honda Civic 1.3 1993 r nie chce odpalic auto sie trzęsie śmierdzi benzyna
justin017 13 Wrz 2014 18:23 2529 4
  • #1 13957676
    justin017
    Witam opisze swoj problem moze ktos mi pomoze bo jestem dziewczyna mam pierwsze auto i juz 2 mechanik nie potrafi tego naprawic. Otoz mam 2 miesiac auto zrobilam od razu rozrzad, filtry paliwa, oleju silnika i swiece mechanik powiedzial ze auto jest ok ewentualnie jeszcze tylko przewody silnikowe ale to nie jest wazne. w radiu jakies zwarcia byly jeden glosnik dzialal tylko czasem na chwile drugi sie zalaczyl i charczalo. ktoregos dnia wieczorem chcialam plyte odpalic wlaczylam swiatlo nawiew na maksa moze 5 min tak postalam plyte nie działała pendrive tez nie chcial sie zalczyc jeszcze pozniej jak spr to pogielalam druciki przy wejsciu na pena bo po ciemku wpychalam radio nie chcialo zadzialac wiec ruszylam 10metrow ujechalam i koniec wszystko sie wylaczylo swiatla normalnie wszystko ale odpalilam 25 km jechalam i przy malych predkosciach przy zmianie biegow juz mi gasl i wlaczaly sie kontrolki od akumulatora i oleju na postoju cale sie trzesie kierownica biegi siedzenia czuc pod nogami drgania do tego doszlo ze smierdzi paliwem i jakas spalenizna nie chce sie odpalic raz odpala a raz nie mechanik wymienil kable od swiec powiedzial ze 3 kabel nie dzialal i byc moze jeszcze silniczek krokowy ale w stary napchal sylikonu uszczelnil to auto zalapalo ale za chwile znowu problem z odpaleniem w ogole nie ma mocy wyciagnelam radio z kolega a tam wystajace kable bez zabiezpieczenia pociete poskrecane wszyscy mi gadaja ze radio nie ma zwiazku ze to byl zbieg okolicznosci ale ja czuje ze to elektryka nawala ze od tego zaczyna smierdziec paliwem ze sa zwarcia jakies .. pierwszy mechanik (bo lacznie bylo ich dwoch) cos zrobil dlatego akumulator i lampka od oleju sie nie pali ale nie chcial powiedziec co zrobil a ze pozniej w ogole auto nie chcialo odpalic to twierdzi ze to inny problem jest ten drugi znowu twierdzi ze to jest silniczek krokowy moze i tak ale ja sadze ze cos z elektryka jest nie tak. w ogole duzo pali chleje benzyny ze szok zwlaszcza jak przy odpaleniu auto przy probach wlasciwie smierdzi benzyna pali ok 10l/100km a tj honda 1.3 silnik ma ktos jakim pomysl? auto kupilam od kolegi on mial je 1.5 roku tylko raz na poczatku mu zgasl to wymienil aparat zaplonu i pozniej caly rok dobrze auto jezdzilo jest w szoku co tam sie stalo..?
  • #2 13957763
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Hi co masz gaźnik czy wtrysk?
  • #3 13958975
    justin017
    gaźnik. pierwszy mechanik podregulował gaźnik a drugi twierdzi ze przyczyna nie jest w gazniku
  • #4 13959000
    Rinho
    Ocena: 52
    Gdy nie chce zapalić iskra jest? Paliwem może śmierdzieć bo go zalewa.
  • #5 13959468
    Ocena: 6406
    Regulacja tego gaźnika nie jest prosta, bo jest dobrze oczujnikowany.
    Ale sprawa jest prosta na odpiętym zasilaniu paliwem kręć rozrusznikiem, powinien zapalić i trochę pochodzić.
    Mogło też zabraknąć któregoś napięcia zasilania, sprawdz bezpieczniki.
    Oczywiśćie paliwo ma lecieć do butelki z odpiętego wężyka ni ena ziemie.
