Polonez Caro Plus - Migacze, Awaryjne nie dzialaja..(i wiecej)
locomallek92 15 Wrz 2014 01:11 936 2
  • #1 13961401
    locomallek92
    witajcie!
    zaras z gory pszepraszam za bledy.. polskiego nauczylem sie sam, ale z ortografia mi tak nie idzie :D (jestem z niemiec...)
    Mam Problem z mojm polonezem caro plus 1.6 Gli. Nagle mi nie dzialaja migacze i awaryjne. Tez sie ciagle szwieci kontrolka pedalu. Jak wlanczam wycieraczki na pierwszy stopien, to nie dzialaja ale zaczyna sie swiecic kontolka haka, ktorego nie mam. swiatlo w aucie naipierw tez nie dzialalo, po wlanczeniu radia zaczelo dzialac.
    podlanczalem dzisaj nowe Radio i subwoofera. wszystko dzialalo prawidlowo. bylem u dziewczyny no i po tym sie problemy zaczely.
    Odlanczylem subwoofera i tez Radio, ale problemy dalej sa. Jeden bezpiecznik mi wysiadl, byl to ten oznakowany wiatrakiem 25A.
    Mysle ze to jest Problem masowy, ale sie nie znam tak dobrze na tym.
    Prosze o wasza pomoc..
    guard10
    Ocena: 233
    Witam dobrze myślisz zacznij od mas w samochodzie, przejżyj wszystkie , odkręć śruby bo pod nimi będzie rdza i nie ma dobrego kontaktu.Sprawdz wtyki w komorze silnika użyj do czyszczenia WD40.Sprzwdz w kabinie połączenia i w gniazdach bezpiecznikowych.Wyczyść dobrze klemy na akumulatorze i zabezpiecz wazeliną techniczną lub innym środkiem.Pozdrawiam
  • #3 13962034
    locomallek92
    Sprawdziłem wszystkie kable masy. No i jak mówiłeś (i ja myślałem) to był to kabel masy przy baterii. Oczysciłem wszystko no i działa!
    Dzięki!
