedy normalnie sie zbiera a za chwile znow to samo.
  • #16 13922254
    domex32
    Ocena: 2451
    To w takim razie zwyczajnie ślizga ci się sprzęgło, co za tym idzie, jest do wymiany.
  • #17 13922260
    Tropiciel02
    Dziekuje za pomoc! :)
  • #18 14391849
    jaro860929
    Ocena: 15
    sprzęgło umiera
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem 1.9 TDI AVB w Audi A4, który objawia się niestabilnością obrotów w zakresie 2000-2500 RPM podczas przyspieszania na wyższych biegach. Po chip tuningu, moc silnika wzrosła z 101 KM do 135 KM, co może wpływać na działanie sprzęgła. Użytkownik zauważa, że obrotomierz skacze, a auto nie przyspiesza, co sugeruje możliwość ślizgania się sprzęgła. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujnika wału korbowego, przepływomierza oraz zaworu N75, a także potwierdzają, że problem może wynikać z uszkodzonego sprzęgła, które nie radzi sobie z nowym momentem obrotowym po modyfikacji.
