cezars65 napisał: No tak ale zapomniałeś sprawdzić czy do cewki wysokiego napięcia (nazwałeś ją butelkową) dochodzi napięcie. Oczywiście możesz to sprawdzić podłączając pod stosowny zacisk śrubowy cewki miernik czy żarówkę 6V i naciskając rozrusznik nożny.
Co to za bezsensowne sposoby diagnozy podajesz???
Nie wprowadzaj w błąd autora tematu i innych czytających ten wątek.
damianoto Przerywacz jest ustawiony na max przerwę. Prawdopodobnie się nie zamyka i przez to nie ma iskry. Trzeba to sprawdzić. Ustaw minimalną przerwę i sprawdź czy iskra skacze z samego kabla WN na głowicę. Ma być min 8 mm!
Czy przypadkiem nie ma zwarcia między kabel-oczkami na kondensatorze a masą?
W kwestii sprawdzania samego iskrownika.
Wystarczy przyłożyć konektor kabla brązowego wychodzącego z prądnicy na malutką odległość ok 0.5 mm od masy silnika. Obracając kołem magnesowym ręką tam i z powrotem wokół punktu zapłonu powinna się pojawić słyszalna (!) iskierka.
Uwaga. Na konektorze kabla brązowego pojawia się dość wysokie (ok 200V) napięcxie i może przy opisanej wyżej próbie kopnąć gdy nie zachowamy ostrożności.
